Relingi do Qashqai J11 bez wiercenia
piciu
To nie są zanitowania tylko prawdopodobnie zgrzewy elementów wzmocnienia dachu w miejscu montażu relingów.
Chyba że panorama ma już gotowe zaślepione otwory.
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 23.02.2017 o 20:12, pedro609 napisał:
Witam panowie  montaż jest bardzo prosty, ale nie ukrywam ze przymierzałem się bardzo spokojnie do tego,ponieważ w servisie koleś wprowadzl mnie w błąd ze modele bez relingów nie są wyposażone w wzmocnienia w dachu.Nieprawda dach jest taki sam jak w modelach z relingami z tym ze TEKNA i N-TEC posiadają panoramę.Porównałem dach i miejsca montażu z innymi dachami od strony wewnętrznej. Ważne  jest to wtedy jeżeli uda wam się kupić relingi wraz z listwami bo przymierzenie do wiercenia otworów będzie bardzo proste, ja miałem farta bo za komplet orginału używanych z demontażu zapłaciłem na allegro 650zł z....
Ja tez przymierzam się do montażu oryginalnych relingów. Kupiłem okazyjnie za 400 w super stanie (chyba jest jeszcze jeden taki kpl.). Jutro wiercenie, śruby, masa uszczelniająca już czeka na odbiór u kolegów w ASO.
——EDIT ———
I już po. Trochę to zajęło, bo po wierceniu czekałem aby baza i lakier bezbarwny dobrze wysechł. Potwierdza się ze wzmocnienia są, w relingu uszczelka jest, ale i tak warto dać masę uszczelniająca. Co do śrub to są 6, ja użyłem takich z jednej strony z kołnierzem (do kupienia np w ASO Ford). Rozbiórkę najlepiej zacząć od tylu, podsufitka demontowałem ,ale nie wyciągałem. Najgorsze to demontaż osłony drugiego słupka.
Edytowane przez Tomaszwi
Witam , postanowiłem też sobie założyć oryginalne i powiercić troszkę w dachu zrobiłem kilka zdjęć i krótki filmik , może komuś się przyda , mi Wasze wcześniejsze posty bardzo pomogły, 20190322_200120-756x1008.thumb.jpg.50c4391f0b9b3e0aff0bcc7b2ec77c0a.jpg20190322_200134-756x1008.thumb.jpg.a396f75b28982559025489ad9df1751a.jpg20190322_200141-756x1008.thumb.jpg.107fd09b9121f663db1b3d40693a6128.jpg20190322_203358-1008x756.thumb.jpg.3df8804b55a3d2f648cfa6a0d8b43af0.jpg20190322_203046-1008x756.thumb.jpg.92b635209168c559ff090386eab063fb.jpg20190322_203040-1008x756.thumb.jpg.af6f92fe806a76fac072d9e385603893.jpg20190322_200209-1008x756.thumb.jpg.0ea385e6f298968c01cf2bf8430252c2.jpg20190322_200209-1008x756.thumb.jpg.0ea385e6f298968c01cf2bf8430252c2.jpg20190322_203230-1008x756.thumb.jpg.4afd76974d6527da56cd82e1a6eb51c4.jpg20190322_203227-1008x756.thumb.jpg.8e38a01bf5ed7b52043401a6f991eb17.jpg20190322_203051-1008x756.thumb.jpg.451a4cf7ffcd4775675644403ff69c12.jpg20190322_203239-1008x756.thumb.jpg.cadade988b0f756e76c9e2bdcfee572b.jpg20190322_203239-1008x756.thumb.jpg.cadade988b0f756e76c9e2bdcfee572b.jpg20190322_203453-756x1008.thumb.jpg.5b49fd4a3d4c69dcb1b84607b5bb7ebd.jpg
20190322_203445-1008x756.thumb.jpg.07e0fb1b906be63237840e5c38da3556.jpg20190322_211528-756x1008.thumb.jpg.0d0e3e6f74ad137461cc82a89a975bef.jpg20190322_211544-756x1008.thumb.jpg.9d5aa5c02be6d50e9ed20b19ec25e09e.jpg20190322_211927-756x1008.thumb.jpg.8413f90fd9ecad0b15ee09905bca10e0.jpg20190322_211940-756x1008.thumb.jpg.ca8d6f0ff0d8d62d8a6677bf400ab02f.jpgwięc może ten też się komuś przyda .
  • Upvote 2
Masz u mnie duży plus!!! Jak widać dla chcącego nie ma nic trudnego,zwłaszcza że pod dachem jest wszystko co potrzeba !!!
Temat podpięty,myślę że po takim tutorialu więcej osób z tego skorzysta
A jakich śrub użyłeś? Czy zwykłe + podkładki? Ja użyłem Ford-owskich, są podobne, ale Nissana maja chyba jeszcze większy rant.  Ciekawe czy da się je kupić w ASO Nissan
PS
A jakich belek używacie przy relingach? Myślę o THULE WINGBAR EDGE 9585, będą one bardzo blisko dachu, ale czy nie za blisko, mam kufer Thule Motion XT, który sam w sobie ma obniżony punkt montażu. Czy ktoś ma z tym doświadczenie?
Rozwiazanie: https://www.drive2.ru/l/506364962961096775/
Witam.
Szukam kogoś, kto montował fabryczne relingi w J10 i mógłby mi pomóc a najlepiej zamontował.
Mam Teknę z 2008 r. ze szklanym dachem i oryginalne relingi (bez uszczelki).
Proszę o wiadomość na priv.
WITAM
Zauważyłem dzisiaj przy myciu że prawy reling z tyłu się odkręcił i lata jak piz*..... Czy ktoś wie jak się dostać do śrub i to dokręcić. Czy od góry czy od podsufitki się dostać ?
Misiek.Musisz odpiąć od podsufitki z tyłu 3 klipsy,zdjąć uszczelkę klapy,odpiąć boczek górny,wtedy podsufitka zrobi Ci trochę miejsca,żeby podejść z kluczami,ale musisz mieć klucz na przedłużce żeby się tam łatwo dostać.
  • 1 rok później...
Witam serdecznie. Jakiś czas temu zamontowałem relingi (nakładane) do mojego Qashqaia J11. https://www.toptun.pl/nissan-qashqai-2015-relingi-dachowe-p31344
Ostatnio po szybszej jeździe samochodem zgubiłem przednią lewą zaślepkę do relingów (zaślepka była słabo spasowana). Moje pytanie brzmi: czy ktoś z Was wie gdzie można kupić sama zaślepkę. Od razu mowię, że dzowoniłem i szukałem wszędzie, w tym u producenta jak również w serwisie- wszędzie oferują cały komplet z relingami.
Mam jeszcze kilka pytań. Ile razem potrzeba śrub do przykrecenia relingow i czy wystające mocowania  od starych listew zostają?bo mam relingi dopiero zamówione
Na każdym końcu relinga masz po dwie śruby i one powinny być razem z relingami.Listwy też musisz mieć od modelu z relingami,ze starych listew nic nie zostaje
Powinny pasować,aż tak daleko Nissan chyba nie posunął się z liftingiem.Z resztą,ja kupując do po lifta nie pytałem czy to z po,czy przed lifta...pasowały!.
