Nie działa obrotomierz n15
Gość dklcars2
Gość dklcars2
Witem jak w tytule nie działa mi obrotomierz.  Obrotomierz skacze po całej skali ...  sprawdziłem czy nie ma zimnych lutów..  i jest ok nie ma...  może jakies rady. Czy musze wymienic na nowy. Co i jak ewentualnie sprawdzic?
Jak możesz się obyć ze 4 dni bez licznika to możesz mi podesłać, to Ci naprawię - ostatnio jeden naprawiłem :]
Pragne zaznaczyc ze po wyjeciu licznika nie ma ladowania przez alternator czyli auto jezdzi ale bierze prad z naladowanego akumulatora :)
zapraszam do lektury (ja tylko potwierdzam, bez zegarów jeździłem i na szczęścię obok mojego bloku stanęła almera - rozładował się akumulator)
Pytanie czy np. powyżej 2 tys obrotow nie wzbudza sie ładowanie alternatora?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/96986-n15-pod%C5%9Bwietlanie-wska%C5%BAnik%C3%B3w/?do=findComment&comment=1063347
Gorszych głupot w życiu nie czytałem...... Najlepiej jest jak się wypowiadają osoby, które nie mają pojęcia jak coś działa.....
[/url]
Nie wiem przy ilu obrotach, ale tak, ale napewno nie jest to czytane z obrotomierza w liczniku.
  • 8 miesięcy temu...
U mnie też nie działa, mechanik powiedział że to "impulsator" niedługo ma go wyjąć i mi naprawić.
najczęstrzą przyczyną niedziałania obrotomierza w N15 są utlenione luty w elektronice obrotomierza. Nalezy odessać dokładnie starą cynę i polutować elektronikę nową cyną. Wymagane troche doświadczenia w montażu lub serwisie elektroniki. Jeżeli odłączysz zegary z auta nie będzie ładowania bo nie załączy się regulator napięcia w alternatorze. Regulator się załącza obwodem kontrolki ładowania. brak kontrolki ładowania = brak załaczenia regulatora i brak ładowania.
Smok_DW - jeśli masz problem z obrotomierzem daj znać na PW, będziesz we Wro , to Ci ogarnę. zostawisz mi jakoś rano, a popołudniu będziesz miał do odbioru - ponad pół dnia testowania zanim oddam naprawiony.
@ _Janusz_  Dzieki za info. Narazie moj obrotomierz chodzi  :)  Pytam z ciekawosci czy tego polaczenia do kontrolki nie da rade jakos ominac. Przeciesz tam nie CAN-BUSa.
