Hanek.marcin Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 Witam zazncze ,ze jestem tu nowy i mam problem. Jestem szczesliwym posiadaczem pathfindera od wczoraj i juz mam awarie. Auto traci moc po chwili pracy na biegu jalowym kreci sie do 3tys ale gdy zgasze iodpale problem mija czy ktos mial podobny problem? Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 11 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 poczytaj sobie o SCV. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanek.marcin Opublikowano 12 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 Poczytalem i mam nadzieje ,ze to jest to. Jutro z rana serwis zobaczymy co powiedza bo raczej sam sie za to nie wezme. Dziekuje za podpowiedz ps p. Ile moze kosztowac naprawa? Mechanik potwierdzil ze to zawor crv. Dziekuje za podpowiedz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 mam pytanie co jest powodem padania tych zaworów?! zacierają się???? u znajomego padła pompa CR , diagnoza- zatarta! dalej twierdzicie iz ropa gwarantuje dobre smarowanie? polecam dolewać olej 2T do ropy, każdy kto mnie posłuchał do dziś nie ma najmniejszego problemu z układem wtryskowym. pzdr. ile moze kosztować naprawa- kilkaset złotych zalezy od ceny zaworu i kosztow robocizny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 12 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2016 dalej twierdzicie iz ropa gwarantuje dobre smarowanie? polecam dolewać olej 2T do ropy, każdy kto mnie posłuchał do dziś nie ma najmniejszego problemu z układem wtryskowym. pzdr. ile moze kosztować naprawa- kilkaset złotych zalezy od ceny zaworu i kosztow robocizny. W jakiej proporcji stosować 2T? Dajmy na to że tankuję 60 litrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Problemem nie jest smarowanie tylko konstrukcja tego dziadostwa. Zawór ostatnio widziałem na Allegro po 350zł. Wymiana jest bardzo prosta a zajmuje może z godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 (edytowane) Thunder - ja leję powiedzmy 2 setki na 50l, i 3 setki na ponad 70l. Mozna ciut mniej, jeszcze chyba nikt nie doszedł do tego ile lać, od ładnych kilku lat dolewam do kazdego swojego diesla i jeszcze nigdy nie miałem problemów z pompą czy wtryskami. W 1.9TDI PD VW po kilku mcach odczyty na VAG;u odnośnie dawek pompowtryskiwaczy poprawiły się. Olej dodatkowo ma właściwosci czyszczące. Kumpel w BMW 530d po wymianie drugiego zatartego wtrysku tez zaczął dolewać oleju. Moj path dochodzi pod 200tysi i jak narazie wszystko OK, choć przydałoby się skalibrować wtryskiwacze bo czasem je słychać na zimnym silniku. Dodatkowo leję olej silnikowy o ciut wyzszej lepkości w wyższej temp 5W-40, wg mnie to jedne z lekarstw na pózne gaśnięcie kontrolki ciśnienia oleju. Na takim oleju widzę róznicę, a przy przebiegu 14tys od wymiany jest jeszcze bardziej wyrazna. A jak wyjezdzam z garazu to sie modlę- Boże chroń mojego patha przed mechaniorami...... sq- nie wiem jak ten zawór jest zrobiony jeszcze nie miałem okazji go wymieniać, i w czym tkwi problem. Jak padnie i u mnie to pierwsi się o tym dowiecie. pzdr. Edytowane 13 Maja 2016 przez KrisT 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thunder Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 Thunder - ja leję powiedzmy 2 setki na 50l, i 3 setki na ponad 70l. Teraz mi jeszcze powiedz, jakiś określony producent, czy nie ma znaczenia? Tu mam dostęp tylko do produktów dla stihla,itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrisT Opublikowano 13 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2016 to nie ma znaczenia, ten olej i tak idzie na przepał, wiec nie warto przepłacać. Ja kupuję w tesco,kauflandzie i wszędzie tam gdzie jest 1l ponizej 20zł... 1l- srednio na 4 tankowania, czyli niecałe dodatkowe 5zł na bak.... czy warto? każdy robi jak uważa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanek.marcin Opublikowano 19 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 Witam ponownie to jednak nie zawór scv , wymiana nie pomogla wymiana filtra poliwa i dalej przechodzi w tryb awaryjy mechanik podejrzewa wtryski. Ma jeszcze ktos jakas podpowiedz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sq9mcs Opublikowano 19 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2016 A skasowali zapisane dane z kompa?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hanek.marcin Opublikowano 20 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Tak kasowali az w koncu sie udalo stracha mi napedzili wtryskami. Autko naprawione. Dziekuje za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
