kravvsebb Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 A może coś takiego: http://www.autopart.pl/572-380 Kasy aż tak wielkiej nie pochłonie, a zawsze jest szansa, że na te troche (a nawet bardziej niż trochę) dłużej wytrzyma. Oczywiście on pasuje do QQ ale czy jako że silnik ten sam to czy i do Pulsara anie będzie pasował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2019 Pora zwrócić uwagę na to, czego dotyczy ten temat - "Co denerwuje". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Mój powyższy wpis Panie Kolego możesz więc stąd wyrzucić, bo ja się przeniosłem z powyższym pytaniem do wątku o akumulatorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 (edytowane) W dniu 4.08.2019 o 11:56, bialogardzianin napisał: Oto co mnie denerwuje po 8 miesiacach uzytkowania: 1) zwijający się pod nogami kierowcy dywanik. Niby oryginalny, z napisem Pulsar, ale zwija się i przeszkadza w manipulowaniu stopami. Strasznie cienki ten dywanik, pod spodem jakby mało tej chropowatej gumy. Dodatkowo, nie mam spinek tych okrągłych przytrzymujących, ale nawet jakby one były, to od strony pedałów dywanik nadal by się zwijał, 2) jasnobeżowa tapicerka. Jest ładna, ale po poprzednich właścicielach zostały plamy. Próbowałem to zetrzeć trąc mokrymi chusteczkami dla niemowlaków, ale plamy nadal są, musiało się coś wylać w paru miejscach. Można to dać do prania i zejdzie? 3) telepiąca się kierownica na kocich łbach. Wchodzi w takie drgania na bruku, że czasem by się nie wkurzać, puszczam ją i jadę bez trzymania kierownicy, 4) jakieś luźno leżące przewody przed chłodnicą. W najbliższy piątek oddaję auto na przegląd (niecałe 70k przebiegu) i wymianę oleju (poprzednicy wlali Castrol a, ja kupiłem Motul), filtrów. Pan z serwisu zalecił, przy okazji przeglądu, wymianę paska i świec (84zł jedna szt.). Muszę też wymienić akumulator, bo doladowywalem go już parę razy wiosną (S/S wyłączał się automatycznie, rozrusznik chechłał- poprzedni właściciele nie wyłączali), Pan z serwisu podał cenę 1k zł. Czy mogę z okazji przeglądu prosić też o kontrolę na okoliczność 10- letniej gwarancji antykorozyjnej? Ad. 1 U mnie jest z zapinkami, ale ostatnio wrzuciłem oryginalny gumowy i mam spokój na piach czy mokrą pogodę i się nic nie zwija. Ad. 2 Najszybciej pianka czyszcząca K2 (Brico), powinno zejść lub coś lepszego to szukać w RR Customs. Ad. 3 Hmm... U mnie po Białogardzkich kocich łbach nic się nie trzepie (np. koło Staromiejskiej). Blokada kierownicy trzyma ? Może zobacz lekko inną pozycję ustawić ? Ad. 4 U mnie jest przyczepiony i to ten od temperatury, albo wypadł z zaczepu albo było coś zaglądane... Ja miałem niedawno przegląd w ASO, na przedłużonej gwarancji (54k przebiegu). Wg rocznika powinna być wymiana paska PK z napinaczami i świece Platinium. W ASO stwierdzili, że na przyszły rok 5ty pasek PK, świece i płyn chłodniczy + to co zwykle (olej i filtry). Akumulator wg testera ma 76% a jest od początku (2015) i stan dobry. Ale chyba poprzednicy nie wałkowali START-STOP. Oczywiście olej+ filtry, płyn hamulcowy, przegląd blach z automatu, zbieżność, i 85 punktów serwisowych. Dodatkowo odgrzybianie klimy było z filtrem przeciwpyłkowym. W tym zrobili regulacje spryskiwaczy, bo psikały za nisko wg mnie. Z zauważonych innych czynności, to wszystkie zawiasy itp. były w jasnym smarze spryskane. I te w klapie bagażnika, co część ludzi pisze, że rdzewieją... Koszt 1025 zł /3,5h trwało. Edytowane 6 Sierpnia 2019 przez ExploRer 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialogardzianin Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Godzinę temu, ExploRer napisał: ...Wg rocznika powinna być wymiana paska PK z napinaczami i świece Platinium... Adam, jakie świece Platinium? Serwisowe po 84zł sztuka czy NGK 90061 wystarczy? Dziękuję bardzo za pozostałe wyjaśnienia! Zanotuję i w piątek w ASO podam moją checklistę :-) Mile widziane spotkanie, dam ci się przejechać na starówce i oceniasz czy kierownica zachowuje się normalnie, co? :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kravvsebb Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Czy te NGK to nie są te same co w serwisie? Ja zakładałem właśnie te u siebie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Godzinę temu, bialogardzianin napisał: Adam, jakie świece Platinium? Serwisowe po 84zł sztuka czy NGK 90061 wystarczy? Dziękuję bardzo za pozostałe wyjaśnienia! Zanotuję i w piątek w ASO podam moją checklistę :-) Mile widziane spotkanie, dam ci się przejechać na starówce i oceniasz czy kierownica zachowuje się normalnie, co? :-) Te serwisowe Platinium, w każdym razie w książce serwisowej nie pisze jakiej marki... Po za ASO o połowę taniej NGK... Przy okazji można zobaczyć co z tą kierą, ale jak będziesz w ASO to dodaj sprawdzenie kierownicy (niby tam jest punkt dot.) ale gość zanotuje w uwagach dla mechanika. 25 minut temu, kravvsebb napisał: Czy te NGK to nie są te same co w serwisie? Ja zakładałem właśnie te u siebie... Póki ktoś nie wymieni, to się nie dowiemy czy to też NGK Platinium w ASO.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Godzinę temu, bialogardzianin napisał: Serwisowe po 84zł sztuka czy NGK 90061 wystarczy? W ASO w tym przypadku nie płacisz za to co lepsze, ale "za frajer". Świece do Pulsara to NGK 90061 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 (edytowane) Nie wiem o jakim NGK piszecie, ale te co wyciągnąłem rok temu z auta i te co założyłem (ok. 30 zł za szt.) wyglądały identycznie. Do godziny cyknę fotkę, o ile nie wyrzuciłem. Ale najpewniej jest tak jak pisze Andrzej. Numery mi się coś kojarzą. EDIT. Ten ILKAR... wprost w serwisówce nissana wyskakuje. A to odpowiada właśnie 90061. Tak więc oryginał widoczny na foto wygląda identyko jak te po których widzicie opakowanie kompletu. Czyli jak pisze Andrzej, ten co bierze świece w ASO to... Kupować w sklepie z fakturą na siebie i jak serwisujecie w ASO to przynosić swoje. Prawie 200 zł oszczędności które w ASO można przeznaczyć na, nie wiem, pióra wycieraczek, dezynfekcję klimy... Edytowane 6 Sierpnia 2019 przez tomkek1912 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Co ja jeszcze znalazłem - stoi woda w tylnej klapie gdzieś. Po otwarciu bagażnika leci dopiero bokiem, jakby z pod 'spoilera'. U mnie tylko z prawej (pasażer) strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2019 Tutaj piszemy o Pulsarze, a Ty jak widzę masz w profilu Note Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Kolega chyba sobie kupił pulsara, ale z miłości do Note,'a jeszcze opisu nie zmienił. Ja miałem pulsara z 3 tygodnie, a w profilu wciąż almerę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bialogardzianin Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 W dniu 4.08.2019 o 11:56, bialogardzianin napisał: Oto co mnie denerwuje po 8 miesiacach uzytkowania: 2) jasnobeżowa tapicerka. Jest ładna, ale po poprzednich właścicielach zostały plamy. Próbowałem to zetrzeć trąc mokrymi chusteczkami dla niemowlaków, ale plamy nadal są, musiało się coś wylać w paru miejscach. Można to dać do prania i zejdzie? Jeszcze ad bolcem denerwujących widocznych plam na jasnej tapicerce, wklejam poniżej zdjęcia poglądowe. Denerwujące jest również rozwarstwienie powłoki na felgach, skrzypiące/szeleszczące pod naciskiem palca, po deszczu woda potrafi się tam zebrać, ktoś też tak ma? Skąd się to wzięło? To na dwóch felgach jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 3 godziny temu, bialogardzianin napisał: Jeszcze ad bolcem denerwujących widocznych plam na jasnej tapicerce, wklejam poniżej zdjęcia poglądowe. Denerwujące jest również rozwarstwienie powłoki na felgach, skrzypiące/szeleszczące pod naciskiem palca, po deszczu woda potrafi się tam zebrać, ktoś też tak ma? Skąd się to wzięło? To na dwóch felgach jest. Pewnie przytarte były i korozja wlazła... U mnie wszystkie z 2015 są ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 7 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2019 12 godzin temu, Andrzej G napisał: Tutaj piszemy o Pulsarze, a Ty jak widzę masz w profilu Note 4 godziny temu, tomkek1912 napisał: Kolega chyba sobie kupił pulsara, ale z miłości do Note,'a jeszcze opisu nie zmienił. Ja miałem pulsara z 3 tygodnie, a w profilu wciąż almerę No dokładnie to mam teraz i Pulsara i Note Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 W dniu 6.08.2019 o 19:06, tomkek1912 napisał: Nie wiem o jakim NGK piszecie, ale te co wyciągnąłem rok temu z auta i te co założyłem (ok. 30 zł za szt.) wyglądały identycznie. Do godziny cyknę fotkę, o ile nie wyrzuciłem. Ale najpewniej jest tak jak pisze Andrzej. Numery mi się coś kojarzą. EDIT. Ten ILKAR... wprost w serwisówce nissana wyskakuje. A to odpowiada właśnie 90061. Tak więc oryginał widoczny na foto wygląda identyko jak te po których widzicie opakowanie kompletu. Czyli jak pisze Andrzej, ten co bierze świece w ASO to... Kupować w sklepie z fakturą na siebie i jak serwisujecie w ASO to przynosić swoje. Prawie 200 zł oszczędności które w ASO można przeznaczyć na, nie wiem, pióra wycieraczek, dezynfekcję klimy... Nie było logo Nissana na fabrycznych? :O Dziwne, takie NGK do Fiata ma zazwyczaj logo marki na produktach z ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 9 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2019 No to jest zdjęcie tego co było, a kupowałem auto od dealera w którym wcześniej wszystko na gwarancji i z przymusu robione było i wg tego ASO wymian świec wcześniej nie było. Dopiero ja dokonałem wymiany. To co w silniku było identyczne z tym co zapakowałem. No chyba, że ten co miał przede mną w leasingu to auto sam sobie ot tak wymienił, ale to by było jakieś kuriozum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
polonus Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 12 godzin temu, tomkek1912 napisał: No to jest zdjęcie tego co było, a kupowałem auto od dealera w którym wcześniej wszystko na gwarancji i z przymusu robione było i wg tego ASO wymian świec wcześniej nie było. Dopiero ja dokonałem wymiany. To co w silniku było identyczne z tym co zapakowałem. No chyba, że ten co miał przede mną w leasingu to auto sam sobie ot tak wymienił, ale to by było jakieś kuriozum. Zakładam, że jednak nie mają. A szkoda, bo zleciłem ostatnio w ASO wymianę na moich materiałach i jakoś dziwnie śruby od cewek wyglądają na nietknięte. Gdyby było na ori logo Nissana to by się szybko wydało, a tak nie do sprawdzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2019 Moim zdaniem wystarczy, że odkręcisz cewę z prawej i wykręcisz świecę na chwilę. Tylko trzeba wziąć jakiś klucz którego nie żal i zeszlifować z zewnątrz bo tam jest zwężenie na dole i nie wejdzie. Tylko nie wiem jak szybko się przypala na zejściu tej "ceramiki" z metalową częścią. Jakby wyglądała na mniej zjaraną to znaczy, że wymienili Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shamack Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 chlopaki cos tu mnie odpadlo chyba?znalezione na parkingowym swoim po robocie..co to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris02 Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2019 Ten plastik to jest chyba mocowanie takiej elastycznej owiewki pod przednim zderzakiem Pulsara, która często haczy o krawężniki 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ExploRer Opublikowano 22 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2019 15 godzin temu, Chris02 napisał: Ten plastik to jest chyba mocowanie takiej elastycznej owiewki pod przednim zderzakiem Pulsara, która często haczy o krawężniki Z tą owiewką zawsze coś jest... Za nisko i ciągle jak się zapomni, to przy wyjeżdżaniu wadzi o krawężnik heh 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rex-er Opublikowano 28 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2019 Sorry za offtop, ale bez sensu zakładać nowy temat Z takim boxem jeszcze nie jechałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinJ Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Co mnie ostatnio denerwuje? - ciche kierunkowskazy, czasami nie słychać, że działają. No i czemu tempomat trzyma tylko do 170 km/h? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chris02 Opublikowano 20 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2019 Dla mnie kierunkowskazy są ok, właśnie gdyby były głośniejsze to wtedy by mnie denerwowały Tempomatu nie sprawdzałem powyżej dopuszczalnej prędkości w PL ale tu jestem w stanie zrozumieć producenta. Długotrwała jazda z prędkością bliską maksymalnej mogłaby 'zajechać' silnik... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
