[P11.144] Wysprzęglony trzyma obroty zbyt wysokie
Grimis
Cześć,
czy ktoś z was spotkał się z następująca dolegliwością, która w moim SR20DE występuje od niedawna najczęściej na ciepłym silniku.
Otóż, np przy zmianie biegu, gdy puszczam pedał gazu, wciąż przez kilka sekund trzyma obroty na poziomie 2-3 tys i później spadają do 1000.
Na zimnym tego problemu nie zaobserwowałem.
Jadąc na którymkolwiek biegu, mogę puścić gaz a auto wciąż będzie trzymać prędkość i dopiero po kilku sekundach odpuści.
Co nawala? co wymienić?
Dzięki i pozdrawiam!
Temat był poruszany na for....wyszukiwarka...tyko się leniem jest....
Możesz zrobić 3 zabiegi...jeśli nie ma błedów...
1. Sprzawdzić czy w skrzyni biegów czujnik położenia begu jałowego prawidłowo zamyka i otwiera obwód podając info do Ecu o położeniu biegów i podtrzymaniu rpm. Uprzednio oczyszczając styki wtyczki i czujnika.
2. Sprawdzić odczyt temperatury pracy silnika i j.w.w. uprzednio czyszcząc styki czujników temp.( blok silnika, chłodnica)
Jesli tu masz coś zwalone, oczywiście wymjana. Jeśli ok jedziemy dalej...
3. Masz rozjechaną mape i za ubogą mieszankę.
I tu korzystając z zaistniałej sytuacji należy;
Najlepiej zdemontować kolektor sący i przepustnicę. Wyczyścić. ( często w łaśnie po takim zabiegu występują w.w. przypadłości). Zdemontować Egr i wyczyścić. Najlepiej jednak zaślepić i zemulować opornikiem. Czyli wylkuczyć go.
I jazda na podłaczenie się pod N.Consult II celem przesoftowania ustawień do wartości fabrycznych i prawidłowej adaptacji położenia przepustnicy. Żadna nanualna adaptacja utawień przepustnicy, nauka wolnych obrotów. To stek bzdur, o kant D...można to potłuc i wsadzić mjędzy bajki. Tak się robiło w Polonez i innych gdzie było potencometru wychyłu przepustnicy tak zwanego" krokowca"
Pzd.
  • 3 miesiące temu...
Dzięki serdeczne za podpowiedz!
Teraz wiem gdzie rece wlozyc, moja pierwsza mysl byla taka zeby przepustnice czyscic.
Teraz zrobie to kompleksowo.
Pozdrawiam i raz jeszcze dzieki.
Koledzy,
muszę sie podzielić przebiegiem i wynikami moich dociekań i napraw.
Mam nadzieje ze ktoś w przyszłości z tego skorzysta.
Dlugo mi zajęło znalezienie przyczyny problemu jaki miałem w swojej Primerze.
Objawy byly następujące:
przy wysprzęglaniu. np w momencie jazdy i przełączania na wyższy lub niższy bieg oraz na biegu jałowym, obroty otrzymywały sie na poziomie 3000 a nawet 4000 rpm. Czasem spadaly, do 1500, falowaly i zatrzymywaly sie na 1300 rpm. Jazda po miescie byla koszmarem.
Umyciu przepustnicy nic nie pomogło.
Przeczytałem chyba wszystkie posty na tym forum, ktore w jakikolwiek sposób dotyczyły mojego problemu. Przy okazji wyedukowalem sie jak czyścic przeplywke, mierzyc napiecia na na przeplywce i TPSie. (okazały sie sprawne).
W tym miejscu bardzo dziękuje za to, ze dzielicie sie wiedzą.
Mechanicy do ktorych jezdzilem chcieli po kolei wymieniac wszystkie czujniki włącznie z tym od położenia wału. Generalnie niewiele pomogli, i bylo blisko by opróżnili mój portfel.
A problem lezal... w zacinającej sie lince gazu.
Dokładnie w miejscu gdzie wychodzi od pedalu gazu do komory silnika.
Doszedłem do tego pewnego razu gdy silnik trzymal obroty i wtedy zauwazylem ze przepustnica jest niedomnknieta. Ręczne domnkiecie natychmiast dalo niskie obroty.
Mysle ze w przypadku objawu związanego z utrzymywaniem sie wysokich obrotów, sprawdzenie tejże linki powinno byc pierwszą rzeczą do zrobienia.
Moi mechanicy na to nie wpadli, ale w miedzy czasie zdązyli mi wymienic czujnik spalania stukowego :)
Aktualnie po testach, Primera przepieknie smiga, na wolnych, na rozgrzanym ma przepisowe 750 rpm.
Pozdrawiam serdecznie i życzę przysłowiowej szerokości.
