[N15] Brak ssania
karolus32
Od jakiegoś czasu mam problem z uruchomieniem mojej Almerki n15 rocznik 96 poj,1.6. rano,na zimnym silniku. Wygląda to tak jakby ssanie przestało działać. Odpala na lekko wciśniętym gazie i dopóki sie silnik nie nagrzeje to gasnie. Na ciepłym pali na dotyk :)Sprawdzałem  zworką i nie pokazuje żadnego błędu.Czujnik temperatury wymieniłem i też nic nie pomogło.
Ma ktoś jakiś pomysł na rozwiązanie tego problemu?
Gość Andrzej G
Może kable trzeba by sprawdzić i ew wymienić.
Na zimnym silniku (po nocce) przeleć je suszarką, a następnie odpal silnik - zobaczysz, czy to w tym rzecz.
No niestety zabieg z suszarka nie pomógł, dalej trzeba na gazie zapalać,chociaż jeden plus tej akcji jest, jeden przewód miał przebicie,Wymieniłem go, ale zapala dalej ciężko. To musi być cos z temperaturą silnika.Tylko co??? :bezradny:
Gość Andrzej G
Filtr paliwa czysty ??
Świece wymienione / wyczyszczone ??
Poprzednio 16 lat ujeżdżałem N15 i startowała, jak tylko dotknąłem kluczykiem stacyjki :dribble:
miałem kiedyś podobny problem w P11, też silnik 1,6 , pomogło wyczyszczenie kopułki, bo był tam wielki brud
Jakiej kopułki? Świece są ok, filtr paliwa też, zresztą próbowałem odpalać od razu na gazie i objawy te same.
Alleluja problem rozwiązany. Wyczyściłem przepustnice i te dwa druciki od przepływomierza, odpaliłem dziś rano,lekka przegazówka i obroty trzyma :)
