Proste pytania - Szybkie odpowiedzi
Adriel
hmm.... w sumie na ro nie wpadłem :D  Jak kaśka przekroczy 300 km/h to wtedy muszę pierdnąć w siedzenie i się spadochron otwiera :P To na pewno jest do tego ta trzecia wtyczka :D
Zajrzałem ostatnio pod fotele u siebie. i wydedukowałem takie coś:
kierowca: 2x sterowanie fotelem (osobno silnik przód-tył całego siedzenia), grzanie fotela , czujnik zapiętego pasa, poduszka boczna
pasażer: grzanie fotela, czujnik obecności pasażera, czujnik zapiętego pasa, poduszka boczna, Oraz wtyczka gratis z 12V po zapłonie/na stałe (?)
Edytowane przez RAMA
Ta wtyczka jest taka sama jak w fotelu kierowcy.
Owszem, tak to wygląda JACKO29 , jednak o ile dodanie przewodów do suwania fotela nie jest problemem o tyle w naszej wersji kierownicy nie występuje wtyczka czujnika obecności pasażera (jego ciężaru).
Z tego powodu wiązki nie są uniwersalne. Można za to mieć bez problemu fotel regulowany elektrycznie za to z ręcznym przesuwem :)
Jak może czujnik nie występować,jak moja siada i jak nie zapnie pasa to piszczy...alarm,nie moja :D
Piszę z pozycji kierowców. W naszym fotelu, i naszej wiązce czujnika obecności nie ma. Tylko zapięcia pasów. W 99,9999% kierowca jest obecny w ruszającym samochodzie ;)
W oczekiwaniu na przesyłkę ze stacją multimedialną podłączyłem kamerkę cofania. Do żarówki cofania idą dwa kabelki czarny i zielony, czy zielony to "plus"  ?
Pozdrawiam forumowiczów
wiekowy jestem - więc używam próbnika żarówki . czyli tradycyjny plus/minus.
Jak będziesz w potrzebie - zrobie ci foto czyli schemat :) wyprodukujesz sam.
Szybkie pytanie:
- skręcam koła max w lewo a następnie powoli obracam kierownicą w drugą stronę i przez chwilę w którymś miejscu słyszę strzelanie jakby sprężyny, co to może być?
- po wymianie opon w ASO (ja to mam szczęście) podczas hamowania, z tyłu samochodu dochodzi mnie dźwięk szurania, dźwięk znika w moim mniemani po jakimś czasie jak hamulce się nagrzeją??
Sprawdź pod pedałami,czasami nakrętki krzyżaka są blokowane blaszką zabezpieczającą przed odkręceniem.Ta blaszka niespodzianie potrafi się odgiąć i haczyć o wykładzinę,strzela sobie po prostu podczas kręcenia kierą.
Strzelanie - u mnie "naprawili" to w 10 minut - poluzowało się górne "przykręcenie" amortyzatora. Pan tylko zapytał czy miałem w ramach akcji wymieniane chyba te gumowe fartuchy i już wiedział... kazał po czekać, pojechał autem na halę i wrócił za chwilę, że... już.
strzelanie jakby w sprężynie we fiatach było spowodowane łożyskami na kolumnie amortyzatora przedniego.
aLe to nie była naprawa na 15 minut.
Bo w Nissanie mają sposób...ładują smar,żeby nie strzelało,a po jakimś czasie i tak wymieniają....chyba że klient już gwarancję straci to nie przyjedzie,albo zapłaci kaskę...
Kurcze u mnie to stricte odgłos dochodzi jakby to określić ze środka kierownicy :) Jakby sprężyna w kierownicy coś takiego.
No plus z innej beczki dzisiaj obrysowałem cały prawy bok... AC idzie w ruch heh :) Ciężki dzień.
Popatrz pod kierownicę,czy przypadkiem blaszka zabezpieczająca krzyżak nie odgięła się i haczy o dywan.
Byłem w ASO i jak to oczywiście zawsze bywa, podczas sprawdzania w ASO wszystko było ok nic nie strzelało i na chwilę obecną jest ok :P Chyba się QQ przestraszył wizyty :)
To jet podobnie jak u dentysty...przestaje boleć :D
U mnie też....AC idzie w ruch. Pies zdewastował mi zderzak i...uciekł :-). Dobrze, że jest ubezpieczenie przed utratą zniżek!
