Proste pytania - Szybkie odpowiedzi
Adriel
W Polsce apteczka nie jest obowiązkowa - Niemcy na pewno tak.
Trójkąt i gaśnica. To w samochodzie. Kierowca - kamizelka tylko jak wysiadasz i chodzisz po drodze. Jak siedzisz w aucie albo na poboczu to nie musisz.
Apteczka jak chcesz.
Mimo wszystko mimo że niby prawie max samochód to dodają tylko trójkąt i zestaw uszczelniający.  Zero  kamizelki, apteczki, klucza do kół, podnośnika albo nawet głupiej siatki do bagażnika zrobionej ze sznurka do snopowiązałki...
Rama trochę  nie tak. Jak kupujesz auto z kołem zapasowym to otrzymujesz i klucz i lewarek.  Jak wersja auta nie przewiduje zapasu to otrzymujesz tylko zastaw naprawczy. Ja od pierwszego posiadanego auta zawsze mam apteczke i dwie kamizelki odblaskowe.
Macie czasem syt gdy wciskacie start aby odpalić auto i nie odpala?.
Trzeba przycisnąć jesZcze raz?
Już kombinowałem że albo krzywo siedzę albo nie docisnalem sprzęgła.
Ale nie.
Po prostu muszę 2 razy nacisnąć.
Ale nie.
Rozwiń
może z raz alb dwa tak miałem...
Witam czy ktoś miał problem ze spryskiwaczami, mialem  problem - otóż na początku przecioł mi się przewód od spryskiwacza (przód)zakleilem go wszystko było okej a teraz nie działaja wogole. Tylni natrysk szyby działa słychać silnik płyn leci. Jak próbuje spryskać przód   Słychać silniczek płyn nie leci. Proszę o pomoc ?
Zapewne klej jest winny.
Wymień przewód. Zapewne dostaniesz nawet na metry.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś z Was miał taki problem: około 2-3 sek. po odpaleniu silnika słychać stuknięcie/uderzenie z przedniej części samochodu. Czasami jest to jeden dźwięk a czasami dwa. Nie ma znaczenia czy odpalam z wciśniętym sprzęgłem czy hamulcem.Taki sam lub bardo podobny dźwięk pojawia się jeszcze w innych okolicznościach, np. po wrzuceniu 3-go biegu i gdy na dwójce odpuszczę gaz. Niestety podczas przeglądu usterka nie występowała, więc serwis nie mógł zdiagnozować problemu.
Kurde,to wszystko się powtarza w wielu Kaśkach i wielu o to pyta....i nikt nie może znaleźć przyczyny...W poprzedniej Kaśce przyczyną takiego metalicznego klepania była wyrobiona poduszka silnika,jak mi ją wymienili problem minął...
W obecnej również zaczęło się to pokazywać,założyłem kawałek-pasek gumy 3mm na około poduszki silnika i  klepanie ustało!!!
A u mnie taki przypadek
Jadę ostatnio ze stalą prędkością aż tu nagle błąd silnika sie zaświeci. Żadnych oznak ze coś nie tak. Po kilku minutach zgasla. Do dziś nie wiem co mogło być przyczyną. Miał tak ktoś?
a nie byl to czasem błąd radaru?
Nadchodzi czas na owy błąd - ciapa na drodze.
ja już miałem 2 razy . I także po kilkunastu minutach znika.
Rozwiń
Masz na myśli ten czerwony silniczek w prawym zegarze?
Jak byś miał błąd silnika, to pewnie przełączyłby Ci się w tryb awaryjny
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Witam forumowiczów. Jestem tutaj nowy,nie wiem czy w odpowiednim miejscu piszę. Jestem od tygodnia posiadaczem j11b tekna+pakiet Premium (narazie nie wiem czy szczesliwym) chodzi mi o pewną rzecz,mianowicie jadąc drogą polną lub asfaltową strasznie walą kamyczki,żwir o spód auta,jest to na tyle głośne że mnie to strasznie irytuje,czy to normalne w tym modelu? Jak jest u Was?
Rozwiń
jak już cię kamyczki denerwują - oj - to będzie źle.
Mnie zdenerwował kamyczek - a potem pajączek .... na szybie ::P
Wina stoi po stronie nadkoli. Trzeba je dodatkowo wygluszyc co da mizerny efekt. Szkoda zachodu trzeba się z tym pogodzić.
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Ciężko będzie się przyzwyczaić,odgłosy są dość mocne,czytałem sporo że w nowym QQ wyciszyli wnętrze,szyby grubsze,uszczelki lepsze a tu taki babol z nadkolami skoro jeśli każdy kamyczek słychać odbijajacy się.
Rozwiń
Pod spodem auta znajdują się osłony plastikowe podwozia,to właśnie  dzięki nim mamy perkusję w środku.Powstała po prostu puszka rezonansowa i dzięki temu jest jak jest.Lekarstwem na to jest rozebranie wnętrza by dostać się do podłogi ,pokryć ją gumą butylową i na to pianka akustyczna,tylko czy jest to tego warte?
Rozwiń
Nie nie był to błąd radaru. Błąd silnika. Wiem jak wyglada ta ikona.
Rozwiń
ECU monitoruje silnik i osprzęt cały czas, błąd zostaje na stałe na  3 podjeściu.. tzn jeśli się powtórzy 3 razy w jedym cyklu to zostaje na stałe i się świeci permamętnie MIL.  Coś ci wysiada powoli... warto by było sprawdzić na Consulcie czy coś nie zostało zapisane.
Na pewno musisz go doładować. Kontroluj  napięcie multimetrem i staraj się utrzymywać napięcie akusa powyżej 12,5 V. A czy pożyje? Kto to wie mojemu zrobiłem taki test na pierwszym przeglądzie i wykazało 85%, bateria miała ok 12,4... W motorówce mam trzy akumulatory( w czerwcu skończą 10 lat jeżeli dożyją) tydzień temu we wtorek monitor naładowania pokazywał od 12,6 V do 12,8 V...
Rozwiń
Nic nie będę ładować, nie po to dałem za auto stówe, żeby akku ładować... Jak padnie to wymienia, a jak będzie potem problem to podziękuję nissanowi przed końcem 5 letniej gwarancji... I juz mnie nie zobaczą.
