Proste pytania - Szybkie odpowiedzi
Adriel
Więc jak Ci padnie i zadzwonisz po Assistance - "dogadaj" się z lawieciarzem by nie odpalał przy użyciu boostera - tylko zawiózł na lawecie. Bo wg regulaminu jak auto przyjedzie na kołach - nie będzie z tytułu assistance samochodu zastępczego.
Nic nie będę ładować, nie po to dałem za auto stówe, żeby akku ładować... Jak padnie to wymienia, a jak będzie potem problem to podziękuję nissanowi przed końcem 5 letniej gwarancji... I juz mnie nie zobaczą.
W Nissanie już płaczą
  • Upvote 1
Wolna wola... nie ładuj.Tylko, że los jest złośliwy i może bateria klęknąć w bardzo niedogodnym momencie, i wtedy dopiero Ci krwi napsuje...(Czego Tobie nie życzę)!
No dobra, rozumiem, że wam - wszystkim te akku padły, po kolei ? No bo rozumiem, że każdy qq od jakiegoś rocznika ma ten super system ładowania?
Wielu. Dodam, że mi akurat w najmniej oczekiwanym momencie - gdy miałem kogoś zawieźć na lotnisko. Żona zawiozła samochodem teściowej - a ja prawie godzinę czekałem na assistance. A potem... okazało się, że samochód zastępczy się nie należy - a ASO zajęło jeden dzień roboczy badanie aku.
Pytam, bo skoro qq jeździ tyle setek tysięcy czy milion/y to jakby każdemu padł akku to... Byłoby wesoło :)
Wiem, że zawsze awaria jest nie w porę...
Pavllo ale Ty masz silnik 1,6 a w tych silnikach tak jak i w dieslach to chyba już problem z aku nie występował. W kosiarkach sporej grupie ludzi padł aku.
W 1.6b też padają i to coraz częściej.
czy w nowym egzemplarzu robiłeś już przeróbkę do ładowania akku?
Na razie nie,nie pojawiają się na razie objawy z poprzedniej Kaśki
5 godzin temu, Brzyk napisał:
Jacko
Gdzieś pisałeś o trzeszczenie na poduszce silnika.
Która to była?
Górna od silnika i nie trzeszczenie a stukot
Mój kolega jeździ QQ 1.6 tecna i nigdy nie miał żadnego problemu z akumulatorem czy silnikiem, ale on generalnie ma dopiero 30kkm przez 4 lata. Czytając te wpisy i padających akumulatorach zaczynam myśleć, że Nissan z tym wprowadzaniem innowacji nie przesadza w reklamach. Do tej pory problemy z akumulatorami dopadały ludzi którzy mało jeżdżą albo mają stare aku, lub niesprawne systemy ładowania. Nissan wprowadził system "rozładowywania" aku podczas jazdy.
Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka
Ja nie mam na razie żadnych objawów z akku. Ale z ciekawości sprawdzam dzis napięcie akku po przyjezdzie z pracy... 12.26v...myślę, super, powoli sie zaczyna... Ale ide do auta żony (ma w aucie normalne ładowanie + wyłączony na stałe s&s) a tam... 12.27v...
Kurde zima? Inne wskazania?
34 minuty temu, Afrance napisał:
W zimie to normalne chodź aku wydaje się lekko niedoladowany optymalnie powinno być 2.4 w lecie wyzsze
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Jednak wyższe... Taki trzeba doładowywać już!
Napięcie naładowanego akumulatora na wyłączonym silniku (min. godzinę po zgaszeniu silnika)
Powinno wynosić od 12.5V do 12.8V. Jeśli napięcie naszego akumulatora wynosi mniej niż 12.5V to oznacza, że nasz akumulator jest niedoładowany lub zużyty, potrzebne będą pomiary profesjonalnymi urządzeniami które możemy bezpłatnie wykonać w większości sklepów z akumulatorami. Jeśli na mierniku zobaczymy 10.5V i do tego mamy problem z uruchomieniem pojazdu, oznacza to, że nasz akumulator ma najprawdopodobniej zwarcie w celi. Tutaj nie pozostaje nam nic innego jak jego wymiana na nowy.''
Cytat z https://akustrefa.pl/poradnik-eksperta-2/item/1107-jakie-napiecie-spoczynkowe-powinien-miec-akumulator
W łódce mam 10 letnie Delphi Marine. Na pierwszej fotce po tygodniu bezruchu w temperaturze -4C mają takie napięcie, a na drugiej parę minut po uruchomieniu. Na wszelki wypadek mam w rezerwie jeszcze Centrę+ na zapasie. Została po zezłomowanej Astrze. nie ładowałem 3 miesiące, jutro ją sprawdzę...
A jeszcze dziś jedno pytanko 1f642.png?_nc_eui2=AeFqrbCz5bt5RXW3PbJDd:)
Po sprawdzeniu VINu pokazuje mi kraj producenta Wielka Brytania a Qashqai z kierownica po lewej stronie wiec rozumiem ze to przekładka czy tak ??
Jedno z pytań dotyczące Qashqaia ,wyłowione z Fb...
Nie wszystkie,niektóre produkowane są w St.Petersburgu
Nie wiem czy już było, ale nie potrafię znaleźć tematu dot. mojej sprawy w J11.
Mianowicie,
gdzie, pod co, macie podłączone kamerki (wideorejstrator) z przodu, tak, by nie angażować wejścia zasilania znajdującego się w tunelu pod radiem?
Samochód na gwarancji.
Podłączenie pod zasilanie gniazda w schowku. Po zdjęciu półki dla pasażera. Kabla od lusterka starczyło bez problemu.
Dodatkowo zrobiłem to na przetwornicy dla Arduino i dodałem przekaźnik opóźniający załączenie zasilania na 10 sek oraz dwa gniazda USB. Może ktoś powie że niepotrzebnie ale szybkie odłączenie i podłączenie zasilania zawiesza czasami kamerkę. W Nissanie stacyjka nie przerywa gwałtownie zasilania jak w innych markach ale dla spokoju ducha....
Dzieki za podpowiedź!
Masz może jakieś zdjęcie jak to wygląda u Ciebie?
