Proste pytania - Szybkie odpowiedzi
Adriel
A ja mam trójnik podłączony do schowka . Leży z lewej strony pasażera.
Ta mam : ładowarkę telefonu, zasilanie kamery i cb.
Awaryjnie mam prZed lewarkiem wolne gniazdo.
A czy we wszystkich kaszkach jest drugie gniazdo USB? Bo szukałem w swojej i albo źle patrzę albo nie mam J11 tekna
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Brzyk,
a jak masz wyprowadzone kable z CB? - chodzi mi o gruszkę i kabel antenowy?
radio gdzie masz umiejscowione?
Cb między fotelem pasażera i tunelem.
Ze schowka wychodzi rozdzielacz zapalniczki.
Schowany pod radiem.
Z niego jest zasilanie m in do cb.
A przewód antenowy środkiem pod podłogą pasażera z tyłu, przy błotniki i pod wyściółką na słupek tylny bagażnika.
USB jest tylko jedno w schowku podłokietnika + wejście analogowe i zapalniczki.
15 godzin temu, buba1982 napisał:
gdzie, pod co, macie podłączone kamerki (wideorejstrator) z przodu, tak, by nie angażować wejścia zasilania znajdującego się w tunelu pod radiem?
Samochód na gwarancji.
Ja mam wideorejestrator podłączony na stałe gdzieś tam w bezpiecznikach (nie wiem do czego dokładnie gdyż robiło to ASO więc mnie to nie wiele interesowało).
Radio CB zamontowane w podłokietniku gruszka pod ręką wtedy jest, antena CB zamontowana na stałe w dachu. Podłączone pod akumulator gdyż nie uznaję jakiś wtyczek zapalniczkowych :D
Tak bzyku wywaliłem antenę radiową. Niestety ASO nie chciało zrobić drugiej dziury w dachu bo się bali wziąć za to odpowiedzialność.
A tak to wygląda:
Edytowane przez rafsty
dodanie zdjęcia
Brzyku niestety nie uznaję pół środków. Antena do CB to ma być do CB :)
Kupiłem jakąś Polską antenę na szybę ze wzmacniaczem i nawet na ASO byli w szoku że tak czysto chodzi. Nie wiem jeszcze jak w trasie się spisze ale robiąc ten zestaw stwierdziłem że radio jest zbędne zawsze można posłuchać z penka muzyki :) 1700 mp3 na penku więc szybko się nie znudzi :laie_67:
Ale za to antenka CB z radiem presidenta robią dobry zestaw tylko za daleko zbiera i czasami nie ta droga jest czysta :phone:
  • Like 1
Obecna aura spowodowała, że mam nieco więcej czasu, więc przyglądam się swojej Kaśce.
Znam zadanie jakie ma spełniać filtr, jak również filtr powietrza, w samochodzie, ale doprawdy, jak długo żyje i używam samochodu, nie spotkałem się wcześniej z podobnym stanem filtra powietrza po 20 000km i prawie 8 miesiącach użytkowania. Czy u Was wygląda to podobnie?
Przyznam, że zawsze wymieniałem filtry po ok 150000km, ale....
Samochód użytkowany w 100% na drogach asfaltowych
Normalka,jeszcze pewnie lekko wilgotny...
To jest błoto, a w obudowie filtra, od zewnątrz sporo wilgoci
Musiałeś wcześniej jeździć bez turbo. Z turbina to normalne bo zaciąga mocno syf
Sent from my SM-A530F using Tapatalk
Miałem to samo tylko po 15000 i też tylko asfalt.... i w żadnym innym aucie czegoś takiego nie było
masakra normalnie
Zrób w lecie 15kkm będzie czyściejszy. Na pewno nie będzie wilgotny od choćby oparów ze skrzyni korbowej.
Rafsty.
Ja zawsze miałem montażową.
Wokół komina starczała mi 800ka na trasę 1200.
Akurat używam w starym aucie unidena a w nowym yosana po modzie.i prosimy ci że na prawdę ok.
I nawet moja obecna 400ka jako tako daje radę. Ale tylko na słuch.
O rozmowie nie ma co myśleć.
Ale nasze qq są tak poskładane że nie ma gdzie z boku coś przyczepić.
10 minut temu, Brzyk napisał:
Rafsty.
Pytanie: Czy w tym miękkim lakierze nie pozostają kółka po magnesie?
8 godzin temu, Brzyk napisał:
Rafsty.
Brzyku ja chciałem drugi otwór żeby mi w dachu zrobili ale żaden serwis nie chciał tego wykonać poza ASO Rybnik. Jak Pan zadzwonił to cuda obiecał więc poprosiłem aby mi to wrzucił na emaila i wtedy nagle okazało się że robię dziurę na własną odpowiedzialność gdyż oni nie biorą tego na siebie jak również spraw gwarancyjnych itd...
Mam dwie anteny jedna sirio 120cm ta na zdjęciu oraz drugie sirio 150cm. Raz tylko to drugie założyłem i ściąga zbyt daleko. Radio presidenta świetnie się nam mieści w schowku. Problemem jest jedynie jak zamkniesz schowek wtedy nie słyszysz niczego praktycznie. Dlatego dodałem zewnętrzny głośnik gdyż lubię opierać rękę o schowek :thumbsup:
Można do tylnej klapy jakiś uchwyt dać ale to musiałbyś wtedy antenę ze 2,5 metra założyć :( Relingi niestety nie dadzą dobrej masy więc też odpadają.
Romek - skąd wiesz  :)  - tak ślad mały będzie.
Rafsty - mi naobiecywali z hakiem ( sxie ) . tak tak, oczywiście - po podłączeniu kabla - wyłączy czujniki cofania. i d*pa. Musieli ( na szczęście sami ) - zamontować wyłącznik czujnika za 89 groszy w bagażniku. 15 minut roboty.
Na dole klapy nie chciałem nic montować.Poza tym strasznie małe są szczeliny w karoserii. dlatego mam cienki przewód.  Teraz to bardziej  " żeby mieć".
Na dalsze trasy - wyciągam duży magnes na dach. i przewód przez drzwi + sirio as100  :) lub sirio turbo 1000 - bo jest składana . ( parkingi i te sprawy ).
Ale lakier to już masakra. U mnie na szczęście aż tak nie widać.
Brzyku właśnie na tej sirio turbo 1000 jeżdżę na co dzień z powodu tej kuleczki do łamania anteny :D Ta Sirio świetnie wchodzi w otwór po oryginalnej antenie (1mm luzu) np. presidenta uchwyt był za gruby i musiałbym powiększać otwór pod antenę a tego nikt nie zrobi na gwarancji :(
Z tymi magnesami to raz jak jechałem z prędkością światła to mi ją zwiało. Magnesy niestety wytrzymują do prędkości polskich autostradowych. Nie wierzę w obietnice że magnes 2 metrowego bata utrzyma przy 200km/h. Najpierw żeby nie kombinować to kupiłem janosika GTR ale to badziewie się nie sprawdziło i do niego dodałem CB radio.
Daj sobie folie ochronną na lakier pod magnes to lakier dłużej będzie ładny.
hehe
tu sie będę bał że mi znów w druga strone - lakier odparzy :)
po prostu czasem przełożę w inne miejsce.
Za 5 lat cały dach będzie pokryty jednolicie zmatowiony:) będzie pod kolor szyby dachowej.
Natomiast mi bozia wzrostu nie dała i żeby dostać się do środka dachu - nissan dał mi reling za który mogę chwycić wchodząc na koło tylne samochodu :P
