Proste pytania - Szybkie odpowiedzi
Adriel
  W dniu 25.07.2018 o 19:02, JACKO29 napisał:
Dzisiaj zmieniałem lusterko wewnętrzne na fotochrom,robiłem to już i w Note i wcześniejszej Kaśce i zawsze nurtowało mnie ,dla czego w lusterku jest 5 pinów ,a podpinamy tylko dwa + i -:blink:
Rozwiń
Dziwne, bo w poprzednim aucie mialem 3 piny :+, -, oraz sygnał z wstecznego-wtedy lusterko sie rozjaśnia jak cofasz...
A ja mam pytanie odnośnie ciśnienia w kołach.
Jak zwykle bardzo ciężki dylemat hehe.
Zakladajac że masz załadowane auto 2+ 2 ( dzieci ) czyli można powiedzieć że 2+1 + pełny bagażnik
Zwiększyć ciśnienie z tyłu do 2,6 czy zostać na normalnym ?
Jeśli o mnie chodzi pilnuje tylko ciśnienia standardowego, nic nie ruszam :) Na pokładzie 3 osoby, bagaż i jest OK.
Warto takze napompowac kola azotem. Mamy wtedy caly czas rowne cisnienie niezaleznie od temperatury. A cisnienie potrafi naprawde wzrosnac
A czy przy podniesieniu ciśnienia np z 2,3 na 2,6 trzeba coś ustawiać w komputerze , kierownicy? Czy się samo wszystko ustawi. ( Czujniki )
Czy nie wyskoczą jakieś błędy?
Nic się nie stanie tylko po co ? w czasie jazdy pójdzie ciśnienie jeszcze do góry i będzie twardawo.
Rozwiń
A ja mam taką specjalną mieszankę 78 % azotu, 21 % O2, niewielką ilość CO2 - to na lato , do zimówek zmniejszam nieco zawartośc O2 a więcej mam CO2 i trochę lotnych węglowodorów.
Jeżdżę na takiej miesance odkąd mam prawo jazdy - ponad 30 lat- i zawsze jest OK :jump:.   Tak na marginesie zastepowanie tlenu azotem to tylko chwyt marketingowy. Opona i tak zużywa się i utlenia od zewnątrz, a gaz jak to gaz- każdy rozszerza sie pod wpływem temperatury. Czy akurat azot mniej niż mieszanka z 21% dodatkiem tlenu - bardzo wątpię.Jeżeli już to jest to tak minimalna zmiana,że nieodczuwalna.
Przeszukałem nawet z ciekawości troche fizyki i co znalazłem???
Rozszerzalność objętościowa azotu wynosi  ---   0.003671 K^-1; powietrza 0.003670 K^-1;     jest więc nieznacznie WIĘKSZA ( raptem - zmiana  na 6 miejscu po przecinku).  Zgodne w przybliżeniu z równaniem Clapeyrona pV=nRT. Dla temperatur i ciśnień użytkowania opon odstępstwa od równania są niewielkie, przy czym  dla tlenu zmiany ciśnienia są nieco mniejsze niż dla azotu.
Reasumując: pompowanie azotem nie zmniejsza tylko zwiększa różnice ciśnień pod wpływem temperatury w porównaniu do powietrza. Jedyny plus azotu w oponach to wolniejsza jego dyfuzja przez mikropory w gumie. Czyli teoretycznie rzadsze pompowanie kół. Na ile rzadsze- no na pewno nie o 21%. :rolleyes:
Edytowane przez drds
  • Upvote 1
Świetnie to ujęte 🤣
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Lepiej na wodorze...może być czasami totalny odlot.
  • 4 tygodnie później...
Ostatnio zauważyłem, a właściwie usłyszałem, że na postoju przy wykonaniu ruchu kierownicą w lewo słychać przy samej kierownicy, jakby coś plastikowego luźno latało (jeden dźwięk, nie ciągły)... kojarzy mi się np. z dźwiękiem przycisku on/off na myszce bezprzewodowej, który po podniesieniu myszki i potrząsaniu zazwyczaj "lata" i wydaje dźwięk, jakby w środku coś się przesuwało. ^_^ Wyjątkowo to usłyszałem w takich okolicznościach, bo słuchałem muzyki z telefonu na NC i po wyłączeniu była cisza i ruszyłem raz kierownicą i takie coś usłyszałem. Nie wiem jak wcześniej. Próbowałem macać plastiki, ale było to dalej, aż wciskałem przy kręceniu kierownicą klawisze od podgłaszania i ściszania i przestał wydobywać się ten dźwięk, raczej. Spotkaliście się z tym?
Generalnie sławny na forum, masowy montaż QQjów odbija się w eksploatacji, bo coś zawsze zatrzeszczy, a od nowości czasem w okolicach deski rozdzielczej przy panelu CD (tak mi się wydaje). Nie spotkałem się wcześniej w poprzednich autach tak mocno przeciętnej jakości montażu.
Edytowane przez memeQQ
Rozwiń
Też to zauważyłem i próbowałem zlokalizować, nie udało się. Podczas normalnego użytkowania jest to jednak niezauważalne i szybko o tym zapomniałem.
Nie zastanawiałeś się co to może być? Obserwowałem to teraz, specjalnie ustawiłem radio w granicach minimalnych lub wyciszone i moje wnioski są takie, że nie występuje to zawsze, a jak występuje to tylko podczas wykonaniu ruchu kierownicą w lewo z centralnego położenia w początkowej fazie, później cisza. Dziwne to dla mnie. Podczas jazdy na niskich parkingowych prędkościach też to słyszałem. W cichych warunkach wcześniej nie jeździłem, więc nie wiem jak wcześniej było, no ale teraz zauważyłem i się zastanawiam, czy zgłosić to, czy potraktować w kategoriach możliwych opcji, że TTTM. Jak znajdę czas to może to nagram i wrzucę.
Czy to trójkątne wytłoczenie między kołem zapasowym a trójkątem ostrzegawczym ma jakieś konkretne przeznaczenie? Inne wytłoczenia(komórki) są zapełnione, a to nie.
  W dniu 31.08.2018 o 15:01, redsalamander napisał:
qq 2009 co to jest za skrzyneczka pod fotelem kierowcy?
Rozwiń
Oczywiście to napęd DVD dla nawigacji.
  W dniu 31.08.2018 o 15:01, 2pac napisał:
Może ktoś pomoże.
Co to za wtyczka w bagażniku tak sobie luźno leży, kabel wychodzi z pod kanapy?
Rozwiń
Ciekawe... Jak wyciszalem bagażnik to do tej wtyczki podłączony był podłużny czujnik ukryty w styropianie tej poprzecznej belki...
Jaka masz wersję qq?
Ciekawe do czego czujnik jest zamontowany w tej belce?
I może inaczej zapytam.
Czy może byc tak, że wtyczka jest wyprowadzona ale do niczego nie podłączona, bo dla wersja wyposażenia jaką mam dang "gadżet" jest jako opcja?
Edytowane przez 2pac
