JACKO29 Opublikowano 7 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2017 Jako,że jest już temat akcesoria i tp... ale jest bałagan,którego nie można ogarnąć bez likwidacji 80% postów,postanowiłem założyć ten temat.Będzie zamknięty.Tylko moderatorzy będą mieli możliwość dokonywania wpisów. A więc dzielimy po kolei: Filtr powietrza: C25040 Mann 33-5016 K&N filtr powietrza (zamiennik bawełniany wielokrotnego użycia o zwiększonym przepływie) Filtr kabinowy: Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) K 1355 CU25003 MANN CORTECO 80005174 Muller Filter FC275 BLUE PRINT ADN 12539 PURFLUX AH 482 ASHIKA 21-NS-NS22 Filtr oleju: 1.2 DiG-T E50353 1A FIRST AUTOMOTIVE, MD-743 ALCO FILTER , EOF262 COMLINE, FA6086ECO COOPERSFIAAM FILTERS ,A210740 DENCKERMANN , OE666/3 FILTRON , CH11442ECO FRAM , OX 968D KNECHT , OX 968D MAHLE ORIGINAL ELH4443 MECAFILTER,, FOP353 MULLER FILTER, L441 PURFLUX, EO-18990 SAKURA Automotive , S 5145 PE SOFIMA OP1003 TECNOCAR,, 701 062 TOPRAN , 25.145.00 UFI , WL7506 WIX FILTERS Filtr oleju 1.6 DiG-T BOSCH – F 026 407 001 MANN-FILTER – W 67/1 Podkładka pod korek misy olejowej 1.6DiG-T Nr OEM podkładki : 11026-01M02 lub 11026-01F10. Świeca zapłonowa 1.6 DiG-T DILKAR7E9HS 95003 1 Płyn hamulcowy płyn hamulcowy ATE 200 1l Lub każdy DOT-4 Olej silnikowy 1.2 DiG-T: Elf Evolution 900 SXR 5W40 Eneos Hyper Premium 5W40 Eneos Sustina 5W40 Motul 8100 X-cess 5W40 Części i ich zamienniki: Gumy drążka stabilizacyjnego 546134EA0B BUSH-STABILIZER Czujnik ciśnienia opon: Czujnik ciśnienia opon numer katalogowy 407003VU0A Nakrętka czujnika opon 40780JA01B Katalog części: Dla QQ J11 z silnikiem 1.2 DIG-T (HRA2DDT) ---> TUTAJ <---. Poduszka silnika 1.2 (lewa) 112104ed0d Chemia ,konserwacja -czyszczenie TUNAP 904 Micro Logic--->http://www.czyszczenia.pl/oferta/preparaty-antyalergiczne/premium-904-preparat-do-wnetrz-comfort/ Jako,że uszczelnienie rur turbo w 1.2 DiG-t działa postanowiłem dodać do spisu oringi: Guma NBR Króciec górny :60mmx3mm Króciec dolny 55mmx3.5mm Akumulator - EXIDE EK700 (Start - Stop)(AGM) Świece 1.2 - NGK 90061 Siłownik Klapy Bagażnika Długość L-540 Siła N-400 n Skok S-214 Klocki Hamulcowe Specyfikacja Nissan-D1060-4EA0A mogą być,lub nie muszą z akustycznym czujnikiem zużycia okładzin Płyn do chłodnicy Nissan GENUINE COOLANT L248. Skraplacz Klimatyzacji do 1.2 DiG-t Skraplacz klimatyzacji dla silnika 1.2 DiGT - producent Nissens. Numer katalogowy 940546 Silnik 1.5Dci Filtr Kabinowy: Filtron (węglowy) nr. katalogowy K 1367A Filtr Powietrza: Filtron nr. katalogowy AP 124/2 Filtr Oleju: Bosch nr. katalogowy F 026 407 176 Uszczelka śruby misy olejowej nr. katalogowy EL834823 Olej Silnikowy: 5W30 ARL Shell Helix DPF Ultra Profeessional C4 Olej silnikowy Valvoline SynPower, MST C4 5W30 Olej silnikowy LIQUI MOLY Top Tec, 4400, 5W-30 C4 nr. katalogowy LIM2322 Łańcuch rozrządu 1.2 DiG-t 13 0C 123 45R Silnik 1.3 DiG-t 140 i 160 KM Olej zalecany przez ELF-a 1st Choice SOLARIS RNX 5W-30 2nd Choice SOLARIS LSX 5W-30 3rd Choice SOLARIS DPF 5W-30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 22 Maja 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2020 Dla chętnych do przeczytania,środki zalecane przez NISSANA https://www-europe.nissan-cdn.net/content/dam/Nissan/gb/Ownership/Maintenance repair/NISSAN LUBE CHART 2017.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
