carp22 Opublikowano 13 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2018 Z tego co kojarze z prawej strony nie mam tej blaszki jest tak jak bylo fabrycznie. Tu ta wtyczka chyba sie nie mieściła i dali takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilde Opublikowano 16 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2018 Westfalka założona już i w mojej Nysce. Idealnie spasowała się z pakietem crossover. Po odpieciu kuli wszystko niknie schowane pod zderzakiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybkicus Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 W dniu 16.06.2018 o 11:25, devilde napisał: Westfalka założona już i w mojej Nysce. Idealnie spasowała się z pakietem crossover. Po odpieciu kuli wszystko niknie schowane pod zderzakiem Rozwiń WYGLĄDA SUPER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilde Opublikowano 18 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2018 Też mi się podoba W każdym razie nie było potrzebne cięcie blaszki. Jedynie została ona odgięta do tyłu pomiędzy uchwytami do mocowania zderzaka w celu zmieszczenia podstawy haka i jego złącza. Chłopaki znali się na rzeczy, zastosowali złącze 13to pinowe dedykowane pod Iksa przez ASO (coby w razie czego gwarancji auta nie próbowano podważać), dorzucili w gratisie przejsciówkę na 7 pinów i do tego nie skroili mnie tak, jak próbowały 3 nissanowskie serwisy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hidemichi Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Hej, Czy ktoś z Was ma może kombinację: hak + automat? Zastanawiam się nad dwoma rzeczami: 1. W instrukcji jest wyraźnie napisane, że skrzynia nie jest wyposażona w chłodnicę oleju - może warto byłoby to dołożyć (tylko jak to zrobić mając auto na gwarancji..) 2. Słyszałem o problemie z Volvo XC90, w którym właściciel z czasem uszkodził automat ponieważ nieoryginalna wiązka nie poinformowała samochodu, że ciągnie przyczepę. Czy Wasze Westfailie robiliście w taki sposób, że hak Westfaili, a wiązka oryginalna z ASO? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carp22 Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 Ja mam hak Westfalia + wiązka oryginalna Nissan, ale nie automat . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilde Opublikowano 24 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2018 U mnie podobnie... hak Westfalia wyczepiana pionowo w dół, a wiązka oryginalna dedykowana przez ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arecky69 Opublikowano 3 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2018 Hey montowal ktos samodzielnie hak holowniczy w T32 ? Jesli tak to prosze o jakiekolwiek uwagi czy bylo latwo. Z czym trzeba uwazac. Kupilem taki hak dokladnie: https://kapitanhak.pl/product-pol-884-Hak-holowniczy-WESTFALIA-NISSAN-X-Trail-07-14-Automat-wypinany-pionowo-A40V.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arecky69 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Hal zamontowany. Teraz pytanie co do bezpiecznika. W instrukcji napisali ze trzeba wymienic 30A na 15A. To sa te krotkie jakby poucinane . Wymienic czy zostawic tak jak jest z 30A ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hidemichi Opublikowano 9 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2018 (edytowane) Jestem jakieś 2 tygodnie po montażu haka. Również wziąłem Westfalię jak polecaliście - bałem się tego sposobu wpinania kuli od dołu ale siedzi bardzo solidnie i nawet sobie poskakałem po tym zapiętym haku, żeby sprawdzić czy się na pewno nie wypnie. Jako, że mam weekend wolny od dzieci wczoraj wieczorem spiąłem sobie zestaw. Fajnie to wygląda, całkiem dobrze się prowadzi. Po wrzuceniu kierunku zapala się nowa dioda przy prędkościomierzu informująca o tym, że kierunek w przyczepie również miga; po włączeniu światła przeciwmgłowego światło zapala się na przyczepie a na samochodzie już nie - czyli również i to przewidzieli. Nie pomyśleli natomiast, że fajnie by było gdyby czujniki parkowania nie darły ryjka bo mają za sobą przyczepę (chociaż zastanawiam się czy to nie jest wina tego, że w mojej przyczepie nie ma światła wstecznego, więc żadna żarówka nie stawia oporu i przez to może jakiś układzik nie wyłapuje, że trzeba by odłączyć czujniki). Skrzynia automatyczna... no cóż, po płaskim przy 70 - 80 cały czas utrzymuje 2 100 rpm i nie ma zmiłuj, żeby zszedł z obrotów. Ale można przestawić w tryb ręczny i wrzucić 5. Przy zbyt dużym obciążeniu automat i tak sobie sam zredukuje więc o przeciążanie silnika się jakoś nie martwię. Mam jednak problem z jedną rzeczą. Jak mnie pytali czy chcę gniazdo 7 czy droższe 13 pin powiedziałem bez wahania, że 13 pin. 13 pinowa wtyczka ma dedykowane piny do zasilania lodówki, ładowania akumulatora i zasilania oświetlenia w przyczepie na postoju i... to nie działa. Pomyślałem, że pewnie dlatego, że moja przyczepa jest z 2002 roku i nie mam jeszcze 13 pinowej wtyczki tylko 7n i 7s - dwie wtyczki 7 pinowe o różnym układzie pinów męskich i żeńskich, żeby nie dało się podłączyć wtyku od lodówki pod kierunkowskazy. Kupiłem od 'my frienda' z Ali taką przejściówkę z 13 pin na 7n i 7s i stwierdzam, że działa komplet oświetlenia przyczepy jako pojazdu, ale te wszystkie specjalne piny nie działają. Wiem, że we wtyczce 13 pin występuje też pin o nawie 'Caravan detection' - pin, który powinien zostać zmostkowany z uziemieniem, żeby samochód wiedział, że jest podpięty kemping i puścił zasilanie na te 'specjalne' piny. W mojej 7s/7n takiego pinu nie mam. Dzisiaj już za dnia udałem się do wtyczki z miernikiem ale zarówno bez zmostkowanego pinu 12 z 3 jak i ze zmostkowanym po prostu nie mam prądu na tych pinach do zasilania urządzeń w przyczepie (pin 9, który powinien mieć napięcie cały czas oraz 10, na którym napięcie powinno się pojawić po włączeniu zapłonu). Nie mam na obu napięcia również niezależnie czy samochód jest wyłączony, czy stacyjka jest włączona lub czy silnik działa. Podejrzewam, że ich nie podłączyli (tylko niby czemu - oryginalna wiązka to wszystko powinno być podłączone i działać). Czy ktoś z Was może spotkał się z takim problemem w naszym aucie? Może X-trail nie ma opcji zasilania pełnej 13 pinowej wtyczki? Edit. czy wiecie może gdzie szukać bezpieczników od wiązki haka? Chciałbym jeszcze i to sprawdzić. Edytowane 9 Grudnia 2018 przez Hidemichi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hidemichi Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 Hymmm... nie mogę edytować powyższego. W każdym razie jestem świeżo po wizycie w ASO. Okazuje się, że do zasilania osprzetu w przyczepie kempingowej poza oryginalną 13 pinową wiązką trzeba zamówić jeszcze jakieś dodatkowe rozszerzenie wiązki o elementy zasilające właśnie światło, lodówkę czy ładowanie akumulatora. Koszt samej wiązki to ok. 200 zlotych (nie pamietam tylko czy brutto czy netto) + robocizna. Dlatego jakby ktoś chciał ciągać w wakacje domek na kółkach to koniecznie dopytujcie czy zamawiając oryginalną wiązkę 13 pin dostaniecie komplet do przyczepy kempingowej czy też wersje okrojoną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hidemichi Opublikowano 4 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2019 I już po montażu. Osprzęt w przyczepie działa także jestem gotowy na wakacje. Niestety z tą dodatkową wiązką wiążą się stosunkowo wysokie nakłady finansowe (jeśli robimy w ASO). Chłopaki umówili sie ze mną na godzinę a auto oddali po trzech. Kabel musi być ciągnięty od akumulatora (tam też są bezpieczniki) przez kabinę gdzie trzeba rozpruć plastiki, żeby go jakoś upchnąć i potem przez bagażnik gdzie też trzeba te plastiki zdemontować i dopiero wpiąć do gotowej kostki od wiązki haka. Jakby ktoś był zainteresowany to numer części z faktury to KE50599996 - ADD POWER SUP. Sama część nie jest droga bo kosztowała około 200 złotych, ale roboczogodziny w ASO do tanich niestety nie należą. Natomiast całość działa jak należy - jest jeden pin, na którym mamy napięcie permanentne do zasilania oświetlenia w przyczepie na postoju i drugi pin, na którym pojawia się napięcie po odpaleniu silnika. Z tego pinu zasilana jest lodówka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pietropit Opublikowano 17 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2019 Hej, mam pytanie gdzie w Wawie i okolicach oraz w jakiej cenie zamontuje hak? Jakie miejsca polecacie i ile może to potrwać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcanius Opublikowano 4 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2019 Podepnę się do tematu - czy podane poniżej Haki nadają się jakościowo pod montaż do mojego nissanka ? qshqai+2 benzyna 2.0 https://www.dobrehaki.pl/hak-holowniczy-nissan-qashqai-2006-2014-p-1468.html?gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-6hps9aHbohABAE6VQtjlWkJc3pzbqq3C-uXkqA4thZSpddxoNbFHBoCoiQQAvD_BwE https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-wiazka-nissan-qashqai-1-i-2-od2006-6689991812 czy używany ? https://allegro.pl/oferta/nissan-qashqai-hak-holowniczy-07-14-332319600001-7575608055 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arcanius Opublikowano 6 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2019 OK. Jako, że nie mogłem długo zwlekac po chwili zastanowienia zakupiłem : https://allegro.pl/oferta/hak-holowniczy-automat-nissan-qashqai-2-7542650106?snapshot=MjAxOS0wMi0wNlQxNToyNzoxNS4wMDFaO2J1eWVyOzU5YjEyOTQ4MmFjOGE3ZGFiMzRlOTdhMzFhMjE4MzlkZTg1YTk0YzQxMGQyZTMzZTBiOTE3MTA4MjlhYmIyMTg%3D oraz https://allegro.pl/oferta/wiazka-dedykowana-nissan-qashqai-2-09-08-01-14-7341983637 Mam nadzieję, że wszystko będzie pasować , zdejmowanie wg . opisów i rozmów bezproblemowe więc jak będzie brzydko się komponować będę go częściej odpinać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartto Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Czesc, Nie znalazlem takiego tematu wiec pozwole sobie go otworzyc... Jesli jest juz takowy to prosze o linka (i zamkniecie tego mojego tematu) - jesli zas nie ma to prosze o Wasze doswiadczenia Czy montowaliscie hak holowniczy do T32 (wersja po lifcie) ? Jak to wyglada ? Interesuje mnie hak wypinany (mam swoj typ i dostep na dobrych warunkach, jakoże zajmuje sie tym profesjonalnie tj. dystrybucją hakow i akcesorii samochodowych) ale chcialbym zobaczyc jak to wyglada po montazu w tym aucie .... dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 bez grubszego cięcia się nie obejdzie. Wygląda normalnie, nic szczególnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartto Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 nie ma oszpecenia samochodu ? mowiac o haku mialem na mysli wypinany PIONOWO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toll Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 Ja mam hak firmy Galia. Montaż bez szpecenia samochodu. Póki co sobie chwalę, aczkolwiek głównie wożę tylko rowery, przyczepa bardzo sporadycznie. https://steelcar.com.pl/produkt/x-trail-6/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szybkicus Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 W dniu 21.01.2020 o 07:24, bartto napisał: Czesc, Nie znalazlem takiego tematu wiec pozwole sobie go otworzyc... Jesli jest juz takowy to prosze o linka (i zamkniecie tego mojego tematu) - jesli zas nie ma to prosze o Wasze doswiadczenia Czy montowaliscie hak holowniczy do T32 (wersja po lifcie) ? Jak to wyglada ? Interesuje mnie hak wypinany (mam swoj typ i dostep na dobrych warunkach, jakoże zajmuje sie tym profesjonalnie tj. dystrybucją hakow i akcesorii samochodowych) ale chcialbym zobaczyc jak to wyglada po montazu w tym aucie .... dzieki Rozwiń Wszystko o hakach do X-traila T32 przed i po FL masz w poniższym linku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartto Opublikowano 21 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2020 OK. Dzięki !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartto Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Czy ktos montowal hak do T32 z 2019 roku ? czy oprocz haka i wiazki trzeba tez jakis modul (aby działała opcja otwierania nogą klapy bagaznika) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartto Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 W dniu 30.05.2018 o 06:47, michalb napisał: a to dziady normalnie, a mnie każą wymieniać czujnik. Napiszę do innego Nissana, zobaczymy. pozdrawiam, mb Rozwiń czesc mozesz napisac jak z tym modulem otwierania klapy ? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArtM Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Panowie, zamówiłem hak Westfalie pod X rok 2019 z dedykowaną wiązką 13 pinowa. W KRK Japan Motors krzemionki uparcie chcą mi wcisnąć dodatkowy moduł za 500 do tego czujnika od otwierania klapy. Doradzcie jak to rozwiązać i czy rzeczywiście ten moduł jest potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuff1000 Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2020 Według mnie nie trzeba tego modułu. U mnie nic nie zakładałem i działa ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
