J11 skrzynia biegów. Dziwne odgłosy na trójce.
Ciemar
Witam.
Mam pytanie odnośnie działania skrzyni biegów. Mianowicie podczas jazdy na 3 biegu słyszę jej huczenie.
Zaobserwowałem to podczas jazdy na rondzie przy puszczonym gazie. Na 2 i 4 tego hałasu nie ma. Czy ktoś może to potwierdzić?
Dodatkowo czasami drążek zmiany biegów potrafi zablokować się podczas zmiany z 4 bądź 2 na luz.
Teraz jak to sam czytam, to wydaje mi się, że trzeba będzie odwiedzić ASO :)
Koniecznie,może potrzebna będzie korekta linek,albo wymiana łożysk
  • 4 tygodnie później...
Byłem w ASO. Coś tam podobno wyregulowali. Drążek jak na razie się nie przycina ale za to zmiana z 1 na 2 to porażka.
Wieloma autami jeździłem, ale do tej skrzyni nie mogę się przyzwyczaić. Niby biegi wchodzą, ale to nie jest normalne. Muszę zmieniać:1- luz- 2.
Zawsze zmieniałem bezpośrednio po linii 1-2. Może TTTM? Czy w Waszych skrzyniach też tak jest?
Też tak jest,jest delikatne,czasami nawet mocne chrupnięcie.Zależy od tego jak mocno się kierownik do drążka przykłada :D
Dzięki za szybką odpowiedź.
Zmiana z 1 na 2 odbywa się dosyć "twardo" ale nic nie zgrzyta. Inne biegi wchodzą lekko.
Po prostu muszę się chyba przyzwyczaić.
