JACKO29 Opublikowano 24 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 Co do tarcz,polecam Japan Line,wiele razy je zakładałem i w przeciwieństwie do Ate,Brembo,czy Zimmermana nigdy nie było kłopotów. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacoob Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 poprzez Japan Line masz na myśli Japan parts czyli np. https://www.iparts.pl/czesc/tarcza-hamulcowa-japanparts-di167,0-156-di167-1586324.html#100032 ? A przy klockach spotkałem się z różną wielkością - czy ktoś wie jak wybrać właściwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 https://www.motofakty.pl/artykul/tarcze-hamulcowe-japan-line.html Gdybyś chciał więcej to na priv,dodam tylko,że komplet tarcz na przód do Kaśki to koszt 260zł 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 27 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 2 godziny temu, JACKO29 napisał: https://www.motofakty.pl/artykul/tarcze-hamulcowe-japan-line.html Gdybyś chciał więcej to na priv,dodam tylko,że komplet tarcz na przód do Kaśki to koszt 260zł A ja do J10 za tarcze i klocki na przód dałem w zeszłym roku w ASO prawie 1400zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 27 Października 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2018 A gdybyś pomyślał i miał troszkę własnych chęci ,zrobiłbyś to sam,bez problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 (edytowane) Po niespełna 43 tkm powoli muszę myśleć o zmianie klocków hamulcowych z przodu. Ktoś testował coś z poniższego zestawienia albo może poleci coś co na pewno nie będzie mega pyliło i piszczało? https://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_source=intercars.com.pl&utm_medium=searchBoxWidget&utm_term=TecDoc&utm_campaign=searchBoxWidget#/ekatalog/osobowe/towary/100506/701010000/P/C/ https://www.iparts.pl/auto-czesci/klocki-hamulcowe,nissan,qashqai-ii-samochod-terenowy-zamkniety-j11-j11_-od-2013-11,1-2-dig-t-115km,80-11757-100506-100030.html Edytowane 5 Listopada 2018 przez pawcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Pawcio jeśli chcesz mniej pylących to szukaj ceramicznych klocków. Np. ATE ceramic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 A miałeś z nimi odczynienia?Jak sprawdza się w połączeniu z obecnymi fabrycznym tarczami? Nie chce bez potrzeby pakować się w koszty i wymieniać komplet przód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 5 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2018 Używałem do Kijanki tych klocków jak również tarcz z ATE i jedynie co jest problemem to szybciej się tarcza kończy niż przy zwykłych klockach Co do pylenia to delikatne jest ale jest jasne i tak nie wżera się w felgę co łatwiej usunąć idzie. Same hamulce nie poprawiają siły hamowania (tak samo hamuje auto jak na zwykłych klockach). Z tego co pamiętam to chyba nie można do zużytych tarcz ich zakładać Niestety w kaśce dopiero niecałe 17 tysi przejechałem więc jeszcze nie mam doświadczenia z wymianą. Pewnie jak się zetną oryginalne tarcze to założę ATE tak tarcze jak i klocki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawcio Opublikowano 8 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2018 No ja nie będę zmieniał jeszcze dobrych tarcz przez zmianę klocków... no nic poszukam czegoś optymalnego co nie dojedzie mi obecnych tarcz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 16 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2018 A tak wyglądają po przebiegu ponad 4 tys km tarcze firmy Japan Line,założone w nowej Kaśce ,bo nowe biły,a nowe TRW oprócz bicia były rude od rdzy. Zwróćcie uwagę jak są zabezpieczone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 14 minut temu, Strider napisał: Tylko, że to zwykle jest tak, że jak pylą to są stosunkowo miękkie i nie piszczą, a jak nie pylą to są twarde lub bardzo twarde, piszczą i szybko zjadają tarcze hamulcowe. Kup zwykłe ATE - będziesz zadowolony. Klocki ceramiczne piszczą? Kolego chyba nigdy nie jeździłeś na takich klockach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Godzinę temu, Strider napisał: Tylko, że to zwykle jest tak, że jak pylą to są stosunkowo miękkie i nie piszczą, a jak nie pylą to są twarde lub bardzo twarde, piszczą i szybko zjadają tarcze hamulcowe. Kup zwykłe ATE - będziesz zadowolony. Ta powierzchowna rdza na tarczach hamulcowych nie ma znaczenia, tarcze wykonane są z twardej wysokowęglowej stali i one zawsze będą rdzewieć, a taka warstwa zabezpieczenia antykorozyjnego jaka niekiedy jest stosowana, chyba również przez ATE potrafi czasem dostać się gdzieś między klocek, a tarcze i również w efekcie spowodować bicie. Strid,o tym że to jest stal wysokowęglowa to wiemy.Mnie chodziło o pokazanie jak wygląda zabezpieczenie na piaście,gdzie oryginał po 2 tys jest rudy a z biegiem czasu można z piasty rudą płatkami odrywać. Te tarcze też w momencie ,nawet po myciu robiły się rude,taka to przypadłość tego materiału.Co do bicia,już po wyjeździe z salonu zauważyłem,że coś jest nie tak i zgłosiłem to,ale jak zwykle panowie nic nie zauważyli niepokojącego.A później to już wyglądało jak bicie z koniem,ja swoje oni swoje...Koszt tych tarcz,które na 100% wiedziałem że są pewne,to tylko 260 zł,więc kupiłem,wymieniłem i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 17 Listopada 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 Tu nie było złego montażu,sprawdzałem miernikiem w różnych ustawieniach ...raptem 2 bo tyle jest otworów z gwintem na śrubę ustalającą. I zawsze było bicie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 17 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2018 8 godzin temu, Strider napisał: Klocki twarde, metaliczne, sportowe o podwyższonej odporności na przegrzanie piszczą. Kolego czy kiedykolwiek jeździłeś na klockach ceramicznych? Nie mam na myśli jakiś wynalazków z aliexpres czy innej chińszczyzny tylko firmowych ceramicznych. A może masz na myśli zwykłe klocki twarde? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 I te klocki ci piszczały? Ja w kia ceed zakładałem trzy razy klocki ceramiczne właśnie firmy ATE (za każdym razem przy okazji zakładałem nową tarczę też firmy ATE) i nigdy żadnych pisków nie było. W Xtrialu też zakładałem dwukrotnie klocki ceramiczne (zawsze z nową tarczą) i zero jakichkolwiek pisków. W mondeo również raz założone i zero pisków. Zawsze wymieniając klocki wymieniałem też tarczę tej samej firmy. Użytkuję już dobrych kilka lat takie zestawy i nigdy nie miałem z tym żadnych kłopotów ani złych doświadczeń. Nie wiem dlaczego u kolegi był jakiś problem (może kolega trafił na jakąś podróbę). Jak tylko troszkę dotrę tarczę w kaśce to oczywiście zmienię na tarcze ATE (24.0126-0185.1) i klocki ATE (13.0470-5752.2) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 Ja również zawsze bardzo zadowolony byłem z ATE, ale równie pozytywnie, zaskakują produkty Blue Print (poprawiłem błąd "Line") i to od filtrów po tarcze, bardzo dobra jakość do ceny. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 18 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2018 5 godzin temu, Strider napisał: ATE Ceramic mi nie piszczały, ale pisałem, że mi chodziło o twarde metaliczne klocki o zastosowaniach pseudosportowych. A to ja źle zrozumiałem myślałem że ceramiczne klocki Ci piszczały. 3 godziny temu, manix napisał: Ja również zawsze bardzo zadowolony byłem z ATE, ale równie pozytywnie, zaskakują produkty Blue Line i to od filtrów po tarcze, bardzo dobra jakość do ceny. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Manix ja jestem już stary człowiek i nie zmieniam tego co mnie na razie nie zawiodło Dlatego tak jak opony zimowe kupuję zawsze Michelin tak na razie tarcze i klocki biorę ATE i jestem z nich zadowolony Wiadomo że drożej to kosztuje ale bezpieczeństwo jest ważniejsze niż pieniądze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 Miało być BLUE PRINT a nie LINE Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 31 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2020 Jacko29 będę wymieniał tarcze i klocki z przodu kaski. Czy możesz podać gdzie i jakie gumki kupić do tłoczków w zaciskach. Najlepiej cały zestaw naprawczy. Czy wymieniłeś gumki na tłoczkach ?. Miałeś wymieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Nie kupowałem,nie wymieniałem.Nie zachodziła taka potrzeba.Jeżeli masz całe to radzę nie ruszać.Wyczyścić i ma hulać dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysrob Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2020 Ok. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karminadel Opublikowano 7 Grudnia 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2020 (edytowane) W dniu 3.01.2018 o 07:58, JACKO29 napisał: Da się bez kompa,robili to już niektórzy.' Mniej więcej robi się to tak: 1-odpinasz kostkę od elektryki (pomijam temat odkręcania jarzma i samej wymiany klocków) 2-przewód dwużyłowy podpięty do aku i sterujesz zaciskiem.Tam są dwa piny więc zmiana biegunowości powoduje zmianę kierunku obrotów silniczka 3-Odkręcasz na maksa. 4-Po wymianie zmiana biegunowości i dociskasz klocki. 5-Podpinasz kostkę i kilka razy zwalniasz i zaciskasz zacisk za pomocą klawisza w środku.Widziałem to .Działało. Muszę wymienić klocki przód i tył. Przód - to błahostka. Ale tył... hmmm w poprzednim samochodzie też miałem elektryczny (renault scenic) - ale tam był jeden silnik centralny i linka. Tłoczki się wciskało i wręcało. Tu mamy znów inne rozwiązanie: dwa osobne silniki elektryczne. Jak sobie planowałem robotę - to wymyśliłem zrobić tak jak Jacko29 napisał. Ale ponieważ w dzisiejszych czasem zamiast serii książek "Sam naprawiam..." jest youtube - zajrzałem tam. I.. zadziwiło mnie to co robi na tym filmiku (od 6:40): ściąga silnik, wkręca "coś" od strony silnik, a później wciska też tłok. Co o tym myślicie? Czy samo wkręcanie i wciskanie tłoka bez zdejmowania silnika będzie ok? Czy z czasem nie braknie nam gwintu na "kasowaczu luzu"? Edytowane 7 Grudnia 2020 przez Karminadel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomkek1912 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Witam. Poradźcie coś. Musze kupić tarcze i klocki przód. Waham się pomiędzy ate i zimmermann. Ewentualnie klocki mogą być z innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boberekp Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 Przy qashqaiu "ate" spokojnie wystarczą. Chyba, że dużej róznicy cenowej nie ma , to bierz zimmerman. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
