tomkek1912 Opublikowano 20 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2021 ok. 470 zimmermann vs ok. 415 zł ATE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogdan555555 Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 W dniu 23.11.2017 o 12:45, JACKO29 napisał: Wymiana tarcz i klocków.Narzędzia:Klucz oczkowy 19,klucz oczkowy 14,torx gwiazdka 5mm Rozwiń Witam, Czy mógłbym prosić o b. prezyzyjną informację n/t owej śruby pozycjonującej tarczę hamulcową i jako klucz jest potrzebny ? Wg powyższego opisu - "torx gwiazdka 5mm ", ale klucze torx mają numerację : https://pl.wikipedia.org/wiki/Torx , np. TORX T50, a nie chciałbym się dowiedzieć po zdjęciu koła, że nie mam odpowiedniego klucza. Kupiłem komplet tarcze+klocji ATE, ale niestety w zestawie nie ma nowych śrub, zatem nie wiem również jakie to są, czy np. są to M10x1,5, jak tu: https://allegro.pl/oferta/quick-brake-sruba-tarczy-hamulcowej-m10x1-5-12084039705 czy może raczej M8x1 , jak tu: https://allegro.pl/oferta/textar-sruby-tarczy-hamulcowej-m8x1-2szt-11274285623 Chodzi o Qashqai J11 1,6 DIG-T. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
