Wymiana radia J11
JACKO29
Panowie jak myślicie czy jest możliwość podłączenia zewnętrznego odtwarzacza CD do chińskiej stacji. Niestety dla mnie, obecne stacje nie mają CD, a nie chce mi się zgrywać płyt na pendrive.
Edytowane przez city
Witam.
To mój pierwszy post , ale mam nadzieję że się przyda i pomoże poszukującym nowego radia do Qashqaia .
Otóż kilka dni temu przyszło zamówione z aliexpres takie radio (Nr 1), od tego sprzedawcy  https://pl.aliexpress.com/item/1005002619032551.html?gatewayAdapt=glo2pol.
Radio całkiem fajnie wykonane 4gb ram, działa płynnie , obraz bardzo dobry, co ważne dźwięk na oryginalnych głośnikach znacznie lepszy niż na fabrycznym radiu(nr4).
Pewnym mankamentem jest to ,że nie ma w nim, instrukcji montażu, po info trrzeba pisać do sprzedawcy, ale jest pomocny i szybko odpowiada, ale z drugiej strony , nie jest to nic skomplikowanego, o czym poniżej.
Radio obsługuje fabryczne kamery, ale co bardzo ważne trzeba określić typ radia przy zakupie, wystarczy wysłac do sprzedawcy fotkę i po kłopocie , w komplecie canbus i wszystkie kable, do wybranej wersji.
Montaż radia , w sumie prosty ,trzeba tylko zwrócić uwagę ,że różni się trochę od fabrycznego , przykręca sie tylko na jedną śrubę (prawa góra) , cała reszta wchodzi na metalowe zatrzaski , które trzeba przełożyć z fabrycznego radia(nr5), są zamocowane na tych plastikowych 'nóżkach".
W przypadku kamer 360 , bardzo ważne jest podłączenie odpowiednich przewodów(tu była chwilowa niejasność), na zdjęciu nr7 jest wiązka kabli na której jest canbus, jest tam żółta wtyczka "video in", tą wtyczkę łączymy z charakterystycznym kabelkiem ze zdjęcia nr6.
Całe okablowanie jest "idioto odporne " pasują do siebie tylko właściwe wtyczki, nie da się ich zamienić.
Ale ,żeby nie było za pięknie,pojawiły się dwa "zgrzyty", po pierwsze pojawił się błąd po włączeniu wstecznego, no nie było obrazu, więc myślenie szukanie w panice rozwiązania, koniec końców pomógł reset do ustawień fabrycznych z poziomu ustawień androida(jest dziurka resetu pod prawym pokrętłem ale był za słabyi nie pomagał), po tym resecie wszystko zaczęło działać, nie było potrzeby ustawiania niczego w menu androida/radia.
Drugi "problemik", to spasowanie (nr8),popełniłem błąd, ponieważ wcisnąłem radio dołem zbyt mocno(brak przykręcanych nóżek jak w fabrycznym) i stąd ta "warga", wystarczyło wyciągnąć radio i po problemie, wszystko się zlicowało i pasuje do siebie,akurat ta fotka wyszła fatalnie i podeśle nową jutro.
Od kilku dni intensywnie testuję , działa sklep google , sprzęt działa płynnie, gps szybko łapie satelity ,nie ma się do czego przyczepić, jest sporo ustawień , którymi się jescze nie bawiłem, polecam dokupić dodatkowy mikrofon i od razu go zainstalować, bo ten wbudowany dział,tak sobie, lepiej dołozyć pare pln i zamontować od razu.
Uff nie pisałem tyle od czasów szkolnych.... mam nadzieję ,że wszystko w miarę zrozumiale wyszło.
ps byłbym zapomniał, okazało sie ,że wyskoczył mi błąd airbag po odpięciu panelu klimy, jak jest jakiś "domowy" sposób na skasowanie , to poproszę....
Edytowane przez kondzio69
jezeli masz w samochodzie masz gniazdo aux (a powinno być w schowku podłokietnika) możesz korzystając z wtyczki 3,5 mm podpiąć odtwarzacz cd. raczej nic nie stoi na przeszkodzie by to działało. zasilanie można brać z portu usb, lub z "zapalniczki". osobiście polecam jednak zadać sobie minimum trudu i przerzucić zawartość cd na pendrive, który wcześniej trzeba sformatować do formatu fat32.
Lubię posłuchać muzyki w aucie. Niestety muzyki z ok 900 płyt nie chce mi się zrzucać na dyski, wolałbym jednak podłączyć cd
900 płyt powiadasz? i pamiętasz co jest na każdej z nich? nie żebym drwił :D no ok, pozostaje ci złączę aux.
