Szarpanie przy ruszaniu-skrzynia manualna
Mariusz166
Mnie też się nie wydawało,a jednak dwumasa padła.Zmień ASO,żadne sprzęgło nie ma prawa drżeć.To ma płynnie przenosić moment obrotowy
  • 3 miesiące temu...
czytam wątki wypowiedzi na forum i  dochodzę do takich wniosków, akumulatory padają bo ponoć nie umiemy jeżdzić  z systemem odzyskiwania energii hamowania silnikiem, a jak już tak zaczynamy jeżdzić to padają dwumasy bo one nie tolerują hamowania silnikiem na drugim i trzecim biegu.W mieście na dojazdach do skrzyżowań najwięcej hamuje się właśnie na tych biegach.
Ja też mam wrażenie że podczas ruszania jest skokowe ruszanie, jakby szarpanie
Ale zazwyczaj jest to tylko na 1-2 pierwszych skrzyżowaniach.
Nie udowodnię tego w ASO
Mi nawet w ASO powiedzieli, że na półsprzęgle może drżeć.
Nauczyłem się, aby parkować tak, aby na wyższych obrotach trochę ruszyć i od razu wcisnąć sprzęgło.
Tak przynajmniej drżenia nie czuć.
W 1.2 nie było problemy z drżeniem,do przebiegu 17 tys,później się zaczęło,aż do 57 tys gdzie wymieniłem komplet z dociskiem.Okazało się że padła dwumasa.
W tym1.6 drżenie występuje praktycznie cały czas,a powolne puszczenie sprzęgła na małym gazie robi kangurka
U mnie juku 1.5 dci dwumas i sprzęgło po 97 tyś do wymiany. Dwumas zachowywał się jak na filmiku kolegi. Słabe to trochę...
Edytowane przez Mjuke
W dniu 10.07.2019 o 08:39, Brzyk napisał:
Tzn ja mam jakby minimalny może nie kangurek a ślizg
To może już tarcza sprzęgła zjechana?
Witam, u mnie też szarpie i nie jest to słynny kangurek, który zresztą również występuje. Szarpanie wyłącznie przy ruszaniu. Dziwne, objaw nie występuje przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu silnika (no może jest minimalny) ale później nie da się już płynnie ruszyć. Szarpanie pojawiło się przy przebiegu ok 30 tys, teraz zdecydowanie nasiliło się a mam obecnie przebieg 60 tys. U nie od samego początku (2016r.)  były problemy z poduszką silnika/skrzyni bo na początku przy ruszaniu nie szarpało (oprócz oczywiście kangurka he he) ale telepało i dzwoniło. Serwis oczywiście stwierdził że TTTM, ale po mojej sugestii żeby sprawdzili poduszki z łaską je poprawili i na 3 m-ce pomogło. Potem znowu dzwoniło, telepało i zaczęło szarpać. Kończy mi się gwarancja i tak naprawdę nie wiem co robić, w dodatku w mieście zlikwidowali serwis Nissana a do najbliższego mam 160 km.
  • Like 2
Walnięta dwumasa.Miałem to w 1.2.Pojawiło się przy 17 tys a później było już tylko gorzej.
Różnie bywa,zależy od interpretacji serwisu.Mogą powiedzieć,że uszkodzenie powstało na skutek złej eksploatacji i będzie pełnopłatne.Zazwyczaj śpiewka jest taka,rozbierzemy i sprawdzimy.Jak rozbiorą to pozamiatane,musisz to zrobić u nich.Jedź do nich na diagnozę.Zobaczymy co powiedzą.
U mnie delikatne szarpanie powstało szybko, od razu po dotarciu, to powiedzieli, że trochę może szarpać. Jak z biegiem czasu się powiększa i zgłoszę, to zrzucą na zużycie eksploatacyjne. Dlatego kazałem to zapisać w zgłoszeniu, będzie ewentualnie na podkładkę na wadę fabryczną.
Ciekawe, czy komukolwiek dwumasę uznali na gwarancji?
Mi uznali kiedyś we fiacie na ok 45kkm.
Ale gwarancja byla na dwumas. A robota i sprzęgło musiałem zapłacić sam.
W QQ na 25kkm zgłosiłem moje pierwsze uderzenia i poszarpywanie i za każdą wizytą to zgłaszam .
Ale nie wiem czy uda mi się czy nam potem to wyegzekwować jak przyjdzie kryzys,
Na ok 50 tyś chyba zawsze można zrzucić na eksploatację . Obyś miał szczęście albo dobrego przyjmującego w ASO
Edytowane przez Brzyk
błędy
  • Like 1
