pwtwsw Opublikowano 19 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2018 Witam serdecznie. Stało się coś dziwnego w mojej Nysce. Wyszukiwarka nie znalazła odpowiedzi na mój problem, dlatego zakładam nowy temat. Ale wszystko od początku. Wysiadłem z samochodu i nacisnąłem w pilocie przycisk zamykający drzwi. W tym samym czasie pasażer siedzący z tylu otwierał od środka prawe tylne drzwi. Pasażer wysiadł, zatrzasnął drzwi i poszliśmy dalej. Po powrocie do samochodu otworzyłem samochód pilotem. Wszystkie drzwi odblokowały się oprócz tych, którymi wysiadał pasażer. Od zewnątrz nie da rady tych drzwi otworzyć. Trzeba je otwierać od środka ciągnąc za klamkę. Co z tą niespodzianką zrobić? Ktoś? coś? A może ktoś miał taki sam problem. Z góry dziękuję za wszystkie rzeczowe sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bronkzz Opublikowano 21 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 Czy klamka zewnętrzna chodzi luzno, tak jakby nie była podłączona ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwtwsw Opublikowano 21 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2018 1 minutę temu, bronkzz napisał: Czy klamka zewnętrzna chodzi luzno, tak jakby nie była podłączona ? Klamka zachowuje się normalnie. Nie czuć żadnych zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi423 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 (edytowane) Mam podobny problem jak kolega, tylko u mnie prawe i lewe tylne oraz prawe przednie tak się zachowują. Można je otworzyć tylko od środka. Nastąpiło to w takiej samej sytuacji jak u kolegi, wysiadały trzy osoby. Klamki zewnętrzne zachowują się tak, jakby nie były podłączone do systemu otwierania. Może jakieś sugestie, co z tym fantem zrobić. Edytowane 21 Stycznia 2019 przez Zibi423 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwtwsw Opublikowano 21 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Witam. U mnie już po problemie. Nie wiem jakim cudem, ale nic nie robiąc z drzwiami wszystko wróciło do normy:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Mam podobny problem jak kolega, tylko u mnie prawe i lewe tylne oraz prawe przednie tak się zachowują. Można je otworzyć tylko od środka. Nastąpiło to w takiej samej sytuacji jak u kolegi, wysiadały trzy osoby. Klamki zewnętrzne zachowują się tak, jakby nie były podłączone do systemu otwierania. Może jakieś sugestie, co z tym fantem zrobić.Nie włączyłeś przypadkiem w pilocie systemu "antynapad"? Wciśnij jednocześnie oba przyciski na pilocie na kilka sek. aż auto mignie kierunkami i sprawdź czy drzwi będzie można odblokować. Przy włączonej funkcji jedno wciśnięcie pilota odblokowuje drzwi kierowcy a dopiero drugie resztę.Jeśli to nie to, to boże być też spowodowane wilgocią/mrozem. Zakładam, że blokady rodzicielskie nie są przełączone. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi423 Opublikowano 21 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2019 Dzięki za podpowiedź, jutro sprawdzę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi423 Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 (edytowane) Sprawdzone. Inteligentny kluczyk działa ok, włącza się i wyłącza selektywne otwieranie drzwi. Można to aktywować i dezaktywować. Jeśli aktywne, to jedno wciśniecie odblokowuje drzwi kierowcy, drugie pasażerów, ale można je tylko otworzyć klamką od wewnątrz. Klamki zewnętrzne pasażerów dalej nie aktywne. Aktywna jest tylko klamka zewnętrzna kierowcy. Więc to nie to. Chyba stawiam na jakieś przymarznięcie, bo problem powstał w górach w Czechach. Było wilgotno, padał śnieg z deszczem, sam deszcz, a w dniu wyjazdu temperatura spadła do -12 stopni. Na początku wyło wszystko Ok, ale problem z otwieraniem drzwi powstał na pierwszym postoju. Może ktoś jeszcze miał podobny przypadek i może doradzić. Jak nie, to czekam do odwilży i zobaczymy jak będzie. Edytowane 23 Stycznia 2019 przez Zibi423 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 Ten przycisk blokady wszystkich drzwi na panelu w drzwiach kierowcy nie jest czasem wciśnięty?Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi423 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Wygląda, że nie jest wciśnięty. Odpowiednio klikając, zamyka i otwiera zamki od środka. Po kilkakrotnym użyciu, nadal drzwi pasażera, przednie i tylne możną otworzyć tylko od wewnątrz. Dobrze, że chociaż drzwi kierowcy działają poprawnie, bo byłaby kicha. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Masz gwarancję? Bo to może być padnięty moduł sterowania. (może zimny lut) Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Ja tak miałem jak tylko była wilgoć a potem był mróz. Drzwi od kierowcy zawsze się otwierały a reszta różnie, czasem jak u ciebie żadne poza kierowcą a czasem tylko tylne, bo te były najrzadziej otwierane. A jak sam jeździłem parę dni to i przód prawy też nie otwierał się od zewnątrz. Jak mróz puszczał to problem znikał. I tak co zimę było, zawsze mówiłem sobie ze latem to zrobię a wiadomo jak to jest z pamięcią i czasem, więc temat co zima mi wracał. Z tylnymi było jeszcze gorzej, bo jak otwierałem od środka to nie mogłem ich potem zamknąć , musiałem czekać aż się samochód w środku nagrzeje i magicznie się naprawiało. Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dlatego by dojść do przyczyny, dobrze by było wstawić na jakiś czas do garażu, czy parkingu podziemnego i sprawdzić po kilku godzinach czy zamki działają.Coś byśmy wiedzieli. Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zibi423 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Dzięki koledzy za podpowiedzi. Niestety nie mam możliwości wstawienia do ogrzewanego garażu, wiec czekam do odwilży. Moduł inteligentnego kluczyka według mnie działa ok, wszystkie opcje można aktywować i dezaktywować. Wszystkie zamki , zarówno przyciskami na pilocie jak i na klamkach, będąc na zewnątrz pojazdu ryglują się i otwierają. Podobnie będąc w środku, można je aktywować przyciskiem sterowania na panelu drzwi, jak i przy klamce wewnętrznej. Czas pokaże, będę informował o efektach i działaniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Nie masz w pobliżu galerii handlowych z parkingiem wewnętrznym? Albo znajomego z garażem? Wysłane z mojego BAH-L09 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
