saq Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2019 Witam, mam problem ze swoją almerą. Auto kupiłem parę miesięcy temu i nie było z nim żadnych problemów, dwa tygodnie temu pierwszy raz pojawił się problem gdy odpaliła i po chwili zgasła, palił się check i nie chciała w ogóle odpalić. Po odłączeniu akumulatora problem znikł, i auto jeździło dwa dni bez problemów. Gdy ponownie po 2 dniach przestała odpalać zacząłem szukać przyczyny, i myślałem że problem się rozwiązał gdy wymieniłem przekaźnik od pompy paliwa za skrzynką z bezpiecznikami (auto na włączonym zapłonie i zaczęła pompa chodzić i gasnąć check, i po chwili zapalał się znowu i pompa się wyłączała i tak parę razy). Chwilowo to pomogło bo auto znów odżyło. A wczoraj robiąc krótką trasę auto nagle zgasło i zapalił się check, i zanim wytracił całkowicie prędkość po paru sekundach check zgasł i auto jechało dalej. Będąc na miejscu zgasiłem na chwilę auto, i za pierwszym razem nie odpaliło, dopiero za drugim razem odpalił i bez żadnych problemów już dojechał do domu. I na chwilę obecną auto już nie odpala wcale. Z 3-4 razy miałem wcześniej w ciągu ostatnich dwóch tygodni już taką sytuację że auto na ułamek sekundy podczas jazdy gasło. Robiąc samodiagnostykę pokazuje kod błędu "11" - jeden długi i jeden krótki. Z autodaty wynika że problem jest z czujnikiem położenia wału/wałka rozrządu, ale z tego co zdążyłem się dowiedzieć to ten silnik nie posiada tych czujników? I po odłączeniu akumulatora, i ponownym podłączeniu bez odpalania, robiąc samodiagnostykę od razu wyświetla się ten błąd "11". Mam nadzieję że ktoś pomoże mnie nakierować gdzie szukać przyczyny bo już nie mam pomysłów. Z góry dziękuję za jakąkolwiek podpowiedź która mogłaby mi pomóc sobie z tym poradzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Smok_DW Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Witam. https://forum.nissanklub.pl/topic/113082-n15-14-87km-ga14de-fl-98-nie-odpala/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saq Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Gdzie znajdę ten moduł położenia wału? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
limo Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Czujnik położenia wału jest w aparacie zapłonowym, czyli pod tą czarna kopułką z tworzywa sztucznego do której idą przewody zapłonowe. Wystarczy odkręcić 3 sruby. Sciagnac kopulke. Odkrecic sruby mocujace oslone ochronna. Srube mocujaca palec rozdzielacza zapłonu i sciagnac palec. Delikatnie odpiac plastikowy uchwyt z konektorami. Odkrecic srube mocujaca kolnierz (oske). Wyciagnac delikatnie metalowa tarcze enkodera. Odkrecic dwie sruby mocujące cewke (nie zgubic skrezynki w kominku - zakleic tasma najlepiej) i wyciagnac cewke. Odkrecic sruby mocujące czujnik polozenia wału. Najpierw jednak trzeba sprawdzic, czy sygnaly sterujace ida z ECU, okablowanie. Wypieta wtyczka generuje blad DTC11. Proponuje wiec wypiac wtyk. Przeczyscic styki. Wpiac na nowo. Wyczyscic bledy i ponownie zrobic diagnostyke zwora. Jesli blad bedzie nadal widoczny to trzeba sprawdzic polaczenia masy i zasilania idace do aparatu zaplonowego. Mozesz tez sprobowac przeczyscic wacikiem do twarzy rowek w ktory wchodzi tarcza enkodera. Optoelement mogl sie zabrudzic (malo prawdopodobne). Mozesz tez miec uszkodzenie identyczne jak u mnie, ze komponent odpadl, wiec trzeba wtedy Dremelem wyciąć tylna szara pokrywe i przylutowac go (mozna oddac do serwisu GSM). Zaoszczedzisz 180 PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saq Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2019 Z sąsiedniego forum nissana zakupiłem od innego użytkownika cały aparat zapłonowy, po jego wymianie auto odżyło Dzięki za pomoc i temat można uznać za zamknięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
