rafsty Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 @Makrys musisz to mieć tylko może trzeba odblokować consultem? Zazwyczaj auta maja sporo funkcji tylko są powyłączane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 29 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2019 47 minut temu, rafsty napisał: @Makrys musisz to mieć tylko może trzeba odblokować consultem? Zazwyczaj auta maja sporo funkcji tylko są powyłączane. Tylko jak go zdobyć i sprawdzic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czech Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 11 godzin temu, JACKO29 napisał: Nissan jak mógł tak kombinował...sami chyba już się gubią w tym co wkładają do poszczególnych modeli,ja mam acentę roczną i domykania szyb z pilota nie mam. Moja poprzednia (skradziona ) była dokładnie taka jak Twoja. Produkcja jak pamiętam kwiecień 2018. Domykanie oraz otwieranie szyb miała na wyposażeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Jest domykanie z pilota,sprawdziłem,ale od trzymania guziora palec boli,5-6 sekund! i jak się puści,szyba staje i znowu odcisk na palcu boli... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafsty Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 @JACKO29 mówiłem że jest @Makrys najlepiej do jakiegoś niezależnego serwisu nissana podjechać oni za kasę zrobią wszystko ASO może kręcić nosem żeby klient nie miał za wiele funkcji z wyższych modeli podłączanych Spróbuj przytrzymać dłużej guzik na pilocie może tak jak u Jacka trzeba dłużej przytrzymać u mnie ok 3-4 sekundy trzeba trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Jadę za chwilę na Zagórze to podjadę może do DG i zapytam,czy tak ma być Ale jak dla mnie ta funkcja jest do kitu.Powinno być,że po zamknięciu auta system sprawdza sam,czy szyby są otwarte i domyka je,bez trzymania guziora.Tak działają "chińczyki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Teraz, JACKO29 napisał: Jadę za chwilę na Zagórze to podjadę może do DG i zapytam,czy tak ma być Jak mozesz to zapytaj sie czy jest ta funkcja dostępna u moim aucie. J11 Tekna 2014 rocznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Ok! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czech Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Nie chcę mieć jednej opcji - auto automatycznie zamyka okna po blokadzie drzwi. Teraz w lecie często pod firmą auto zostawiam z niedomkniętymi szybami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 W dniu 28.07.2019 o 22:59, Makrys napisał: Radyjko kupione, już do mnie jedzie. https://pl.aliexpress.com/item/32993926906.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=cf33d41b-3e13-4950-8e87-135bcc613b9f&rmsg=do_not_replacement&dp=70e734c65d32652e4c6e6db376da5824&af=1015189&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1564347458158&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=9dd7766cdf144c0eb84bc26ad663ff47-1564347458158-02405-VnYZvQVf&terminal_id=b63f0ba0333649b3addddddddddd8a8cd10f6a676ec jeżeli kupiłeś wersję MAX6 z DSP to po zamontowaniu radia sprawdź na niskim poziomie głośności czy masz szumy w głośnikach (coś jak piszcząca cewka; bez muzyki lub radia; znika gdy ustawi się głośność na 0). jeżeli tak, to trzeba założyć spór, aby odzyskać przynajmniej część pieniędzy. jestem ciekaw czy wyeliminowali już eten problem. @otwieranie szyb - w wersji FL n-connecta z pakietem technologia jest otwieranie okien czy ktoś wie czy dla wersji FL jest już moduł do automatycznego blokowania drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 (edytowane) 3 minuty temu, mahtew napisał: jeżeli kupiłeś wersję MAX6 z DSP to po zamontowaniu radia sprawdź na niskim poziomie głośności czy masz szumy w głośnikach (coś jak piszcząca cewka; bez muzyki lub radia; znika gdy ustawi się głośność na 0). jeżeli tak, to trzeba założyć spór, aby odzyskać przynajmniej część pieniędzy. jestem ciekaw czy wyeliminowali już eten problem. @otwieranie szyb - w wersji FL n-connecta z pakietem technologia jest otwieranie okien czy ktoś wie czy dla wersji FL jest już moduł do automatycznego blokowania drzwi? Ok dzieki za info odnośnie szumów. A ty masz ten sam model? Edytowane 30 Lipca 2019 przez Makrys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czech Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 3 minuty temu, mahtew napisał: czy ktoś wie czy dla wersji FL jest już moduł do automatycznego blokowania drzwi? Temat kiedyś już był wałkowany. Jednak dzwoniąc do serwisu Nissana otrzymałem odpowiedź, że oni nie wiedzą o takiej funkcji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 15 minut temu, Makrys napisał: Ok dzieki za info odnośnie szumów. A ty masz ten sam model? tak. szumy w bonusie jest pośrednie rozwiązanie ale to dla osób ze wzmacniaczami a cała reszta to same plusy 7 minut temu, Czech napisał: Temat kiedyś już był wałkowany. Jednak dzwoniąc do serwisu Nissana otrzymałem odpowiedź, że oni nie wiedzą o takiej funkcji ok. dzięki; chodziło mi o moduł wpinany w OBD (coś takiego jest dla wersji z przed FL). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Czech Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Ktoś pisał, że po lifcie te moduły nie działają. Ale poszukaj na Ali - Chińczycy dość szybko reagują na takie zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 7 godzin temu, JACKO29 napisał: Jest domykanie z pilota,sprawdziłem,ale od trzymania guziora palec boli,5-6 sekund! i jak się puści,szyba staje i znowu odcisk na palcu boli... U mnie to nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 44 minuty temu, tz1609 napisał: U mnie to nie działa U mnie też nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Bo w 2014 r tego nie było,nie montowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tz1609 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 2 minuty temu, JACKO29 napisał: Bo w 2014 r tego nie było,nie montowali. Mam końcówkę 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 14 minut temu, JACKO29 napisał: Bo w 2014 r tego nie było,nie montowali. Pytanie : gdzie najlepiej to kupić? oraz mieć pewność że zadziała. znalazłem na ali: https://pl.aliexpress.com/item/32749200311.html?scm=1007.23534.123999.0&pvid=68409211-6d7d-45d4-830e-0a138a2a72ce&rmsg=do_not_replacement&dp=06ff31f76f4851f9de2d27869f87fd51&af=1015189&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1564248536924&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=722c3a51509f455da76e78c8f008a629-1564248536924-01166-VnYZvQVf&terminal_id=b63f0ba0333649b3a8a8cd10f6a676ec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 Wygląda trochę inaczej jak ten co ja zakupiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 30 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2019 9 minut temu, JACKO29 napisał: Wygląda trochę inaczej jak ten co ja zakupiłem Podłącza się pod kostki w drzwiach a 2 dodatkowe przewody ( zielony i biały ) trzeba podłączyć się do zamka w klamce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 Tak samo miałem i łączenie z zamkiem nic nie dało,elektronik stwierdził jakąś wadę w układzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monika99 Opublikowano 31 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2019 W dniu 30.07.2019 o 09:21, JACKO29 napisał: Jadę za chwilę na Zagórze to podjadę może do DG i zapytam,czy tak ma być Ale jak dla mnie ta funkcja jest do kitu.Powinno być,że po zamknięciu auta system sprawdza sam,czy szyby są otwarte i domyka je,bez trzymania guziora.Tak działają "chińczyki" Tak miala moja stara Laguna, kiedy stracila kontakt z pilotem 10-15 m zamykala szyby i drzwi automatycznie a Tekna z 2015 roku ani huhu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Po kilku dniach testowania i przejechaniu kilkaset kilometrów stwierdzam że kupno radia to był strzał w 10. Nie żałuje wydanych pieniędzy radio działa rewelacyjnie. Nawet głośniki zaczęły lepiej grać.Chociaż na początku miałem kilka problemów ale dzięki pomocy sklepu z aliexpressu większość zostały wyeliminowane. Czekam jeszcze na nowe przewody i canbusa. Jeśli ktoś się zastanawia nad zmianą radia to niech nie czeka tylko kupuje na pewno nie będzie żałował. Oryginale radio to jest bardzo ubogie ( mam tu na myśli te z roku 2014/2015 nawet te które mają kamery 360 ) Zdjęcia zrobione telefonem 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2019 Chciałoby się powiedzieć..anie mówiłem! Super! 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
