Qashqai II - wymiana radia na chińczyka z androidem
toporr23
10 minut temu, stasziek napisał:
Extra to wyglada. Przeraza mnie ilosc kabelkow, znajac mnie, pewnie cos zle bym podlaczyl :))) Ile kosztuje taka stacja?
Nie jest trudno podłączyć wszystko do siebie pasuje. Jest instrukcja.
Kupiłem tutaj:
https://pl.aliexpress.com/item/32993926906.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.15fc5c0fOsKJg7
@makrys
pisales jeszcze, ze czekasz na nowe kable? o co chodzi? podeslali Ci jakies zle? pisales tez, ze miales jakies problemy i sklep z ali Ci pomogl?
Stasziek,kup po prostu u polskiego sprzedawcy,wszystkie kabelki będziesz miał pod ręką.
Tylko u polskiego sprzedawcy zapłaci około 1000 PLN więcej. Ja też kupowałem na Ali i mały przyjaciel w razie problemów zawsze służył pomocą :D
Godzinę temu, stasziek napisał:
@makrys
W głośnikach gdy jest radio wyciszone słychać delikatne szumy. Wg chinczyka wina może być po stronie przewodów. Dodatkowo wyśle mi też nowego Canbusa. Na początku nie mogłem włączyć kamer, następnie nie mogłem zmienić podglądu kamer. Bardzo zależało mi aby ekran podzielony był na "pół" i mogłem mieć włączone 2 rózne aplikacje. ( Radio+  navi , yanosik youtuba itd ) Okazało się że nowe oprogramowanie jest z błędami i dlatego występowały problemy. Dostałem inne oprogramowanie wgrałem i nie ma problemów. Dużo również się dowiedziałem ze strony:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=918418&st=1100
Sklep bardzo pomocny nie ma problemu z komunikacją ( język angielski jest wymagany - ewentualnie tłumacz google :):):) )
21 minut temu, robi173 napisał:
Wpadła  Ci paczka na VAT?
 Nie , ponieważ wybrałem dostawę z Niemiec. Chociaż paczka przyszła z Anglii
Edytowane przez Makrys
3 minuty temu, Makrys napisał:
W głośnikach gdy jest radio wyciszone słychać delikatne szumy. Wg chinczyka wina może być po stronie przewodów. Dodatkowo wyśle mi też nowego Canbusa. Na początku nie mogłem włączyć kamer, następnie nie mogłem zmienić podglądu kamer. Bardzo zależało mi aby na ekran był podzielony na pół i mogłem mieć włączone 2 rózne aplikacje. ( Radio+  navi , yanosik youtuba itd ) Okazało się że nowe oprogramowanie jest z błędami i dlatego występowały problemy. Dostałem inne oprogramowanie wgrałem i nie ma problemów. Dużo również się dowiedziałem ze strony:
"Wg chinczyka wina może być po stronie przewodów"
to jest to o czym pisałem wcześniej. nie jest to wina przewodów. jest to znany problem z tymi nowymi płytkami MAX6. cewka albo jakiś inny element piszczy - i jest to słyszalne (po przyłożeniu głowy do obudowy), a przekłada się na dźwięk z głośników. na 4pda znaleźli rozwiązanie takie, że przelutowują kable (chyba z preampa) i problem sam się rozwiązuje. też mam płytkę MAX6 i też mam szum statyczny w głośnikach.w każdym razie dostałem zwrot za płytkę MCU:D
jaką wersję MCU Ci podesłali oraz jaką wersję androida masz wgraną?
Mcu mam wersję 3.30 , android 9 wgrałem oprogramowanie HCT6__9.0_ota (20190603)
Kupiłem tutaj:
Ja dokładnie od tego samego sprzedawcy kupiłem ponad rok temu. Wszystko super działa i co ważne jak czasami mam pytania do sprzedawcy to zawsze odpisuje.
PS
Chciałem podnieść swoją wersję do androida 9, ale nie mam slotu na kartę sd. W tych nowych wersjach radia slot na kartę jest z boku po prawej stronie. U mnie go niestety nie ma. Myślałem że zapomnieli otworek zrobić, ale na płycie również nie ma gniazda. Jak ktoś wie gdzie je ukryli to będę wdzięczny, bo obszukałem wszystko ale nie znalazłem. Nie rozkręcałem tylko ekranu :)
PS2
Jedyne co bym zmienił to rozdzielczość, bo jednak trochę za mała.
Edytowane przez Pinki18
Nie wpisałem wersji androida
Właśnie jestem po montażu tego cuda :) Sam montaż banalnie prosty, choć instrukcja którą dostałem dotyczyła innego modelu, nie można się pomylić (sporo filmików na YouTube).Jedyna rzecz, którą muszę rozgryźć to synchronizacja kontaktów z telefonu. Pierwsze wrażenia niesamowite, radio Nissana a Dasaita to przepaść, jak dzień i noc :) Makrys widzę , że masz zainstalowaną nakładkę - car launcher AGAMA czy się mylę ? Daj znać jak to się sprawuje , bo są różne opinie. Ciekawi mnie też co zmieniło oprogramowanie ( HCT6__9.0_ota (20190603), które wgrałeś.
Znalazlem slot. Jest po lewej stronie na dole przy krawedzi ramki.
Radio uaktualnione ale mam priblem. Google zada od jakiegos czasu aby zabezpieczyc konto pinem, haslem etc. Jak to zrobie to radio po wylaczeni i wlaczeniu resetuje sie do ustawien fabrycznych. Mial ktos tak? Ewentualnie czy moze ktos potwierdzic taka przypadlosc?
Cześć
Masz rację zainstalowałem car launcher AGAMA do testów. Na razie jest ok. Nic się nie wiesza, chodzi płynnie. Jeśli chodzi o oprogramowanie ( HCT6__9.0_ota (20190603) zainstalowałem ponieważ bardzo mi zależało aby ekran był podzielony na pół. W najnowszym oprogramowaniu nie było takiej możliwości. Kolejna rzecz to ( kwestia gustu ) ładniejszy launcher. ( zdjęcie  z internetu ) w dzień jest jasny jak na zdjęciu w nocy ciemny.
Nie miałem takich problemów. Dodałęm kolejne urządzenie do konta google i wszystko śmiga. A czy przypadkiem nie wgrałeś złego oprogramowania. np px5 na px6 lub android 8 na android 9 ( lub odwrotnie )
Robiłem upgrade z 8 to 9.
Najpierw recovery zgodnie z instrukcją. Poszło ok. Później ostatni update PX5 HA_px5_9.0_ota(20190731). Też niby ok. Wszystko jest ok do póki google nie chce żebym ustawił zabezpieczenia ekranu (pin, wzór etc.) jak to zrobię to po wyłączeniu i włączeniu urządzenia następuje reset do fabryki.
PS
Ja jako launchera używam:
CarWebGuru Launcher
jest o tyle fajny że dodatkowo ma statystyki i zapisuje w pamięci ślad z gps.
A jesteś pewny że można zrobić aktualizację z andka 8 do 9 ? Gdzieś wyczytałem  ( chyba https://4pda.ru/forum ) że nie ma takiej możliwości. Tak samo nie można wgrać oprogramowania PX6 do PX5 i odwrotnie
Skąd miałeś info że można to zrobić? XDA ?
PS
CarWebGuru Launcher
Sprawdź jaką wersje masz mcu i czy jest ona dedykowana do andka 9
Tak z xda. Sporo ludkow zrobilo i im dziala. Wlasnie czytam watek post po poscie czy ktos nie mial podobnie. Najwyzej wroce do andka 8.
Możesz dać linka
https://forum.xda-developers.com/android-auto/mtcd-android-head-units-general/dasaita-mcu-updates-rockchip-px5-octa-t3575155
Proszę bardzo :)
PS
Już kiedyś wrzucałem, do jakiegoś wątku o wymianie radia.
Proszę bardzo :)
PS
Spróbuj jeszcze raz wgrac. Rozpakuj pliki programem 7zip. Moim zdaniem trzeba przeprowadzic format. Moze cos z poprzedniej wersji zostało. Jak zrobksz czystą instalacje wgraj nowa wersje mcu. Ewentualnie sprawdz jaka jest dedykowana do tego oprogramowania. Uwazaj aby nie "uceglic" urzadzenia.
Czesc. Temat juz przerabialem. Dwa razy plik sciagalem w domu i w pracy. Oba to samo md5. Rozpakowane 7-zipem. Format z recowery robiony dwa razy. Robilem rozne testy i zawsze po ustawieniu lock screen jest reset do fabryki. Napisalem do sprzedawcy. Zobacze co odpisze.
Jako iż jest to mój pierwszy post witam wszystkich . Zakupiłem radio Dasaita MAX 5 i jest mały problem , a mianowicie po wyłączeniu zapłonu wyłącza się radio i nie daje się uruchomić . Po ponownym załączeniu zapłonu wszystko uruchamia się , podtrzymanie pamięci działa . Proszę o podpowiedź który z kabelków muszę zamienić lub dopiąć żeby radio działało bez zapłonu ? Pozdrawiam
Wojtek,żadnego kabelka nie musisz dopinać ani zamieniać....Niestety tak to działa.Japo prostu wziąłem multimetr do ręki,poszukałem plusa ze stacyjki do radia i odciąłem go,dając z bezpieczników plusa osobno na ten kabelek,...oczywiście wczesniej trzeba gdzieś usytuować osobny wyłącznik do radia.Teraz radio załączam sobie kiedy chcę i gra ile chcę....
A jeżeli podłączę pod gniazdo zapalniczki na stały plus , to jeżeli wyłączę stację jej wyłącznikiem nie wyczerpie mi akumulatora . Oczywiście jeżeli nie zastosuję innego wyłącznika .
Nie wiem przypadkiem,czy gniazdo też nie traci napięcia po jakimś czasie...U jednych jest cały czas u innych zanika po kilku minutach.Natomiast ,jeżeli w stacji jest wyłącznik zasilania to nie powinna wyczerpać aku.
