nasedoo Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Hmm no jak się patrzy na obudowę radia z lewej strony jest dziurka i pisze "mic" czy to też jest mikrofon? czy ten na kablu jest dodatkowym. Mówiąc szczerze nie chce mi się rozbierać słupka że by poprowadzić przewód . Samochód mam jeszcze na gwarancji i nie chce za bardzo ingerować w rozbieranie samochodu. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogutor Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Myślę,że jak dodali zewnętrzny to ten wbudowany nie będzie miał pewnie za wysokich parametrów technicznych. Ja miałem zestaw głośnomówiący w standardowej opcji samochodu i można było wykorzystać mikrofon samochodu jak stwierdził monter ale brakło jakiejś jednej przejściówki i zamontował ten dodatkowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nasedoo Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 ja mam tekne, czyli gdzieś tez ten mikrofon oryginalny jest u mnie..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 Oryginalnego mikrofonu nie podłączysz do stacji multimedialnej , jest na innej pojemności oraz impedancji niż ten z radia . U mnie mikrofon wbudowany w radio doskonale sobie radzi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 23 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2020 22 godziny temu, kogutor napisał: No własnie że nie.Nie jestem w stanie nawet przywrócić ustawień fabrycznych bo nie mam jak wpisać do formularza kodu cyfrowego. cześć, czy to jeszcze aktualne? które ustawienia fabryczne chcesz przywrócić? te androidowe czy MCU? androidowe resetuje się z ustawień systemowych (chyba ostatnie w ustawieniach). jeżeli nie ma takiej opcji, to tak jak MAKRYS pisał -resetujesz przez przycisk na obudowie, ale trzymasz aż do momentu wejścia w tryb 'RECOVERY' (czyli, trzymasz ~5-10s do restartu i ok. 10-15s do mom. aż przyciski na obudowie radia zaczną migać. wtedy możesz puścić). w recovery wybierasz 'wipe data / factory reset' (albo coś takiego) i masz przywrócone ustawienia fabryczne. kolejna opcja to instalacja jakiegoś custom-roma. wtedy również będziesz miał wyczyszczone dane. @wbudowany mikrofon z oryginalnej instalacji. z moich doświadczeń mikrofon wbudowany w chińskie radio jest słaby. korzystam z dodatkowego mikrofonu dostarczonego z chińczykiem. kabel poprowadziłem za plastikami a sam mikrofon przyczepiłem za kierownicą (mniej więcej na wprost ust). słychać dużo lepiej. co do wykorzystania nissanowskiego mikrofonu -jest pewien problem. mikrofon z QQ jest to mikrofon aktywny zasilany +12V z oryginalnego radia. MIC VCC podawane jest po 'przekręceniu kluczyka' stale (z instrukcji serwisowej); nie sprawdzałem, ale wydaje się, że ten dodatkowy zewnętrzny mikrofon do chińskiego radia jest pasywny (nie ma zasilania) ale to nie jest specjalnie duży problem (+12V acc można łatwo dostarczyć). wyprowadzenie kabli jest w jednej z dwóch kostek podłączanych do chińczyka (schemat poniżej). jednak lepszym wyjściem byłoby +12V załączane i odłączane w miarę potrzeby, tak aby mikrofon nie działał przez cały czas. ale to wymaga zaangażowania ze strony chińczyka. próbowałem pogadać z chińczykami w/s zasilania mikrofony (chińczyk ma wyprowadzony dodatkowy wolny kabel, w którym pojawia się napięcie po odpaleniu amplikacji FCAM) ale nie byli zainteresowani problemem. czy ktoś może potwierdzić, że mikrofon (znajduje się za plastikiem przy lusterku/przyciskach podświetlania wnętrza) jest stale aktywny po włączeniu stacyjki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogutor Opublikowano 24 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2020 Mahtew, dzięki za wskazówki.Reset do ustawień fabrycznych się udał i wszystko po ustawieniu wróciło do normy.Nawet pokazuje się osoba która dzwoni na panelu czego wcześniej nie było. Co do mikrofonu QQ, to gość który mi zakładał max 6 potwierdził że ten mikrofon fabryczny jest w okolicy górnego oświetlenia nad lusterkiem i można by było go wykorzystać ale zabrakło kilka cm przewodu i trzeba zastosować złączkę a więc odpuściłem i kazałem założyć ten dodatkowy. I z innej beczki, czy ktoś może ma podłączony rejestrator jazdy do tego chińczyka? Ja kupiłem u tego samego sprzedawcy rejestrator i co prawda nagrywa ale obsługująca go aplikacja zainstalowana do jego obsługi to porażka.Nic tam praktycznie nie działa, czy ktoś może coś polecić? Rejestrator https://pl.aliexpress.com/item/32809358151.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.70525c0fPYQxT2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Mam pytanie . Jak aktualizowaliście MCU i system , robiliście to karty pamięci czy z USB ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Z tego i tego:) ważne aby było sformatowane na FAT32 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kogutor Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Dzisiaj aktualizowałem system i MCU. Poniżej info prosto z firmy Dasaita, dotyczy MAX 6 . Oto najnowszy link do systemu i aktualizacji: Wersja MAX6: PX6 HA2_rk3399_9.0_ota (20191210) : https: //drive.google.com/file/d/1vLfeYwuPzA-Gv-tOE0HpjeN3PPXqJWLY/view Pobierz, a następnie TYLKO umieść plik update.zip na USB (najpierw sformatuj USB). Na koniec kliknij ustawienie> system> aktualizacje systemu, aby je zaktualizować. Oto najnowsze łącze z MCU i aktualizacjami V3.40 https://www.sendspace.com/pro/24shf3 Pobierz, a następnie TYLKO umieść plik IMG na USB (najpierw sformatuj USB). Na koniec kliknij ustawienie> system> aktualizacja MCU, aby je zaktualizować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nasedoo Opublikowano 25 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2020 Panowie a różnica miedzy PX6 a PX5. Czy opłaca się kupić droższe z pX6? Są jakieś konkretne korzyści poza interfejsem i pamięcią ? pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 12 godzin temu, nasedoo napisał: Panowie a różnica miedzy PX6 a PX5. Czy opłaca się kupić droższe z pX6? Są jakieś konkretne korzyści poza interfejsem i pamięcią ? pozdr. Pamięci ram im więcej tym lepiej. Ja ma PX6 Jestem mega zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 PX5 i PX6 mają tyle samo RAM różnią się pamięcią wewnętrzną oraz PX6 ma trochę szybszy procesor . Mam PX5 i prędkość działania przy uruchomionych 4-5 aplikacjach jak dla mnie jest więcej niż dobra . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nasedoo Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) Jeszcze jedno pytanie do makrysa. Jak zamawiałeś radio z ali.. wysyłka była z niemiec? Jak wygląda sprawa podatku i cła? ( chyba nie ma? ) No i jaki kurier ( firma )Ci paczkę dostarczył do domu ? Czy dzwonił wcześniej? Zastanawiam się jaki adres dostawy podać bo cały dzień praktycznie mnie nie ma. Płaciłeś przez przelewy24 ? To mój pierwszy zakup z chin i stąd te trochę dziwne pytania. pozdr. Edytowane 26 Stycznia 2020 przez nasedoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 (edytowane) 8 minut temu, nasedoo napisał: Jeszcze jedno pytanie do makrysa. Jak zamawiałeś radio z ali.. wysyłka była z niemiec? Jak wygląda sprawa podatku i cła? ( chyba nie ma? ) No i jaki kurier ( firma )Ci paczkę dostarczył do domu ? Czy dzwonił wcześniej? Zastanawiam się jaki adres dostawy podać bo cały dzień praktycznie mnie nie ma. Płaciłeś przez przelewy24 ? To mój pierwszy zakup z chin i stąd te trochę dziwne pytania. pozdr. Wysyłka z Anglii. Bez cła i podatku. Kurier DPD. Jak paczka była w Polsce przez stronę dpd zaznaczyłem odbiór w punkcie. Mam kartę Revoult , oraz kartę do płatności internetowej ( przed płatnością doładowuje ją odpowiednią kwotą ) z mbank-u Weź opcje śledzenia paczki w momencie zamawiania radia. Edytowane 26 Stycznia 2020 przez Makrys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nasedoo Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Panowie a czy chińczyk coś zrobił z tymi szumami przy uciszonym radiu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 23 minuty temu, nasedoo napisał: Panowie a czy chińczyk coś zrobił z tymi szumami przy uciszonym radiu ? U mnie nic nie szumi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 28 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2020 (edytowane) Witam zastanawiam się nad kupnem takiego radia mam pytanie czy trzeba jeszcze coś dokupić żeby wszystko działało mam kamery 360 i system parkowania, może ktoś jest z podlaskiego żeby można było zobaczyć jak to wygląda na żywo Edytowane 28 Stycznia 2020 przez Medzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Medzik Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Mam pytanie czy słuchanie muzyki z YouTube w stacji dasaita jest możliwe z większą prędkością bo kolega ma radio gms 9981 navix i po przekroczeniu prędkości 20 km to się wyłącza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Guzior Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 Mam pytanie czy słuchanie muzyki z YouTube w stacji dasaita jest możliwe z większą prędkością bo kolega ma radio gms 9981 navix i po przekroczeniu prędkości 20 km to się wyłącza U mnie na PX5 idzie bez problemu.Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wojtek74 Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 11 godzin temu, Medzik napisał: Mam pytanie czy słuchanie muzyki z YouTube w stacji dasaita jest możliwe z większą prędkością bo kolega ma radio gms 9981 navix i po przekroczeniu prędkości 20 km to się wyłącza Jeżeli są zabezpieczenia to je wyłączasz i jazda do przodu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 29 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2020 1 minutę temu, Wojtek74 napisał: Jeżeli są zabezpieczenia to je wyłączasz i jazda do przodu . Dokładnie. Jest zabezpieczenie aby podczas jazdy nie oglądać filmów. Można to wyłączyć w ustawieniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mahtew Opublikowano 30 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2020 W dniu 25.01.2020 o 22:24, nasedoo napisał: Panowie a różnica miedzy PX6 a PX5. Czy opłaca się kupić droższe z pX6? Są jakieś konkretne korzyści poza interfejsem i pamięcią ? pozdr. Miałem zarówno px5 jak i px6. jest wyraźna różnica na korzyść px6 (szybkość uruchamiania, szybkość działania). ale różnica odczuwalna jest przez kilka pierwszych minut ponieważ radia zamknięte są w metalowej puszcze bez wentylacja. przy jeździe na mapach + yanosik + muzyka procesor się przegrzewa i zmniejsza szybkość. więc bez wprowadzenie modyfikacji nie odczujesz realnej różnicy. aby pozbyć się problemów z przegrzewaniem jeżdżę ze zdjętą górną pokrywą oraz wymieniłem radiator na większy. wtedy nie ma żadnego ograniczania prędkości W dniu 26.01.2020 o 21:35, nasedoo napisał: Panowie a czy chińczyk coś zrobił z tymi szumami przy uciszonym radiu ? nic nie zrobi do momentu wprowadzenia nowego rodzaju płytki MCU. szumy wynikają z błędu w projekcie- wzmacniacz, koncentrator USB, DSP oraz preamy zasilane są z jednego źródła bez dodatkowej filtracji. szumy wprowadza wzmacniacz. po odłączeniu wzmacniacza (korzystanie z preamp). szumy praktycznie znikają. starsze płytki MCU v840/px5 bez DSP nie mają takiego problemu. W dniu 28.01.2020 o 10:14, Medzik napisał: Witam zastanawiam się nad kupnem takiego radia mam pytanie czy trzeba jeszcze coś dokupić żeby wszystko działało mam kamery 360 i system parkowania, może ktoś jest z podlaskiego żeby można było zobaczyć jak to wygląda na żywo musisz wybrać odpowiedni canbus oraz poprosić ich o przejściówkę do GPS. jeżeli korzystasz z DAB to można dokupić przejściówkę FAKRA (wtedy skorzystasz z wbudowanej anteny). reszta działa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nasedoo Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Witam, dzisiaj zamówiłem dasaite max6 u tego sprzedawcy co Makrys. Mam nadzieje ze będę zadowolony. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Makrys Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 (edytowane) 37 minut temu, nasedoo napisał: Witam, dzisiaj zamówiłem dasaite max6 u tego sprzedawcy co Makrys. Mam nadzieje ze będę zadowolony. pozdrawiam Będziesz zadowolony. Widzę że jesteś z Poznania ( Oborniki ) to do Ostrowa blisko. Jakby co to pisz pomogę Edytowane 2 Lutego 2020 przez Makrys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cygan67 Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Hej , też zakupiłem to radyjko i prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zabiorę się za montaż, czy przy okazji wymienialiście głośniki na coś co będzie lepiej grało niż fabrycznie nie Bose ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
