aquariusmax Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 13.11.2022 o 16:19, Quadro26 napisał: wymienione na nowe: świece i uszczelki na dolocie (pierwsza była zatłuszczona). Komputer podpięty na luzie, w trakcie jazdy - zero błędów, dalej szarpie, mam wrażenie że coraz bardziej... Rozwiń Świeca była zatluszczona, czy uszczelka? Aktualizacja wtrysków do 1.2 była najnowsza w 2019 roku, ale soft nie jest przyczyną szarpania, a może jedynie przyspieszać tworzenie się nagaru. Sprawdź wypadanie zapłonów na poszczególnych cylindrach (jeśli masz urządzenie OBD2, to odezwij się do mnie na priv, zrobisz to za darmo). U mnie pomogło lanie płukanek do oleju i paliwa, wymiana mniej lepkiego oleju i jazda kilka razy po 30-60 minut przy 4-5 tys. obrotów, podejrzewam, że zawór ssący się odwiesił na wykrytym cylindrze. Wyczyść dolot łupinami orzechów, powinno pomóc. Edytowane 13 Listopada 2022 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 13.11.2022 o 17:58, aquariusmax napisał: Świeca była zatluszczona, czy uszczelka? Rozwiń Uszczelka była twarda i cała zatłuszczona na zewnątrz(!). Wcześniej tutaj w temacie wstawialem zdjecie jak wyglądała. Świece były czyste, ale juz 57kkm więc wymieniłem na irydowe. Olej co 10k km wymieniam elf evolution 900 sxr 5w30. Co do pracy silnika - na jałowym, bez gazowania skała, stabilny, brak falowania obrotów - gazowanie - dobrze, równo działa, silnik się nie porusza nawet na poduszkach... Objawy są tylko podczas jazdy, najmocniej odczuwalne na 3 biegu zakres 1600 - 2100 rpm. Musze zakupic obd2 i zobacze co tam pokazuje, polecasz jakieś konkretne urządzenie? Edytowane 13 Listopada 2022 przez Quadro26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 13.11.2022 o 20:36, Quadro26 napisał: Objawy są tylko podczas jazdy, najmocniej odczuwalne na 3 biegu zakres 1600 - 2100 rpm. Rozwiń U mnie na luzie prykał i pluł sądzą z rury wydechowej. Jak wymieniłeś uszczelki kolektora, to przecież widziałeś w jakim są stanie zawory ssące? Jeśli były białe od sadzy, to trzeba było je wyczyścić od razu. Szarpanie może powodować przytkanie zaworów zmiennych faz przez lepki olej elf 900 sxr, tym bardziej, jeśli użytkowany na krótkich dystansach. Już nawet ASO nie używa 5w40, no chyba, że ktoś robi duże przebiegi autostradami. Jeśli nieszczelności wyeliminowałeś, to trzeba było zobaczyć kondycję tłoków (np. endoskopem za 50 zł przez otwór na świece, gdy wymieniłeś), czasem też zaworów wydechowych. Jak miałeś podpięty komputer, to trzeba było zobaczyć jak tam sondy działają, jakie jest podciśnienie, itd. Ja mam OBD2 v-gate, kupione kiedyś za jakieś 13 zł. Edytowane 13 Listopada 2022 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 (edytowane) Dzięki za odpowiedź, poszukam tego obd i jak dojdzie to dam znać. Olej zmienić na inny? Może być coś na rzeczy, bo jest to 5w40 elfa 900sxr evolution. Z resztą wziąłem go, bo tutaj na forum do kaśki polecali ? Zaworów niestety nie widziałem, bo to nie ja wymieniałem uszczelkę, a znajomy mechanik. Sprawdzić najpierw zawory zmiennych faz, czy przez obd parametry i potem szukać dalej? Komputer w warsztacie nic nie pokazał po podpięciu, a jeździli z nim też. Chociaż samameu zawsze warto rzucić okiem. Z góry dzięki za odpowiedzi i za pomoc. Edytowane 13 Listopada 2022 przez Quadro26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quadro26 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 W dniu 13.11.2022 o 21:24, aquariusmax napisał: Ja mam OBD2 v-gate, kupione kiedyś za jakieś 13 zł. Rozwiń Chodzi o to urządzenie? https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 (edytowane) Niestety mechanicy (także ASO) nie znają się zazwyczaj na nowoczesnych silnikach. Będą robić co im zlecisz, ale jak poprosisz o sprawdzenie kompresji, pomierzenie sond, popatrzenie endoskopem, sprawdzenie bicia tarczy, czy piasty, to robią wielkie oczy. Najczęściej patrzą, czy nie ma błędów i tyle. Ale ten silnik pokazuje błędy, jak już jest zazwyczaj za późno na zapobieganie. Trzeba znaleźć takiego co miał z nim do czynienia w Nissanie, Renault lub Dacii i wie jak go diagnozować i leczyć. Ja sam szukam już długo przyczyny wibracji powyżej 120 km/h i wszystko jest super, ale problem jest, a żaden fachowiec pomoc nie potrafi. PS.: Ja mam takie stare niebieskie OBD2 v-gate, więc pewności nie mam, czy wskazane zadziała, ale podejrzewam, że będzie ok. Można poczytać, bo część urządzeń nie działa i ludzie o tym piszą. Edytowane 13 Listopada 2022 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 W dniu 13.11.2022 o 21:52, Quadro26 napisał: Chodzi o to urządzenie? Rozwiń Ja kupiłem swego czasu Interfejs iCar PRO BT3.0 OBDII ELM327 Vgate - ID48 Współpracuje bez problemu z darmowymi programi skanującymi s-k, ale finalnie zainstalowałem na fonie początkowo darmowy Car Scanner, a jak zobaczyłem jak obszerny ma zakres testów, to wykupiłem licencję na wariant PRO za ok. 2 dyszki. Kilku kolegów go już wcześniej używało w innych markach i mi polecili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Ja tylko dodam, że dobrze, aby był wyłączany, bo mój działa non-stop i schodzi 0,1-0,2V z akumulator przez noc. Można wyjmować, ale jak się często używa, to jest niewygodne i psuje złącze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Andrzej G Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 W dniu 13.11.2022 o 22:34, aquariusmax napisał: Ja tylko dodam, że dobrze, aby był wyłączany, bo mój działa non-stop i schodzi 0,1-0,2V z akumulator przez noc. Rozwiń Zacytuję z opisu zawartym w linku który podałem Cytat Urządzenie posiada wbudowany auto wyłącznik (30min), dzięki czemu nie rozładowuje akumulatora oraz funkcję AutoWakeUp (w około 80% samochodach sam zaczyna pracę po włączeniu silnika). Rozwiń Tylko niby po co ma siedzieć w gnieździe cały czas ? Przetestowałem przez jakiś czas, po czym wyjąłem z gniazda i wylądował w schowku. Jak coś się będzie działo, zapali "Check" etc, wtedy się skorzysta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 14 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2022 (edytowane) Problem szarpania zazwyczaj (na początku) nie powoduje check engine i żadnego błędu. Ps.: Niektórzy chcą mieć dodatkowe parametry na telefonie, czy ekranie cały czas. Edytowane 14 Listopada 2022 przez aquariusmax Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej5101 Opublikowano 10 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 W dniu 26.09.2022 o 09:28, aquariusmax napisał: Tylko jaka może być przyczyna, że Cylinder 2 ma kilkadziesiąt wypadających zapłonów na 10 minut oraz kilka tysięcy spalań stukowych (Cylinder 3 ma 4 razy mniej, a 1 i 4 dużo mniej)? Oczywiście się domyślam, ze to zabrudzone zawory, ale czemu to się stale dzieje? Rozwiń Czy rozwiązałeś ten problem? Podziel się uwagami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aquariusmax Opublikowano 10 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2023 (edytowane) W dniu 10.10.2023 o 07:56, Andrzej5101 napisał: Czy rozwiązałeś ten problem? Rozwiń ASO zrobiło drugie czyszczenie zaworów ssących. Jednak można to zmniejszyć poprzez jazdę na wysokich obrotach (powyżej 4 tys. obr/min) przez dłuższy czas lub więcej razy. Mi to przyniosło poprawę po ok. 1500 km. Do tego specyfiki do benzyny (na zawory, wydech, nagar na tłokach, wtryskach - różne rodzaje). No i płukanka przy wymianie oleju i mniej lepki olej, najlepiej low saps, który naniesie mniej nagaru (np. z gazu ziemnego). Aż w końcu założyłem, z podpowiedziami innych na tym forum, łapacz oleju, aby mniej go trafiało na zawory z bloku silnika, choć i tak sporo go trafia przez turbinę. Efekty zawsze są, lecz po 6-8 miesiącach trzeba ponawiać zabiegi. Jest nowy soft z 2019 roku, ale ASO nie chce go wgrać. PS.: Jak ktoś zainteresowany, to mogę podpowiedzieć co można sprawdzić przez obdii. Edytowane 10 Października 2023 przez aquariusmax 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
