Mateusheeek Posted April 20, 2023 Share Posted April 20, 2023 Witam, Mam problem taki że przy włączaniu biegu wstecznego kamera włącza się załącza się ciągły sygnał przez ok.5 sekund przy cofaniu. I żadnego przerywamego sygnału nie słychać. Czy ktoś miał podobny problem ??? Dodam że czyściłem kilka razy czujniki, dmuchałem powietrzem. Czy wysiadły czujniki Czy centralka??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cezzar1 Posted April 21, 2023 Share Posted April 21, 2023 13 godzin temu, Mateusheeek napisał: załącza się ciągły sygnał przez ok.5 sekund przy cofaniu. I żadnego przerywamego sygnału nie słychać. Ciągły długi sygnał oznacza błąd. Jak wszystko działa, to po włączeniu wstecznego powinien być tylko krótki sygnał i potem już pikanie przy dojeżdżaniu do przeszkody. Na początek trzeba sprawdzić czujniki, czy wszystkie działaja. Albo komputerem diagnostycznym albo na ucho. Po włączeniu wstecznego przykładać ucho do każdego czujnika. Sprawny wydaje ciche stuki. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
