Gwizd z silnika 1,6 DCI
rafalj
Pacjęt X-Trail t32 1.6 dci.Słyszalny gwizd z okolic turbiny przy przyspieszaniu. Stwierdzona uszkodzoną turbina do wymiany, przy okazji rozrząd który już jakiś czas hałasował.
Wymieniony rozrząd i turbina bez wyjmowania silnika i dpf.Niektóre śruby naprawdę ciężko z powrotem włożyć i przykręcić . Gwizd który powstawał niby z turbiny okazał się odkręconymi nakrętkami na kolektorze wylotowym.Oczywiście na turbinie luz na wirniku i przedmuch spalin na cięgnie idącym od gruszki.Największy problem spraiła śrubka od przykręcenia rurki olejowej od spodu turbiny.O ile pierwsza nie sprawia żadnego problemu z drugą była długa walka pewnie wyjęcie dpf pomogłoby ale dałem radę.Uwżajcie na rozrządy są dwie szerokości kół na wał ja dostałem akurat szersze o 5 mm  nie pasujące do mojego silnika .Rozrząd wymieniony bez blokady wału czyli bez zdejmowania zderzaka.Oczywiście obowiązkowa  blokada górnych kół.
  W dniu 31.08.2024 o 09:20, rafalj napisał:
elegancko.... a nakretki wymienione?
