kolorowe przyciemnianie szyb. ma ktos ??
INC
Ale ja nie mówię o nowych samochodach. W starych szyby nie były przyciemniane (tzn. były, ale nie we wszystkich), a chcę przyjąć takie założenie, żeby wiedzieć przy jakiej przezroczystości widać, że szyby są ciemniejsze, ale też nie za mocno. 50% to dużo?
Bo rzecz w tym, że kolega myśli o przyciemnieniu wszystkich szyb (poza przednią) taką samą folią, ale jak efekt ma być niezauważalny to szkoda pieniędzy.
To prawda,że nie we wszystkich, bo w Corsie mam białe. 50% to jest bardzo dużo i na pewno możecie liczyć się z zabraniem dowodu. Najlepiej jak podjedziecie do zakładu i tam weźmiecie próbki i sami ocenicie, bo jedna folia inaczej zaciemni jedno auto a inaczej drugie.
50% ?????????? :| foto polowki moich rodzicow , tam 30% jest.
polowka
  • 2 miesiące temu...
  • 3 miesiące temu...
Gość cornholio78
W praktyce jeśli masz bardzo jasno przyciemnione
Mrozu, a procentowo to ile mniejwięcej? Zakładając, że szyba ma 100% przezroczystości.
a widziałeś żeby szyba miała 100% przepuszczalności?
oryginalnie lekko ściemnione, zielonkawe lub brazowe szyby mają jakieś 80%
moje po naklejeniu średniej grafitowej folii mają po zmierzeniu przepuszczalność coś ponad 30% a wcale nie są takie ciemne
Gość Pablo_Snk
cornholio78, No właśnie, Ale nie rozumie po co przyciemniać szyby, przecież po zmroku widac 30%. A że mieszkam blisko granicy Uraińskiej to u nich teraz taka moda, są cofnięci z 10 lat, wiec jak widze auto z czarnymi szybami to patrze na rejestracje zaraz, bo 70% to Ukrainka. No ale jeśli ktoś bardzo chce to nie tylko czarne.
Gość jaceksuszek
szukam firmy ktora przyciemnia szybki-taniej i solidnej. mozecie mi cos polecic?interesuje mnie ciemny niebieski kolorek szybek albo granatowy.slyszalem ze w Radomiu jest pare ale czy wiecie cos konkretnie? szukam w oklicy lublina i radomia.
  • 4 tygodnie później...
Przed przyciemnieniem szyb zastanowiłbym się kilka razy. Mam to w mojej Primerze.
I mam problem, gdyż gdy jest ciemno, manewr cofania nie należy do przyjemnych. Uważam to za wielki i znaczący MINUS przyciemniania szyb.
Nie sądzę, aby zamontowanie dodatkowej lampy cofania coś pomogło.
pozdrawiam
pozdrawiam
Zapomniałeś dodać, że masz szybki przyciemnione folią. W przypadku przydymki ten efekt nie występuje.
Pozdr.
Chcesz powiedzieć, że od sposobu przyciemnienia szyby będziesz widział lepiej lub gorzej :P
I ma to oznaczać, że jak sobie je przydymisz to światło będzie do ciebie docierało lepiej niż jak sobie nakleisz folię - to gorzej????
Zakładam,że przyciemnienie to przyciemnienie. A ponadto, że na szybie nie mam folii. W aucie są wstawione przyciemnione szyby, a nie folia.
Stąd też nie rozumiem Twojej informacji.
źródło: www.technicolor.pl
Widzisz różnicę?
Co do Twojego przypadku to masz najnormalniej w świecie wstawione szybki koloru czarnego. Jak wiemy może być szyba biała(stare auta), zielona(większość aut w tym nissan), niebieska(mercedes).... i czarna. W przypadku czarnego szkła efekt jest taki sam jak przy foliowaniu szyby.
Pozdrawiam.
Jest tak jak napisał kolega J3. Jeżeli masz auto z fabrycznie czarnymi szybami to efekt zarówno od środka auta jak i w nocy jest taki jak w autach z szybami przyciemnionymi folią natomiast jak masz szyby przyciemniane piecowo to pomimo,że są one ciemne od zewnątrz to w środku są prawie jak fabryczne, do tego możesz zamówić opcje fotochrom która ma za zadanie przyciemniać szybke jak jest dużo światła a rozjaśniać jak jest mało.
...do tego możesz zamówić opcje fotochrom która ma za zadanie przyciemniać szybke jak jest dużo światła a rozjaśniać jak jest mało.
Nie zamawiasz dodatkowo opcji FOTOCHROMU!!!! Przydymianie właśnie polega na stworzeniu powłoki fotochromowej:)
Pozdrawiam.
Gość andy_czarny
A ja mam troche inny problem a mianowicie kupilem almerke z przyciemnionymi tylnimi bocznymi szybami i dzisiaj zerwalem te folie jak sie pozbyc pozostalosci po kleju?? benzynka ekstrakcyjna nie daje rady... siedzialem tam 45 min i 1/4 szyby zdrapalem z kleju - pomocy...
najlepiej sie udac do fachowca co przyciemnia szybki, on bedzie wiedzial.
mozesz tez sprobowac sprayem wurth do nalepek. ponoc daje rade przy odklejaniu duzych nalepek to moze i da rade.
wydaje mi sie tez ze folie zle odklejales :> pewnie zerwales na zimno. a to trzeba dobrze podgrzac wyjeta szybe i dopiero zrywac.
a co do tematu ;] dawno go zakladalem... rozne nieprzewidziane wydatki byly po drodze. a jutro jade robic szybki ;] boczne i tylna. na czarno. z czarnym lakierem bedzie fajnie wygladac. jeszcze jak pomaluje sobie zaciski i zaloze letnie kolka to wtedy bedzie cacy :]
OK, poproszę kontakt do firmy od piecowego przyciemiania szybek. Jaka jest różnica w cenie pomiędzy foliowaniem, a piecowym ?
godz. 8.00 do 16.00
pod nr 0 603 29 39 91
Zielona Góra
cena ? za przyciemnienie piecowe koszt ? zależy jakie auto ,folia ? zależy jaką kupisz czy tą najtańsza czy trochę lepsza..
piecówka do n16 5d, a folia nie najtańsza... solidna, dobra...
[ Dodano: Sro 28 Mar, 2007 23:21 ]
jak odpowiedzieć komuś tak, żeby w moim okienku była czyjaś wypowiedź (tego komu chce odpowiedzieć)?
Zaznaczasz tekst i dajesz po prawej stronie "cytowanie selektywne"
