Ustalenie listy kontrolek w Sunny
Gość jarki
Szymeq masz zegary od starego diesla. Ktos ja podmienil bo powinenes miec deske z obrotomierzem. Wskazuje na to rocznik pojazdu, zderzaki, przedni wlot powietrza (atrapa) a takze obudowa deski z przyciskami do swiatel i wycieraczki tylnej.
Latwo to sprawdzic. Odchyl tylna kanape z siedzeniem, odchyl dywanik i odkrec pokrywe z dostepem do zbiornika paliwa. Zobacz ile wychodzi Ci przewodow elektrycznych ze zbiornika.
Toś mnie teraz chłopie zadziwił ?? Wiedziałem, że poprzedni właściciel przy nim dłubał ale, że aż tak. :evil: Hmm a to w takim przypadku prędkościomierz może kłamać ?? Czy może byc to powodem, że kontrolka od świec gaśnie wcześniej niż słychac pynkięcie przekaźnika?? A może ktoś posiada taką oryginalną ??
To, że atrapa i zderzak jest taka to efekt dzwonka który miał nissan a czy jest to oryginalne to nie mam pojęcia :D takiego kupiłem.
Gość maciejka_sz
Zdekoduj numer VIN i bedzie wszystko jasne. Jezeli byl wyprodukowany po 1989 to powinien miec deske z obotomierzem.
Co do poprawnosci wskazan licznika to raczej sam licznik nie ma na to wplywu (nie powinien miec). Ale roznie w zyciu bywa.
Hmm . coś mi to nie pasuje z VIN wynika że wyprodukowany był w 88 roku ?? czy dobrze czytam ??
VIN JN10RSN13U0200148
Model code RSLN13DFQ
Internal color K - CHARCOAL GRAY
External color 463 - GRAY METALLIC
Production year/mon 8810
Model start year 8606
Model finish year 9010
Model NISSAN SUNNY N13
Description
ENGINE - CD17 TYPE ENGINE
WHL DRV - 2 WHEEL DRIVE
TRANS - 5-SP MANUAL TRANSMISSION
GRADE - LX TYPE
BODY - 3 DOOR HATCH BACK
Czyżby leżakował w magazynach aż dwa lata ?? :shock: W dowodzie mam rok prod 1990 pierwsza rej w 92 .
To jaką w końcu mam tą deskę z licznikami dobrą czy nie ?? :?
No to w porządku, co do deski to wiem że mógłbym mieć lepszą np w N16 :wink:
Np taka juz miałem:
Ale już skończmy bo zaraz Bombel nas zamknie :D
Jutro obiecuje zrobic fotkę deski w N14 dieslu :lol:
Dobra mam zdjęcie swojej deski z N14 wersja LX 95 rok, benzyna.
Wstawiam na razie tutaj bo nie wiem gdzie. Jakby co to można przenieść w "Zrób to sam". A więc:
Deska rozdzielcza
Opis:
1-Cisnienie oleju
2-Kontrolka niezapiętych pasów
3-Puste lub nie wiem
4-Airbag
5-Rezerwa paliwa
6-Światła drogowe (długie)
7-Puste lub nie wiem
8-Puste lub nie wiem
9-Sygnalizacja otwartych drzwi
10-Sygnalizacja zaciągnietego hamulca ręcznego
11-Ładowanie akumulatora
12-Check engine
13. Kierunkowskazy
Podświetlenia przycisków na konsoli środkowej
Opis:
1-Ogrzewanie tylnej szyby
2-Światła awaryjne
3-Światła przeciwmgielne tylne
4-Regulacja nawiewów (tylko opisy bez podświetlenia suwaków)
5-Zapalniczka
6-Popielniczka
Podświetlenie regulacji wysokości świateł
Gdyby czegoś brakowało lub był błąd to walcie śmiało :)
Przy okazji gdyby ktoś miał zaślepkę na konsolę środkową (taka jak ta na zdjęciu z naklejonym św. Krzysztofem) to jestem chętny :D
Co do miejsca gdzie to wrzucać, to będzie to tutaj tylko, że wszystkie posty oporócz zdjec opisanych desek wytne :D
Hmm, no tak a jak serwer gdzie teraz leżą te zdjęcia padnie lub nie będe miał juz do niego dostępu? :(
HEJ ja w n-14y10 mam jeszcze kontrolkę niskiego stanu lub braku płynu w zbirniku spryskiwacza POZDRO
Chyba nie chcesz mi wmowic, ze wszystkie N14 mialy deske taka sama i bez obrotomierza??
nic ci wmawiac nie chce :-) ale w moim n14 wyglada identycznie jak ta na fotce u gory, stad tez nie przysylalem juz fotek mimo, iz sie zadeklarowalem ze to uczynie :-)
A przylukał toś kontrolkę od płynu do spryskiwaczy bo umnie jest zaraz obok rezerwy i też pomarańczowa...
Nissan sunny 16 16V SLX 1993
nr. stawiam na kontrolke rezerwy
a ta od plynu od spriskiwacza to 3?
bo u mnie sie jeszcze nie zapalila :?
nr.5 stawiam na kontrolke rezerwy
nie przeglądałem jeszcze dokładnie tego tematu ale mam fotkę licznika (troche przykurzony)
nie mam diesla ale interesuje mnie środkowa kontrolka po prawej stronie licznika, co to jest?
no trzeba przyznać,że troszkę inna deseczka :lol:
u mnie ta kontolka to jest zdaje sie że pod nr.8 albo 12 musiałbym sprawdzić bo nie pamiętam :oops: ale jest to kontolka "woda w filtrze paliwa "
zostaje jeszcze przecie kontrolka ABS-u (zaraz pod kontrolkami kierunkowskazów na zdjęciu powyżej) śieci na pomarańczowo i gaśnie po prawidłowym załączeniu sie ABS (przynajmniej u mnie)
Licznik ze zdjęcia wyżej pochodzi z N14 wersja SLX DIESEL
W wersji benzynowej pod kontrolką stanu paliwa znajduję sie po koleji:
1.rezerwa 2.spryskiwacze 3.otwarte dzwi 4.puste (w DIESLU zapewno świece żarowe) 5. światła drogowe
pod kontrolką temperatury:
1. hamulec ręczny (stan płynu hamulcowego)
2. olej 3.puste (w dieslu filtr -chyba)
ja mam wersję gaźnikową więć wersja wtryskowa musi mieć jeszcze CHECK ENGINE (zapewno któraś z pustych u mnie)
Wczoraj przyjechal do mnie do warsztatu klient N14 Ga16 z 95 r z pytaniem od czego jest kontrolka ANTILOCK. Kontrolka ta znajduje sie między kierunkami. Ja w swoim sunnym tez 1,6 z 95 r czegos takiego nie mam.
pzd
...Licznik ze zdjęcia wyżej pochodzi z N14 wersja SLX DIESEL
czy ktoś może ostatecznie rozwiązac (dla mnie :wink: )problem tej kontrolki spryskiwaczy. jest czy nie w wersji benzyna 1,4 LX 95 rok na wtrysku. Nigdy nic takiegomi się nie zapaliło i nie wiem czy w taki razie jest taka kontrolka czy mam przepalona żarówkę na tablicy. jeśli nie ma to nie niechciałbym niepotrzebnie rozbierać konsoli
[quote name="motaba
czy ktoś może ostatecznie rozwiązac (dla mnie :wink: )problem tej kontrolki spryskiwaczy. jest czy nie w wersji benzyna 1' date='4 LX 95 rok na wtrysku. Nigdy nic takiegomi się nie zapaliło i nie wiem czy w taki razie jest taka kontrolka czy mam przepalona żarówkę na tablicy.[/quote]
no wlasnie bo u mnie tez nie ma tzn. nigdy sie nie zapalila wiec albo przepalona albo jej nie ma
  • 5 tygodni później...
