Gość Szymeq Opublikowano 21 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2006 No to ja nie mam kontrolki rezerwy - wogóle nic tam nie mam - czarne pole... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elraf Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 Może ja podeślę listę kontrolek od N14 diesla bez obrotomierza jest troszkę podobna do Jarki ale mam wrażenie że chyba coś jest inaczej - np nie kojarzę tej rezerwy paliwa no i te świece żarowe się święcą z prawej strony, gdzieś u góry. Ale nadmieniam że zdjęcia wykonam komórkowcem ale nie powinny być kiepskiej jakości tylko komu wysłać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elraf Opublikowano 18 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2007 OK żeby się tylko pojawiły na forum a z nowym tygodniem nowe zadania mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Elraf Opublikowano 19 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2007 Kurde zdjęcie nie najlepszej jakości wyszło bo robione komórką, czasami wychodzi rewelka a czasami dosłownie totalne dno tu jest średnie. Jak uznasz że można wystawiać to wystawiaj jak nie to poczekam do któregoś zlotu na którym będę mógł być - zawsze ktoś ma aparat wówczas poproszę aby któryś pstrykną. Na Twój adres na tlenie Bombelku wysłałem, z dwiema fotografiami jedno oznaczone inne nie oznaczone w treści maila opis do oznaczonego zdjęcia. Pozdrawiam [ Dodano: Pon 19 Mar, 2007 21:29 ] ale szybki jesteś jak jakiś Nissan - dopiero co maila wysłałem ze zdjęciem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 'AgataS' Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Nissan Sunny 2.0d LX z 1995 r. (bez obrotomierza) 1. woda w filtrze paliwa 2. świece żarowe 3. długie światła 4. drzwi 5. rezerwa 6. kierunkowskazy 7. hamulec ręczny 8. ciśnienie oleju 9. ładowanie akumulatora Jeśli coś przeoczyłam, to proszę o sprostowanie. Aha, no i co oznacza kontrolka nr 1 (pewnie warto by wiedzieć )? PS Wysiadły mi żarówki podświetlające świece, temperaturę i poziom paliwa. Podpowiecie nie-znającej-się-dziewczynie, jakie konkretnie należy kupić (typ, moc)...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Nissan Sunny 2.0d LX z 1995 r. (bez obrotomierza)1. ? 2. świece żarowe 3. długie światła 4. drzwi 5. rezerwa 6. kierunkowskazy 7. hamulec ręczny 8. ciśnienie oleju 9. ładowanie akumulatora Jeśli coś przeoczyłam, to proszę o sprostowanie. To ciekawe bo ja mam tez 2,0dlx 1995 rok i zegary sa na odwrót tzn. prędkościomierz jest tam gdzie wskaźnik paliwa i temp. :zdziw: [ Dodano: Czw 24 Maj, 2007 13:48 ] Tam gdzie lampka się nigdy nie zapaliła to doprawdy nie wiem i chyba najstarsi indianie o tym nie wiedzą. Powiem że nawet rezerwa się nie paliła mimo że wskaźnik już był poniżej czerwonej krechy, o tych pasach to też pierwsze słyszę że powinno się palić, no i słyszałem z opisów że może gdzieś jest wskaźnik braku płynu do spryskiwaczy - ale czy w tym modelu doprawdy nie wiem. Nr. 5 to faktycznie rezerwa i u mnie się pali niestety Choć tez czasem dopiero wtedy jak wskaźnik jest poniżej czerwonej krechy, ale z moich obliczeń wynika że jest jeszcze wtedy ok.7,8litrów ropki w baku.Ale wskaźnik niezapięcia pasów i braku płynu do spryskiwacza się nie zapala choć to ostatnie bardzo by mi się przydało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 25 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2007 PS Wysiadły mi żarówki podświetlające świece, temperaturę i poziom paliwa. Podpowiecie nie-znającej-się-dziewczynie, jakie konkretnie należy kupić (typ, moc)...? R5 albo T5 już nie pamiętam moc 5W to do kontrolek, a do podświetlania całych zegarów W5W o są to żarówki o mocy 5W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 'AgataS' Opublikowano 27 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2007 To ciekawe bo ja mam tez 2,0dlx 1995 rok i zegary sa na odwrót tzn. prędkościomierz jest tam gdzie wskaźnik paliwa i temp. :zdziw: Ja się zdziwiłam widząc, że Wy macie inaczej :!!: Ciekawa jestem jak będą wyglądały zegary w moim drugim Sunny (jeszcze go nie widziałam... :029:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mikey_one Opublikowano 31 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2007 Wszystko ładnie pięknie itd... tylko w tej ostatniej desce (mam taką samą) kontrolka numer 1 - co to jest?? Czy to jest to samo co u Szymqa - woda w filtrze paliwa?? or something?? jak ktoś coś na ten temat wie to niech to wreszcie wyjaśni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalski Opublikowano 1 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2007 Wszystko ładnie pięknie itd... tylko w tej ostatniej desce (mam taką samą) kontrolka numer 1 - co to jest?? Czy to jest to samo co u Szymqa - woda w filtrze paliwa?? or something?? jak ktoś coś na ten temat wie to niech to wreszcie wyjaśni Na 90% tak woda w filtrze paliwa ja cos takiego mam po prawej stronie Siweci sie tak jak świece żrowe a potem znika ponoc tak ma byc :zdziw: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Chomziom Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Witam jestem od niedawna posiadaczem sunnego 2.0 D z 1995 roku i przy zapalaniu świeci mi sie lampka sygnalizująca wodę w filtrze paliwa (zbiorniczek z dwoma doplywami {z lewej i prawej strony}, z symbolem wody w srodku i kropelką na dole) i gaśnie po zapaleniu. Usunolem wode z filtar przy pomocy zaworu odwadniajacego a kontrolka nadal sie swieci przy zapaliu??? :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solaris Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Obrazek 1 - ciśnienie oleju 2 - nigdy się nie zapaliła 3 - - || - 4 - AIRBAG 5 - nigdy się nie zapaliła 6 - światła drogowe 7 - świeca żarowa 8 - nigdy się nie zapaliła 9 - otwarte drzwi 10 - coś od silnika, przedziwny symbol i inny niż ma jarki ale może to coś z wtryskami jakieś ciśnienie lub coś po chwili gaśnie chyba po uruchomieniu silnika albo nawet jeszcze przed muszę to sprawdzić 11 - hamulec ręczny 12 - ładowanie akumulatora a właściwie jego brak gdy się pali 13 - kierunkowskazy. Tam gdzie lampka się nigdy nie zapaliła to doprawdy nie wiem i chyba najstarsi indianie o tym nie wiedzą. Powiem że nawet rezerwa się nie paliła mimo że wskaźnik już był poniżej czerwonej krechy, o tych pasach to też pierwsze słyszę że powinno się palić, no i słyszałem z opisów że może gdzieś jest wskaźnik braku płynu do spryskiwaczy - ale czy w tym modelu doprawdy nie wiem. Wysłane przez ELRAF-a co to jest Check engine i dokładnie czemu służy ta kontrolka? i gdzie jest usytułowana kontrolka ABS'u w dieslu bo Mi ani ABS nie działa, ani kontrolka nie świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solaris Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Bombel, Jest kilka zdjec roznych licznikow. Napewno znajdziesz. Mozliwe ze masz wersje bez abs moja deska rozdzielcza jest identyczna z tą deską ale kurde nie mogę sę tam doszukać kontrolki abs, może jej tam w ogóle nie być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość solaris Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 2 lub 3 moze byc od ABS. A Ty napewno masz ABS?? tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Wszystko pięknie ładnie ale w moim sunnym '93 LX (bez obrotomierza - wersja PL) chyba nie ma tej kontrolki. Lub inaczej czy powinna sie ona zapalić po przekręceniu kluczyka w stacyjce ? A może macie inny pomysł jak testowo zapalić wszystkie kontrolki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Wszystko pięknie ładnieale w moim sunnym '93 LX (bez obrotomierza - wersja PL) chyba nie ma tej kontrolki. O jaką Ci chodzi kontrolkę? [ Dodano: Sro 26 Wrz, 2007 18:35 ] A może macie inny pomysł jak testowo zapalić wszystkie kontrolki ? Ja włączyłem światła wyjąłem jedną żarówkę zrobiłem probówkę (dwa kabelki z wtyczka na żarówkę) podłączyłem pod styki wyjętej żarówki. Tak można sprawdzić wszystkie kontrolki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 jak to o jaka ? przecież (zapomniałem tego zrobić :/ ) napisałem ze - od rezerwy :zly: wysuszyłem bak ( prawie ) i poza wskazówka na czerwonym polu nic sie nie świeci jest na to jakaś rada ??? Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Musi być. Po prostu albo jak napisałeś że może kontrolka się spaliła albo źle jest ustawiony czujnik od rezerwy, albo już całkiem padł en czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 jak to padł ? gdzie można to "wyregulować " ? troszkę mnie podłamałeś - piszę troszkę bo da sie bez tego żyć, ale ...................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _Pablo_ Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 U mnie na przykład "komornik" świeci jak jeszcze nie dochodzi wskazówka czerwonego pola, czasem zaczyna świecić jak przekroczy, także też mam problemy z tym. Jedna rada jeździć tak żeby skazówka nie dochodziła do czerwonego pola i będzie git. gdzie można to "wyregulować " ? na to pytanie nie odpowiem Ci bo nie wiem. A żeby dostać się do tego czujnika trzeba się nieźle namęczyć. Fotele rozebrać, odkręcić płytkę i wyjąć przewody z paliwem, następnie można wyjąć całą pompkę paliwa wraz pływakiem. I tam gdzieś jest ten czujnik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Nie wiem czy to jeszcze dla ciebie istotne ale pod numerkiem 3 jest na pewno kontrolka z rezerwą, często ją widzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 ujme to tak wskazówka chodzi i dzięki temu wiem ile mam paliwa ale to ze sie bieda nie zapala to troszke lipa :/ kombinuje aby sprawdzić tą kontrolkę i ewentualnie wymienić dzięki - pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość halski Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 A sprawdzałeś bezpieczniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 poważnie ? to może być bezpiecznik ??? A gdzie go szukać ( ale by było fajnie gdyby to tylko był bezpiecznik ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skażony Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Nie wszystkie Sunny maja kontrolke paliwa Moj tez nie ma no tak ale Ty masz N13 a ja N14 '93 jest mozliwe ze nie ma tej kontrolki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
