Ustalenie listy kontrolek w Sunny
Gość jarki
Smieszna sprawa, wczoraj próbowałem znaleźć bezpiecznik od wentylatora chłodnicy, i wyjąłem wszystkie bezpieczniki w kabinie przedmuchałem i wsadziłem ponownie. Zaczęła mi po tym działać tylna wycieraczka, podświetlenie popielniczki, i podświetlenie zegarka :) ale wentylator nie :(
Gość Florkowicz
N14 1993 r., 1.6 benzyna, SLX (najprawdopodobniej, bo mam wymienioną klapę w sedanie) i kontrolka płynu spryskiwaczy nie tylko jest, ale się się nawet zapaliła!
Co prawda przy podjeżdzaniu pod górkę, ale się ładnie zdziwiłem, że jest.
Znałazłem ładne zdjęcie i opisałem. N13 Diesel
na zdjęciu tej deski w górnym lewym rogu jest konrtolka rezerwy paliwa, jak juz wcześniej pisałem u mnie takowej nie ma - puste pole i nic więcej. Natomiast od momentu przekładki silnika to pole - puste- świeci mi się cały czas :zdziw: - macie jakieś pomysły ??
i ponawiam pytanie skąd diesel bierze impuls do obrotka ?? Mam deche z obrotkiem ale nie wiem czy zadziała ?? :|
  • 4 tygodnie później...
W końcu zebrałem się i wyjołem zegary aby je zamienic i niestety dupsko, zegary z obrotkiem i bez mają inny układ kostek jak i również pinów w kostce. Wygląda na to, że należało by pobawic się w przekładanie i lutowanie bo w jednym kilka pinów jest z lewej a w drugim z prawej i robi się krótko. Pobawiłbym się w to ale nie wiem czy we wiązce która dochodzi do zegarów jest sygnał do obrotomierza - bo to główny cel wymiany zegarów. oto ofoto :)
Masz marudo :D
na tym zdjęciu jest odwrotnie niz na tamtym .... zreszta widać :D
[ Dodano: Sro 30 Sty, 2008 15:54 ]
hmm teraz tak patrze, że jakbym znalazł przewody którymi dochodzi sygnał do obrotka to sam obrotek bym założył do swoich zegarów :diabel:
Gość fiooolka
fantastycznie! pierwszy dzień na forum i już jeden problem rozwiązany! rewelacyjna lista kontrolek dzięki! nie wiedziałam od czego jest świecąca się kontrolka "antilock".
  • 2 miesiące temu...
Obrazek
Nissan Sunny 2.0d LX z 1995 r. (bez obrotomierza)
Posiadam takie same zegary jak na zdjęciu AgataS i mam owe pytanie, podobnie jak niektórym kontrolka rezerwy jeszcze nigdy mi się nie zapaliła, choć bywało że wskazówka była już nisko na rezerwie. Czy ona nigdy się nie pali czy jak to jest?
I jeszcze jedno, gdy kreska wchodzi na rezerwę to ile jeszcze jest paliwa w zbiorniku? (Sunny N14 1.4LX)
midjih, ja mam z obrotkiem, ale mniejsza o to. "Żyda" jak świeci raz zobaczyłem, bo na upartego chciałem zjeździć do spodu. Niestety za 1km auto stanęło z braku paliwa, a była to zima, niedziela i późna noc, a ja byłem sam (jescze pełnia chyba była, ale to bez związku) :D Omęczyłem się żeby go zepchać na pobocze.....
jak wynika z mojej powyższej wypowiedzi, mój ma rezerwę dostępną 0 litrów :D , jednak do baku weszło wtedy 43l, czyli 7l pływało sobie po dnie, a wężyk nie sięgał. Prawdopodobnie jest to jakaś domowa przeróba, żeby syfu nie brał z dna, bo jak zdejmowałem konsolkę z pompką z baku, to nie było pod nią uszczelki i śmierdziało na całe auto przy zalaniu do pełna. Podsumowując, kontrolka zapaliła mi się, gdy miałem 7l w baku, więc pewnie tyle jest rezerwy
Gość PhantomLord
Mam podobną, jeśli nie identyczną deskę jak Pablo i u niego pojawiła się również kontrolka która i u mnie jest, lecz nigdy się nie świeciła ;). Dołączam zdjęcie od d... znaczy od żaróweczki strony ;).
PS Czy dałoby radę jakoś 'uruchomić' ten czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy ;)? Czy jest ktoś, komu to działa?
  • 3 miesiące temu...
Kontrolka jest na 100% tylko nigdy nie widziałem jeszcze jak się pali.
Do dziś także myślałem, że nie ma takowej kontrolki w Nissanie.
Ale się objawiła. Niestety nie zatankowałem do pełna i nie mogę nic na temat rezerwy powiedzieć.
Mam pytanko propo kontrolek..!
Czy czerwony wykrzyknik na tablicy zegarow oznacza tylko zaciagniety reczny cz tez inne zeczy bo w moim sunny 2.0d swieci ciagle i czasamigasnie gdy pracuje na wysokich obrotach..? Za podpowiedz z gory dziekuje i pozdrawiam wszystkich forumowiczow...!
[ Dodano: Czw 28 Sie, 2008 17:50 ]
Jak już zajrzałem tutaj to spytam do czego służy to pokrętło na końcu 'manetki' od wycieraczek?
Obrazek
owszem regulacji ale dlugosci przerwy miedzy machnieciem wycieraczku
kaziu znaczy ze masz za malo plynu hamulcowego. UZyj wyszukiwarki to wszystko znajdziesz :)
No dobra niech oznacza brak plynu..! Ale dolewalem plynu chamulcowego i nic ..!1 sweieci nadal...! Co ty na to..? Innych plynow tesz mam odpowiedni stan..?!?
W takim razie klocki do wymiany :)
Spuść ręczny :P , albo sprawdź czy to jest ta kontrolka :D
Witam ponownie.! Musze stwierdzic ze zaden z kolegow nie mial racji co do czerwonego wykrzyknika..! Owszem moze wskazuje on brak plynu lub zuzyte klocki ale nie tylko moze on informowac on o wielu zeczach zwiazanych z silnikiem. W moim przypadku bylo to delikatne syczenie w okolicy chlodnicy , okazalo sie ze pek malutki zerzyk od podcisnienia, uciolem go i zarobilem na nowo i tu zdziwienie Kontrolka zgasla..! Pozdrawiam...
