Jaki lać olej?????????
Gość piotrek19854
Gość piotrek19854
Witam !!!!!
Jestem nowy na forum oraz jestem nowym posiadaczem Nissana 100 nx 1.6 od 3 dni :lol: tak więc wszystkich pozdrawiam.
sprowadziłem go z francji , ma przejechane 190000km i chciałbym wiedzieć jaki najlepiej wlać olej bo żadnego info na temat oleju nie ma w komorze silnika
z góry dzięki
Gratuluje dobrego wyboru!... :) Półsyntetyk 10W40 bedzie najbezpieczniejszy. Kup markowy, tzn. nie Lotos tylko jakis Shell, Castrol, Mobil1 albo jak masz kase to najlepiej Motul - taka jest moja propozycja.
Pozdrawiam i zycze milych przygod z Nissanem ;)
Gość Piotrek84r
Najleprzy jest Castrol. Z komplem robiliśmy małe doświadczenie, w firmie ma kilka aut, i do każdego lał inny olej, po rozebraniu silnika wszystkie były czarne, prucz castrola! Jest najleprzy, Tylko po spuszczeniu oleju nie zapomnij zakręcić śruby na misce, ja straciłem3l oleju :cry: przez tą nieuwagę. 100Nx - najleprze co mogłeś wybrać. Pozdro 8)
Gość Piotrek84r
  piotrek19854 napisał:
czy to ma byc polsyntetyk???10w40
Tak lej półsyntetyk10w40, chyba że wiesz jaki był wcześniej lany bo leprzy by był syntetyk.
Półsyntetyk jest pomiędzy mineralnym i syntetykiem i można go mieszać, nie można przechodzić z mineralnego odrazy na syntetyk i odwrotnie. Pozdrawiam 8)
Gość EnDrIu WAWA
najbezpieczniej wlasnie taki zalac...nie wiedzialem jaki stosowal Szwab, wiec zalalem olej uniwersalny :) Tobie tez polecam taka operacje
A co to jest olej uniwersalny :?: :shock:
Jest to olej do frytek :D
Jeżeli żabojady oszczędzały na oleju i połowe swojego życia ten silnik przejechał na mineralnym to nie wiem czy będzie bezpieczne zalanie silnika nawet półsyntetycznym.
Bedzie.
Gość EnDrIu WAWA
uniweslany w sensie, ze jest bezpieczny zarowno jesli w silniku poprzedni olej byl syntetykiem czy mineralnym
Gość piotrek19854
witam klubowiczów!!
coś szumi mi po ostatniej wymianie oleju , zmineniłem na mobil 1 10w40
a na tym starym oleju tego nie slyszlem co to może być???????? :?
w poniedziałek zdjeme pasek do pompy i alternatora i sprawdze to jak nie pomoże zajrze do łańcuszka
Może poprzedni właściciel do sprzedaży wlał olej bardzo gęsty mineraly np. do diesla (chyba 20w40, ale bym musiał sprawdzić) i to tego dodał jeszcze dodatkowo np. Doctor Engine. Takie zestawienie bardzo wycisza silnik i wydaje się,że jest silnik w super stanie a po wymianie oleju na nowy okazuje się,że coś jest nie tak. Elo
Gość piotrek19854
otóż autko kupiłem z francji i myślę że takich tam numerów nie robią a pozatym robi to sie tak na wolnych obrotach dodam lekko gazu i jest spokuj , slyszlalem gdzies ze moze to lozyszko od sprzegla wcisne sprzeglo i sprobuje , jutro odbieram od lakiernika
a kupowales od handlarza czy sam sprowdziles? ja jak sprzedawalem foke brata a silnik chodzil jak stary diesel to zalalem na dowidzenia mineralka i byl tylko lekki szum :lol: przyjechal po niego handlarz i sie pyta zony brata jaki byl olej lany? ona ze nie wie bo to wszystko maz... a typ ze ok :!: zaleje sie mineralny i bedzie spokoj :!: ale mialem ubaw :lol:
Ja olejem mineralnym + Doctor Engine zalewałem poprzednie auto i nawet szklanki ucichły.
Piotrek myśle, że i u Ciebie ktoś coś takiego robił, bo po wymianie oleju nie miał prawa zacząć Ci chodzić głośniej silnik jeśli był ok.
Gość Czarnomag
GTX Magnatec 10w40. poki co wymieniam olej co 10-14 tys. dolawalem ostatnio litr po 10 tys ale to wina miski, przy nastepnej wymianie bedzie tez wymiana miski
U mnie w bardzo małym stopniu podcieka zimering, ale jest to na tyle mały wyciek,że jak staje samochodem na parkingu to nigdy nie zostawiłem pod nim nawet małej plamki. Chyba,że to nie zimering tylko coś w jego okolicy.
Gość piotrek19854
u mnie natomiast lekkie zapocenie sie miski olejowej z lewej strony(patrzec od przodu)rowniez nie zostawiam plamek od oleju , zrobilem juz po zmianie 1500km i na bagnecie nie widac spadkow oleja, dzis nyska pierwszy dzien nie pojechala do pracy zostalem zwoniony (redukcja)teraz pogrzebie sobie w nysie
pozdro
NDZ
