Grega76 P11 SRI - Ruda Suka
Coobcio
Elo Elo!
Dziś był u mnie GREG76 i mnie przewiózł swoją P11 SRI - Rudą suką no i auto musze przyznać że bardzo przyjemnie podaje jak na N/A (moc na ostatnim pomairze 149KM i 191Nm) teraz po dołożeniu pompy paliwa z 200SX S14 jeszcze jakby sie poprawiłom no i do tego te heble - klocki hamulcowe DS2000 to naprawdę kozak sprawa :D
W najblizszym czasie dojdzie kolektor wydechowy 4-2 i dluga dwururka do niego, pomiary na hamowni nie bawem :)
odczucia subiektywne faktycznie sie poprawily ale czy jeste jakis przyrost mocy/momentu to trudno powiedziec. pomiarow zadnych nie robilem. porobie troche fotek i jakies filmiki pokrece to w topicu zamieszcze. niestety ani klockow ani pompy widac nie bedzie :)
Gość cornholio78
  Coobcio napisał:
... teraz po dołożeniu pompy paliwa z 200SX S14 jeszcze jakby sie poprawiłom ...
zmierzta ciśnienie chłopaki to bedzie wiadomo czy faktycznie wtryski więcej leją :)
dobra skoro Coobcio wywolal mnie do tablicy to juz napisze pare zdan i wrzuce pare fotek. nic wielkiego ale moze to komus troche pomoze w jego modach ew sie czyms zainteresuje....
wiec zaczne od poczatku. primera sprowadzona z niemiec po dzwonie zakupiona od handlarzy. polepiona i doprowadzona do uzytku glownie za sprawa mojego kumpla mechaniora Marka.
na poczatku wszedl stozek k&n i koncowy tlumik by blackflame.
montaz u kolezki w garazu. tlumik bez zaczepow wiec trzeba bylo sztukowac :D
stozek na krotko na przeplywke i pojechalem na rolki do Macka
potem polepilem dolot z gratow z metalowego i gumek z norauto i troche zabaw z narzedziami na warmi przy piwku
przy okazji aktywnego wypoczynku trysnalem zaciski i piasty
powrot do wawy i oczywiscie rolki i pomiary skutecznosci dolotu :D
cos tam sie podnioslo :wink:
potem kuba mnie namowil na instalacje cudownego "power guzika". niby glupie oszukiwanie ecu ale bogata mieszanka robi swoje :lol: kolejne kilka koni i niutonometrow :!:
skonczyly sie pomysly na tansze modyfikacje i przyszla pora wyskoczyc z kilku stowek :cry: wjechal wydech 2,5 cala z zamiarem montazy instalacji turbo. jak do tej pory nie udalo mi sie zmobilizowac i odlozyc odpowiednich srodkow na to przedswiewziecie ale wydech jest niemal gotowy wiec kto wie, moze jeszcze dzien sie zejdzie z noca :wink: ...
po zrobieniu ukladu na pusto od kolektora po przelotowy koncowy znow doszlo troche choc spodziewalem sie odwrotnego efektu. na dzien dzisiejszy (tzn jakis czas temu) jest 149KM i 191.5Nm.
... a oto i wykres zdobyty dzieki uprzejmosci kolegi Kuby :lol: dzieki :!:
Po dołozeniu Świniaka (SMT6) oraz zmiany wałka ssąceg pochodzącego z modelu GT i oczyszczeniu przepływki ukazał się następujący rezultat:
i dołka nie ma :mrgreen:
no to dobrze by bylo gdyby te koncepcje weszly w zycie, jesli to sa te o ktorych mysle :wink: a potem sobie porownamy wykresy jak tylko sie w koncu wybiore na hamownie. bedzie piekne rozeznanie co do skutecznosci poszczegolnych modow
Greg kiedy się można sodziewać najakualniejszego Wykresu z hamowni - tego po zmianie wydechu na 2,5 przelot :D ??
Myślę żę tego dołka bez trudu da się zlikwidować za pomocą SMT6 - wpadaj do mnie zajmiemy się tym i pare kuców jeszcze dodamy :)
Grześ coś co Cię zaintersuje P11 SRI bez dostrojenia z następującymi modami:
- kolektor wydechowy 4-2 (SS autochrome)
- konocyw tlumik przelot
- CAI Hotshota
- przepsutnica gazu 64mm zamist 60mm
- walki JWT S3
no i rezultat taki (przed dostrojeniem elektroniki:
A tak po jej dostrojeniu (jak widać dołek został zlikowidowany i jeszcze 5konikó uzyskano i niebagatela 17Nm !)
widzialem juz kiedys ta primerke ale na co innego zworocilem wieksza uwage niz na wykresy :wink: faktycznie jesli bedzie taka poprawa tego mojego mega-dola to warto zainwestowac w swinke :D dzieki Kuba za ciekawe porownanie :!: i Pavoolonowi za linke :!:
no, kasa juz przelana, wiec teraz tylko czekac na uprzejmosc kolegi Cornholia i montaz SMT6. Mam nadzieje, ze Kuba i Kivi sie dzielnie spisza i troche poprawia przebiegi krzywych mojej suczki :wink: potem tylko pomiar i update w tymze topicu :!:
pozdro 4 all zaangazowanych w projekcik :D
SMT6 będą na wotrek chyba żę PAvooloniasta kasa bedzei dlugo szła...
CO do podłączenia to no problem ale ciepłą norkę trzeba mi dać :D
