gre Opublikowano 14 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2004 bez sciem?hmmm a czy ja tu kogos ściemniłem tu kiedykolwiek?hmm nie rozumiem pana panie Coobcio!iiiiiiiiiiiiiiiiihiehiehiehiuehiehie! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 15 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2004 ELOOO! WCZORAJ ZAŁOZYŁEM DO MEGO POTWORKA NOWE KLOCKI I TO NIE BYLE JAKIE! SĄ TO E B C GREEN STUFF SĄ NIEZŁE DO SERII TO NIE MA CO NO POWAZNIE MYSLAŁEM ZE BEDA LEPIEJ HAMOWAC ALE NIE WIEDZIAŁEM ZE AZ TAK! NA RAZIE SĄ NA PRZODZIE ALE ZBIERAM NA WSSZYSTKO POKOLEI! POZDRAWIAM !moze dzis gtecha dorwe :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :evil: ??to dam coobciowi wyniki !sam nie wiem czy bedą dobre! no oby trzymajcie kciuki po 16 tej!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 15 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2004 mam juz g techa ! ale cio do pomikarów to nie dzisiaj leje jak złotto! szkoda juz jutra sie nie moge doczekac! hiehie pozdro moze jutro dam rade! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 18 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2004 cos marne wyniki miałem odtatnio !pojechałem z silnikiem do gosci co mi wałki robił on patrzy na zapłon a tam na 10 st ustawiony to go przyspieszył do 15 i zrobiłem pomiar i o dziwo!------->ale tym razem było sucho i pogoda sprzyjała i wynik to 7.98 sekundy! łoooooooooojejjejejejea ale było moje zdziwienie ! nie wiecie nawet jakie od razu do coobcia zadzwoniłem z wiescią!! :oops: :oops: :oops: pozdrawiam wszystkich!CZAS NA OBROBIENIE GŁOWICY!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 Te 7,98 sek to jest czas jaki Twoja almera ma w seri... Ale te wielkie kola 17 cali w polaczeniu z szerokimi oponami, do tego wieksza niz w eri srednica kola, jakieś pół sekundy jak nie lepiej CI zabijają... DO tego jestem niemal na 100% przekonany (patrzac na twoj wykres z hamowni) ze masz zepusta sonde Lambda Lambda i przez to masz kiepski ciąg do 5000 obr.min a potem jakby TURBO sie wlanczalo, mialem to samo wymienilem Sonde L i samochod zmienil sie nie do poznania juz od 2000obr.min bardzo przyjemnie ciągnie - i to jest walsnie drogie poł sekundy co spowalnia twoj czas do pierwszej setki na liczniku :wink: Jak to zrobisz to cos ok. 7 sek do paczki powinno byc realna liczbą ! ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 20 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 no i autko shamowane na przenosnej hamowni!! heh spodziewałem sie wiecej ale trudne sa początki!jesszcze ta sonda no no no lipka sprawdze ją i jak trzeba wymienie!! ale jakby ciągnąl tak jak od 5000obr/min od 2000/min to byłby juz spas !to jest wynik z przełozeniem skrzyni--->własnie skąd gosc to wziął dopytam go !pozdrawiam jak na razie to jedyny wykres jaki mam!! pzdr niech moc bedzie z nami nissankami!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Scyzor Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 A oto wyniki z hamowni Almerki Gre: pzd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lancer Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 no przyznam ze calkiem niezle, 152 kucyki, spoko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 no ale te 163Nm to dobre ale dla seryjnego silika 1,8 :wink: Twoj powinen oscylowac w okolo 180 pare Nm :x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 20 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 no własnie ciekawe czym to spowodowane jest??heh konie oki moze od biedy być ale moment tragedy!! czemu wiesszz???Coobcio??ziomm P O M Ó R Z Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 MAsz juz padnieta sonde Lambda... Orginalne wytrrzymuja do 170 tys km spokojnej jazdy, jak sie troszke daje po grach to o polowe mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 20 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 i co wymiana sondy na nową moze podniesc mi moment?czy to mozliwe??pozdro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 20 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2004 Poprawi ci monet w parti od 1000 do 4500 obr.min bo w tym zakresie zdiala sonda potem sie wylancza bo nei nadarza juz analizowac spalin... Bedzie ci mnei palic i bedzie 100 razy elastyczneijszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł ~~ Opublikowano 21 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2004 co do momentu może to być spowodowane również przepływomierzem. wynik Nm masz gorszy ni ja w swoim 1.8 w serii :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2004 Sonda zabiera od pyty mocy, dobrym tego przykaldem jest mojego kolegi Primera taka sama jak moja ale serja + przyspeiszony zaplon... Ma niedzialajaca sonde i to widac na analizatorze spalin chociazby a po drogie to zuplny brak mocy do 4500 a od 4500 ciagnie jakby sie turbian zalnczala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 21 Października 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2004 z ta chyba wsio oki ! ale sprawdze tylko koszt sprawdzenie od 36 plnów do 50! heh no ale jak trzeba to trzeba! pozdro ziommmms! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 21 Października 2004 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2004 A koszt nowej nie wiecej jak 150zł, kup mowie CI ze jest nie sprawna ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość --Mlody-- Opublikowano 1 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 no nie chce nic mowic panowie , ale z pomoca cooby zrobimy reprezentacje najszybszych nys w polsce... ja mam sunny Gti i powiem szczerze, ze na walki tez sie skusze... ale najpierw musze zrobic auto na 100% sprawne, a dopiero pozniej dlubac. Kuba juz mi co nie co pomogl, ale bedziemy dzialali dalej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 1 Listopada 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 hmm ale ja coś coobcia nie moge złapac na gg! zbieram kase na głowice !w lwcie prezentaja! TAK JEST dr Nissmo Coobcio na czela a za nim ja i sunny gti czy ktoś jeszcze sie pisze??pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 1 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 No no no juz widze 4 kandydatow na miano najszybszych nysek :> Trzeba bedize sie kiedys spotkac na Lotnisku w ulerzy i utrwalic wyniki na stale na stronie, i sie okarze czyja maszyna wyposarzona w niedoladowany silnik SR20... jest najszybsza. Pzodro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 1 Listopada 2004 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2004 oki oki ale dopiero w lecie oks!!??kasa need i tuning made ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość --Mlody-- Opublikowano 2 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2004 Powiem Wam tak : Be Smart, Drive Safe, Stay Legal :twisted: hehehehehehehehehe... 8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balbin Opublikowano 2 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2004 Mam małe pytanko do Coobcia: Na czym polegały zmiany w twojej glowicy,mianowicie "Przeróbki nie ominęły także zaworów i ich gniazd, które zostały zrobione na 2 kąty i odchudzone"-o co generalnie chodzi bo nie kumam.Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 3 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2004 Zawory maja lagodniszy ksztalt patrzac od gory - zmienony kat, bardziej plaski, dziki temu zmniejszyla sie przylgnia miedzy zaworem io gniazdem, zwieskzyla szczlność i zmalala waga bo te 1,5 grama z kazdego zaworu sie wybralo. A czegosc takeigo mozna dokonac np. w Auto Szlifie u Olszewskigo cena 25zł za sztuke - Zawor i dotarte gnaizdo :oops: Po tym czymś ćisnienie na garach wzroslo mi z 11,5//12 barów na rowniosienkie na kazdym z cylindrów 14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mitch Opublikowano 4 Listopada 2004 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2004 Zawory maja lagodniszy ksztalt patrzac od gory - zmienony kat, bardziej plaski, dziki temu zmniejszyla sie przylgnia miedzy zaworem io gniazdem, zwieskzyla szczlność i zmalala waga bo te 1,5 grama z kazdego zaworu sie wybralo. A czegosc takeigo mozna dokonac np. w Auto Szlifie u Olszewskigo cena 25zł za sztuke - Zawor i dotarte gnaizdo :oops: Po tym czymś ćisnienie na garach wzroslo mi z 11,5//12 barów na rowniosienkie na kazdym z cylindrów 14 No dobra, a teraz dla laika: jakie to ma znaczenie (dla silnika, osiągów i samopoczucia właściciela? ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
