subwoofer
Gość arekkom2
głośnikiem to kup taki z jak największą(najszerszą) gumą amortyzatora i postaraj się delikatnie nacisnąć membranę im twardza tym lepsza, głośnik to conajmniej 25cm, ceny nie podam specjalnie bo musiałbym w tej chwili wymienić nazwy których w tej chwili nie dotykam
wzmacniacz kup 2 kanałowy i poprostu zmostkuj, aby uciągnął jaki taki głośnik musi mieć bezpiecznik minimum 20A, skrzynia i tylko skrzynia ale musi być otwarta
te teorie mam na mysli :lol:
Gość jacentus25
ad. 1 czy uważasz że głosnik tzw. fat boy(chyba) jest gorszy od standardowego głośnika? czy to nie tak że im szersze zawieszenie tym większy zapewnia skok membrany? a im twardsze tym bas jest szybszy?
ad. 2 praw fizyki nie pokonasz i hm... napędzisz głośnik 30 cm słabiutkim wzmacniaczem? a skrzynia? no chyba nie polecisz tuby... :583:
ale bas ma byc precyzyjny, nie? w takim razie zamknieta.
ma byc czysty (skok nie gra roli, to do efektywnosci i tylko przy sporych mocach) niekonieczne jest bycze zawieszenie, np. Rainbow Hammer
a twardosc :) na to nie ma co zwracac uwagi, warto posluchac :)
pod podaniem sygnalu zachowuja sie zupelnie inaczej
tuba odpada sama w sobie ;)
Gość jacentus25
no dobra, czyli czas dojść do porozumienia :wink: zamknięta czy otwarta? tutaj to już chyba kwestia indywidualna, każda ma swoje zalety i wady...np. zamknięta gra kierunkowo ale znowu można ją umieścić odpowiednio itd. itp.,
twardość no arekkom2 napisał że wolny i miękki bas to raczej nie to czego szuka...
a wniosek końcowy? nie kupisz za 400-600 zł markowego dobrego głośnika, skrzyni i do tego dobrego wzmaka na czymś musiś przyciąć i nie ma rady, najwięcej bym zainwestował w głośnik bo to on jest najważniejszy i tutaj bym szukał najwięcej :wink:
caly system bedzie tak slaby jak jego najslabsze ogniwo :( niestety
ciezko co kolwiek doradzic w cenie do 600zl (Sam glosnik by sie znalazl, lub sam wzmak)
wzmak to moze Monacor <-- mialem, polecam, dobry sprzet za rozsadne pieniadze
a tego suba, moze kupic uzywanego a markowego np. Kicker??
Gość jacentus25
hm a ja bym kupił tak:
wzmacniacz
http://www.allegro.pl/item92168266_blaupun...0b_uzywany.html
lub http://www.allegro.pl/item92032682_blaupun...w_fa_375w_.html
głośnik
http://www.allegro.pl/item93411917__promoc...tz_es_200_.html
http://www.allegro.pl/item94393130_nowy_je..._12_1000w_.html
może http://www.allegro.pl/item93762091_subwoof..._gwarancja.html
filtr
http://www.allegro.pl/item92367692_zwrotni...ferow_200w.html tylko że mocniejszy...
obudowa
http://www.allegro.pl/item93102929_skrzyni...l_br_by_bp.html
i chyba tak ok. 600 damy rade, a kicker hm... :P chciałoby sie ale drogo :lol: używany...no sam nie wiem, ciężko, ja chyba bym sie nie zdecydował :? no ale to autor postu chyba powinien wreszcie zdecydować :-)))
  • 1 rok później...
Witam, pozwolcie ze podczepie sie pod temat :)
Co sadzicie o glosnikach Lanzar Max 12 i Hertz ES 300 ?
W tej chwili mam u siebie skrzynke z 25cm Magnatem z bass reflexem i gra to w moim sedanie kiepskawo dlatego zaczalem rozgladac sie za nowym basem i zastanawiac sie nad wyzej wymienionymi modelami. Teraz jeszcze pytanie czy oplaca mi sie przeskakiwac z glosnika 10'' na 12''? Muzyki raczej nie slucham bardzo glosno. Zalezy mi na w miare szybkim basie. Jakies sugestie? pozdr
10" będzie szybszym głośnikiem niż 12" - za to ta zejdzie nieco niżej.Max 12 jest szybka ( obecnie w norauto 219zł) więc będzie ok.Es300 jest wolniejszy, potrzebuje 'dużego wzmaka) ale daje dużo mięcha(mi się podobał).
  • 2 miesiące temu...
jesli koniecznie te jajka w polke (co wg mnie jest troszke slabym pomyslem) to musi byc 2xmocniajszy wzmacniacz niz ten magnat. On ma 2x65rms przy 2ohm a tutaj zeby wyuciagniac max z tych Jbl'ow potrzeba cos co by mialo ok 2x 120rms dla 2ohm.
Moze tez byc Carpower HPB-602, on ma chyba cos kolo 2x100rms dla 2ohm (moze byc ale bedzie mneijsza kontrola na glosnikami). Koszt ok 260zl na allegro.
pozdro
Bombel, nie rób głupstw!
DJ, tlumaczylem Ci to juz w jakims poscie ale powtorze to jeszcze raz. NIE NARZUCAJ Z GORY KOMUS SWOICH RACJI itp. Sa gusta i gusciki, o nich sie nei dyskutuje ale skoro Bombel chce jajka+wzmacniacz w polke to ok, jego sprawa. Doradz, to czego chce sie dowiedziec, zapytac etc. Ja tez bym w zyciu nie zalozyl w polke glosnikow tym bardzije 6x9 ale uszanuj decyzje kolegi i odpowiedz na pytania. Jesli nie masz nic do powiedzenia to nie zabieraj glosu. Mysle ze Bombel zadal pytania bardzo zrozumiale i przezjcuscie. Sorry ze sie czepiam ale irytuje mnie cos takiego.
pozdro
Kolego hola, hola! Mnie irytuje Twoja postawa. W jednym poscie piszesz,ze w zyciu nie zamontujesz i w tym samym doradzasz nawet model do montazu. Czlowieku zasanow sie co robisz! Lepiej szanownego kolege (pelen szacunek z mojej strony, Bombel konkretny Gość!) wyprowadzic z bledu jaki chce popelnic![/b]
[ Dodano: Pon 30 Lip, 2007 21:08 ]
Bombel, wytlumacz mi dlaczego ten "ktos" chce koniecznie cos w polke?
Dobrze rozumujesz, jezeli ma grac dobrze to wzmak, ale raczej niech nie napedza przetwornikow w polce.
Widzisz, wystarczy zasilic wzmakiem przod. Tylko teraz, doradziles Phonocary bo pod koncowke radia, "Gosc" chce kopa i trzeba zmienic ten przod. Te Phonocary niech da na tyl, zasili je tylko z radia. Kup wzmak np. Signat lub Steg lub nawet ten Carpower. Zestaw odseparowany zaleznie od muzyki jakiej slucha, PowerBass, Hertz, Tec, Helix, Dego itp.
Gość misiek707
Siemka ja mam skrzynie basową z głośnikiem Infinity ref 125 ok 55l + wzmacniacz CARPOWER HPB-1502, lecz nie zamontowałem jeszzce bo mam trudności z poprowadzeniem kabla + do akumulatora :P ale na próbnym odsłuchu grało bardzo fajne :)
I moim zdaniem sobwoofer jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla kogoś kto chce zwiększyć ilość i jakość basu w aucie :) I nie wiem czy to prawda ale ponoć w sedanie skrzynie grają gorzej niż w "heczbeku"?
prawda, graja gorzej, z regoly.
Ale sa odstepstwa od regoly ;) czasem sub zagra lepiej w sedanie ;] wszystko zalezy od akustyki auta.
Podobno Primer P10 sedan jest bardzo dobra akustycznie. :)
  • 4 miesiące temu...
A ja założyłem Sobie suba ostatnio i jestem bardzo zadowolony..subwofeerek Pioneera, 400 W..jeszcze po bracie, leżał 2 lata w piwnicy aż sie przydał :)..sub oczywiscie w skrzyneczce..Podpiety pod wzmacniacz Blaupunkta GTA 4 MK2-800W. Dom wzmaka sa podpiete takze 3-drozne Mac-Audio 140 W w tylnej polce..a przod fabryczny. ( dzrzwi + tweetery_ zasila radyjko SONY CDX-M 7850 ( 4*52 Mosfet)..kupilem tez sobie nowe tweeterki i wloze je w miejsce fabnrycznych gdyz ciut za malo sopranow jest z przodu.. A masaze mam nieziemskie jak chce..jednak na trase troche skrecam Suba bo leb boli :). Bez porownania, do wczesniejszego systemu ( Seria + mac audio pod radiem)..Tylko pol bagaznika mi ubylo..ale jakos daje rade..wywalilem trojkat, gasnice i zapasowke.. Trojkat i gasnica z tylu leza..a zapasowka w garazu
Pawcior odłącz te Mac Audio od wzmacniacza - podłącz przód pod wzmacniacz. To co opisałeś to musi tylko dudnić. Te głośniki z deski muszą się znosić z subem z bagażnika. Najpierw słychać potem widać.
właśnie nie :) przy subwooferze Tyl podlaczony pod wzmaka powinien miec odciete niskie tony, (tak wyczytalem na forum elektroda.pl) no i sa odciete, ...a slychac wewnatrz :D na zewnatrz cisza oczywiscie jesli okna sa zamkniete :D..a tamte Mac'i bez wzmaka to trzeszczaly :(
Btw wie ktos czy okrale twetery 9 tzw uniwersalne) beda pasowac w miejsca od tych seryjnych w micrze ??..bo seria to wogole slabo gra w tych slupkach..
..jednak na trase troche skrecam Suba bo leb boli :). ...
Ajednak ten wspanialy sub meczy, meczy meczy ....
Meczy!!!! i to jeszcze jak ale tylko wtedy jak jest zle wyrególowany wzmacniacz i subwoofer. Sub ma grac a nie buczeć
U mnie sa na wmaku 3 poziomy podbicia basu: 0 db, 6 db i 12 db.. na 0 jest oki , ale jak kumpel chciał ustawic na 6..to fakt buczało niemiłosiernie. I najlepiej jest jak radio ma odzielne wyjscie i regulacje poziomu głośności suba, wtedy mozna wszystko dopasować
Dokladnie!!
Musi byc odpowiedni przetwornik, obudowa, warunki, wzmak, przewody i jednostak sterujaca! Do tego dlugie strojenie :( Przykra prawda!
Dlatego CA jest tak mozolne i kosztowne.
