Sunny N14 GTi?
goago
Najpierw to bym sprawdził AFR... Potem jakieś korekty i hamownia, nie sądze żębym moment obrotwy z dotychczasowych 140nm się znacząco poprawił...
Pożyjemy zobaczymy.
tak , chodzilo mi o zmienne fazy.Jeśli masz już kolektor może warto pokusić się o głowicę i ecu? Bardzo możliwe ,że wtedy podejdą też wałki od qd18 :)
[ Dodano: Wto 12 Wrz, 2006 ]
oczywiście trzeba by zrobić nacięcie na aparat
Doszedłem do wniosku że najtaniej wyjdzie mnie samemu zrobić kolektor wydechowy
Mam takie pytanie
Flansze sam robiłeś czy kupowałeś :?:
Te rury od eskorta 2000 to są jakiej sirednicy fi :?:
Pospawać dam rade samemu bo mam dostęp do tiga i sam potrafię spawać :P
A i jaką różnice odczułeś po montażu :?:
po części robiłem ja sam czyli wyciąłem nawierciłem pod szpilki. otwory pod rury dałem do frezowania. a i tak mi spierdolili :evil:
co do odczuć po montażu to nie było jakiś zaskakujących różnic...
wracając do tematu wymieniłem już przepustnice na jedna słuszną 60mm :twisted: i jest :509: jeszcze kilka poprawek i wjazd na hamownie
Kolektor ten tak wygląda jakby miał dodawać z 10KM - równoodległociowy, mający sporą pojemność no zobaczymy Nm napewno troche dojdzie.
Ps. za***iście CI się wkręca silnik - jeszcze się nie spotkałem z taką szlifierką :D
No chłopie po dzisiejszych jazdach na fire road ,dosłownie jestem w ciężkim :shock: :shock: :shock:
pięknie to jeździ,dosłownie jak 2.0 143km,,,czekam na prawdziwy rewanż,bo cholera wie komu lepiej nyska chodzi...
za to widać że modyfikacje idą w słuszną strone[ja też muszę nadpędzić troszeczkę ze swoimi,i fele koniecznie 16-205 opony,bo lipa]
Ciekaw jestem czy podmieniłeś sam silnik czy skrzynie biegów też :?:
Bo 1.4 a 1.6 miały chyba inne przełożenia
1.4 miał krótszą skrzynie czyli na niej powinien ci się lepiej wkręcać na obroty :wink:
wczoraj stanąłem na kresce z Kubą :D szliśmy równo do trojki na czwórce minimalnie mi odchodził. auto przeciwnika to skoda oktawia 1,9 TDI z wirusem 133KM&334NM :shock:
z chęcią powtórzę ten pojedynek bo dzisiaj przy okazji porządków pod maską wykryłem nieszczelność w kolektorze ssącym przez co blos nie otwierał maksymalnie przepustnicy. teraz bardzo łatwo wkręca sie na każdym biegu do czerwonej kreski :P
Skodzina byłą na kołach 16" i cały bagarznik gratów + na tylnej kanapie kosiarka :D
Tak czy siak bardzo ładnie Ci to podaje, nie wiem czy teraz chciałbym się z tobąbrać - chyba że zmienie w niej koła na 15 :D
No już troche chłodniej się zrobiło - Czekam na wynik z hamowania
Wczoraj z Goago zamieniliśmy się na wozy - kurde jak ten jego sunny zapierdziela, na pirewszym biegu to aż się trzęsie z zrywa przyczepność...
Ciekawe jak by wyglądał Pojedynek Goagowozu z seryjnym Sunnym GTi...
Tak na odczucia mojej dupohamowni - na ćwiartkę jakieś 16 powinieneś mieć spokojnie...
hamownia będzie na dniach. muszę ogarnąć parę drobiazgów żeby się znowu nie rozczarować :)
ostatnio z Coobciem odkryliśmy ze za moje problemy z zapłonem odpowiada prawdopodobnie komputer sterujący od 1,4 a ściślej mapy zapłonów. Pisałem o nich na pierwszej stronie. także teraz poszukuje kompa od GA16DS. ma ktoś na zbyciu???
Tomaszek... na twoim miejscu nie spieszyłbym się z przekładką samej głowicy i kolektora od sentry. bedzie Ci ciągle mało...zobaczysz :smile: szukaj bloku od QG18DE i złóż to w jeden silnik. wyjdzie fajna hybryda i dopiero wtedy będzie Ci to zapierdzielać :twisted: niestety twoja prima trochę waży... :neutral:
szkoda ze wtedy na hamowni nie zamieniliśmy słowa, niestety się spóźniłem...
Goago W zasadzie to już prawie mam to ECU dla Ciebie :)
Jeszcze mnie ciekawi mod ze zrobieniem wałka ssacego odpowiednio agresywniejszego bo nawet te z GA16DS są bardzo lajtowe no 222* co to jest w SR20De 240* w seri, dlatego moment max jest o wiele wyzej...
Ps. Z tym dołem od QG18De to może być ciekawsze i prostrze rozwiązanie niż same tloki i głądzie przelorzyć tylko czy do skrzyni biegów będzie to pasowało bez problemów :roll:
Oj tak 1355kg sprawdzone na dwóch wagach :?
No liczyłem na to że cię spotkam pogadamy i przejadę się twoją rakietą :) szkoda!
Nie tak łatwo o taki QG18DE ale może jak ta sentra coś wpadnie mi w ręce :wink:
Ty masz skrzynie myślę od 1.4 na niej jest mocniejszy sprawdzałem w katalogu
Może ja tesz coś pomyśle w tym kierunku.
A musi to być komp. od DSa? może od mojej sentry?
Musi być komp od silnika Gaznikowego - on tylko zarządza zaplonem w naszych przypadkach :)
Ps. Goago kiedy kurde hamujesz, moment u CIebie za***iscie czuć... :D
