Moja Almerka 2.2Di juz po CHIPie :-)))
Gość Luke2001
luke a nie dudni ci na jakiś 2 tysiącach jak w jakiejś studni?Jeśli nie to pewnie u siebie za bardzo atakowałem młokiem i przy kolektorze sie rozsczelniło.A czy wywaliśeś tą siatkę przy kacie? i czy wstawiłeś rurkę w środek?Ale co fakt to fakt turbo wkręc się błyskawicznie a z tyłu roztacza się zapach starego jelcza :)
rurki w środek nie trzba wsadzać, wydaje mi się że tak jest o wiele lepiej bo odrazu zaraz za turbiną następuje rozpręrzenie w takiej sporej puszcze.
Można by wksperymentalnie wogóle nie zakłądać reszty wydechu i sprawdzić od ilu załancza się turbina - wtedy będzie się miało mniej więcej pewno co wprowadzi nowy gróby wydech :D
Ps. Brawo chłopaki za odwagę, że wreszcie ktoś się zabrał za Diselki w klubie :)
Jaj już któryś projekt będzie wykonany to można by go skopiować do działu ALmera żeby więcej klubowiczów się dowiedziało i zachęcić ich do wspólnego upgradowania... Może jeszcze coś ciekawego się wymyśli.
Osobiście mnie ciekawi od czego można w tym 2,2 Di dobrać większe wtrsyki i jakiś większy tłoczek w pompie.
Z VW 1,9 TDi ze zwykłą pompą chłopaki po 230KM wyciągają wkońcu... A tutaj pojemność większa i 16V :D
wtryski i pompa mogą podpasować z pickupa d22 yd25ddti z wersji bez common rail.(navara/pathfinder mają już common rail)Na schemacie poglądowym wyglądają tak samo.Ale dorwać takie rzeczy to $$$$. :(
[ Dodano: 30 Sie 2006, 09:00 ]
Już wiem dlaczego było głośno.Wstyd się przyznać ale przy okazji wywalenia kata robiłem instalację IC i wywaliłem tłumik szmerów(rurę przed filtrem) żeby tam wpuścić orurowanie.Efekt identyczny jak dziura w wydechu- coś huczy.Już zdjąłem wszytkie osłony, chcialem zdejmować turbinę ,żeby zobaczyć czy nie pękł kolektor.Ale tak to jest jak się robi kilka modów naraz.PODSUMOWANIE: ku mojemu zaskoczeniu W N-16 DI WYWALENIE KATA NIE POWODUJE ZWIĘKSZENIA GŁOŚNOŚCI.Pozdro
Pieknie że udało się to wszystko pomieścić, teraz obecny poziom doładowania ma sens :)
Ps. już jakieś jazdy próbne obdywałeś ?
U Albina coś strasznie szybko spada moc... Czyżby katalizator jeszcze zalegał w wydechu ?
Brawo Dla Lukiego - barjera 140KM złamana :D
Jak w takim tępie to będzie szło, to za tydzień kolejne 10KM more :P
No ale najlepsze jest to że to co kiedyś było przy 2500 obr.min teraz mamy pod nogą już przy niecałych 1700 :mrgreen:
Ps. dowiadywałem się o te wtrsyki hybrydowe, w przypadku 1,9Tdi (baza wtrysk z ASV) to końcowki 230cc z robotą to wydatek ok 1300zł, wydajność 230cc powinna wystarczyć by osiągnąć jakieś 180KM...
Bardzo ciekawy artykół odnośnie hybrydowych wtrysków:
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic...312&start=0
teraz to już chyba zostało turbawkę na większą zamienić, bo maks moment już przy 2300......, tak że można go troche wyżej przesunąć :twisted:
a jak tam z wtryskami jakieś większe?? da się z czegoś dobrać?? pompa da jeszcze rade?? pytam się bo z dieslami miałem bardzo mało do czynienia......:)
cholera wie jaka jest średnica tłoczka w pompie, w diagtronicu powinni wiedzieć w mocnych 1,9 TDI najczęściej stosuje się 11 a czasen nawet 12mm (moce do 230KM).
Także są jeszcze większe wtryski, największe z jakimi się spotkałem to 260ccm...
To może po krótce objaśnię o co chodzi z moimi 3 wykresami.Seria ;) to wykres bez kata ,po chipie, doładowanie 1,2 bara.!bar to to samo tylko na doładowaniu 1 bar (seryjnym).Ohne ic to to samo czyli 1 bar tylko bez ic.Moje odczucia są następujące.Do sprintu intercooler nie jest portrzebny( turbina nie generuje w krótkim czasie takiej tempertury która powoduje " puchnięcie")Zauważalny jest wzrost mocy po odłączeniu intercoolera ( ic stwarza zawsze jakiś opór) Diagtronicy stwierdzili ,że to zupełnie normalne zjawisko, ich zdaniem należałoby zrobić 15 pomiarów pod rząd przy maks butowaniu, potem odłączyć icka i dopiero wtedy możnabyłoby wnioskować o jego użyteczności.Natomiast do szybkiego poruszania po trasie ( czego nie byliśmy w stanie zobaczyć na hamowni intercooler jest niezastąpiony- to moje własne obserwacje :)
dla mnie to dziwne że IC nic nie daje, bo powinien nawet na hamowni....... , możliwe że za mało jest podlany i stąd obniżenie temp powietrza nic nie daje, takie jest moje zdanie oczywiście mogę się mylić, ewentualnie jeszcze boost up!! :twisted:
Ps. znalazlem firmę która oferuje końcówki do wtrsykiwaczy 230cc oznaczone są jako Power Plus 520 i niby 20KM dopdają i 30Nm :P
Proszę: "http://www.kermatdi.com/servlet/-strse-VW-TDI-Nozzles-%2796-dsh-%2703/Categories
Ciekawe jakie są wtrsyki w 2,2Di ?
A no i końcówki te można samemu zmienić - wtrysk się wkręca w imadło i kluczem plaskim 13 odkręca końcówkę.
Samo przełorzenie końcowek to już POWER UP bo więcej towaru leci i jest on dokładniej rozpylony, do tego regulacja po przez Chiptuning i jeszcze dodatkowe przyrosty.
Firma KERMA ponoć ma bardzo wysokiej jakości końcowki, auto na nich mniej pali, mniej dymi i ma wiekszą moc, same zalety tylko cena... no i cholera wie czy pasują do wtrsyków z 2,2Di - niby system boscha ale wtrsyki mogą być inne...
qwa, ciekawy ten tuning diesla......
znajomy mojego qmpla, kolo z Mokotowa chyba, ma polo dość mocno dłubniete i mówił, że żałuje kasy wsadzonej w benzyne - jakby kupił diesla to za mnijeszą kasę miałby wiekszy przyrost mocy/momentu po modyfikacjach :)
plus nowych diesli jest taki że mają już seryjnie cały układ turbo, mają mocny układ korbowo tłokowy, przystosowany do przenoszenia dużych momentów, nie ma układu zapłonowego (nie trzeba się martwić o mocną iskrę), chyba łatwiej to wystroić bo jest tylko mapa wtrysków.... no i mniej palą bo ropa jest bardziej energetyczna
ale nie wiem czy z dwuch litrów turbo doładowanych w dieslu da rade wyciagnąc tyle co z benzyny, w tym zakresie benzyna chyba jeszcze góruje......
