[P11/WP11] Woda na wycieraczce
Gość Radzio
Mnie niestety po deszczeu problem powrócił ale już też jestem pewien, że to spinka przy wlocie powietrza bo była złamana - aż dziwne że wczesniej nie leciało.
Zmieniłem ją wstawiając tam całą spinkę którą miałem z boku ( akurat mniej istotną) jednakże mam wrażenie że nie "wklikuje" się ona zbyt dobrze w ten zatrzask czy też plastikowy biały owal który tam jest.
Druga rzecz to może ktoś z was wie gdzie takie spineczki dokupić bo patrzyłem w np. w Norauto i nie mieli.
narazie puki nie dokupie zastosowałem manewr awaryjny, otóż dół szyby przy uszczelce zakleiłem czarną taśma izolacyjną. Za mocno tego nie widać na szczęście no ale przynajmniej nie leci. Przestraszyłem się tych ulew bo w sumie jak ta woda gdzieś zacznie po elektryce penetrować to za zdrowe może nie być.
[ Dodano: Sro 09 Sie, 2006 13:00 ]
Heineken- a czym to uszczelniłeś ??
[ Dodano: Sro 09 Sie, 2006 13:02 ]
Gość heineken72
Spinkę uszczelniłem tzw. masą uszczelniająca pod pędzel ...prod Gold Car CSV to jest srodek do prac blacharskich do zaklejania spoin szwów blach. Samo podszybie wkleiłem na silikon samochodowy tuż na styku ze szybą posmarowałem i przycisnałem. resztę silikonu wycieknie ale spoko .... lekko odparuje i szmatkę z benzyna ekst. i schodzi wszystko do czysta. Lepiej poczekać a przeschnie lekko silikon wtedy mniej sie maże po szybie i uszczelce.
Silikon jest na occie może powodować korozje jak jest małe ognisko korozji poza tym to po zimie może lekko popękać... ale nie proponował bym Ci wklejac podszybia na gumę na pedzel... bardzo mocno trzyma i w przyszłości moze byc problem ze zdjeciem podszybia jak coś.
  • 4 tygodnie później...
podczas ostatnich ulew nalalo mi sie sporo wody do srodka. woda leje sie po slupku na ktorym mocowane sa przednie drzwi kierowcy. ma kos pojecie ktoredy sie woda wlewa? nieszczelnosc podszybia? jak z tym wygrac bo szczerze mnie to wk....
pozdrawiam
[ Dodano: Pią 01 Wrz, 06 11:43 ]
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...;highlight=woda
zeby nie bylo ze nie szukalem. mam nadzieje ze jak zdejme oslone podszybia to znajde miejsce przecieku.
pozdro
otwory do mocowania bagaznika mam zaklejone i wygladaja na nie tykane od nowosci. gora nie leci. zdejmowalem wszystkie uszczelki wokol drzwi i listwe mocujaca szybe. metoda eliminacji doszedlem ze musi leciec pod szyba. dzieki za sugestie. jesli silikon na podszybiu nie pomoze to bede jeszcze sprawdzal to o czym mowisz ponownie.
dzieki. pozdr
  • 1 rok później...
Pytanko. U mnie leci woda po przez wentylator, ale tylko kiedy auto stoi. Kiedy jadę może lać nie wiadomo jak mocno i jest sucho. Czy to też będzie wina tej spinki????????? Jakieś foto tej spinki ktoś ma jak to wygląda ??
Bardzo proszę o ewentualne zdjęcie bo nie za bardzo wiem o jaką spinkę chodzi.
Jak ściągniesz plastikową osłonę, która jest poniżej przedniej szyby to od razu rzuci Ci się w oczy kawałek zielonego plastiku, który jest pod szybą. Zazwyczaj chodzi o ten od strony pasażera, ale jak będziesz miał już wszystko na wierzchu to odtłuść a później zasilikonuj całe połączenie szyby z nadwoziem plus owe spinki.
Witam.
Prawa spinka pod przednią szybą (trzeba zdjąć osłonę plastikową podszybia, żeby ją zobaczyć) straciła uszczelnienie i deszczówka wali prosto w kanał nawiewu. Powodzenia.
Prawdopodobnie mam ten problem o którym pisze kolega bo po deszczu własnie woda kapie z okolic nawiewu pasażera. Tylko teraz jak dobrac sie do tej osłonki?
z góry dzieki za podpowiedz!
A ja se dzis zakleiłem i czekam na deszcz hehe dzieki za pomoc :)
[ Dodano: Nie 23 Mar, 2008 19:02 ]
No i popadało a na wycieraczce suchutko :)
Podszybie masz po stronie zewnętrznej autka , taka czarna osłona z kratka która idzie po miedzy maska a szyba .
Do odkrecenia 2 wkręty i chyba 2 spinki do wyjęcia, j zdjąć też ramiona wycieraczek.Przy okazji dał bym troszke smaru do mechanizmów wycieraczek jak już będziesz miał wszystko na wierzchu .
  • 2 miesiące temu...
Gość Bruce1807
Stronka romixa jest nawet ciekawa :) choć w/w spinek nie znalazłem. Szrot już zahaczyłem i to co chcieli sprzedać (tylko całe "podyszbia") to w gorszym stanie niż moje :P o odsprzedażyt spinek nawet słyszeć nie chcieli "bo ich są w świetnym stanie :D
ASO stwierdziło, że "to wina żle wklejonej szyby" zero rozmowy i spinek też. Zresztą kiedyś miałem praktyki w kilku ASO i do tej pory nie mogę wyjść z podziwu, że ktoś im dał autoryzację jeśli na tekst ucznia, że śruby od maski się zgubiły majster twierdził, że spox przyczepi się na drut :D
Bruce1807 wywal starą spinke a coś innego wklej na silikon , ja znalazłem jakiś stary korek . Nie musi być to oryginalna spinka, nawet kawałek płaskiego plastiku przyklej.
[ Dodano: Wto 05 Sie, 2008 22:29 ]
bo pod ta zielona spinka jest uszczelka i przez nią puszcza .
Gość Bruce1807
Dzieki Nice wlasnie przed chwila zwrocilem uwage, ze spinki sa walniete, a ja z zacieciem poszukiwalem zamiast spinek tego zielonego czegos, bo mi jedno razem z podszybiem na spince wychodzi ;) Trzeba sie bedzie zaopatrzyc w dobry silikon, przykleic toto, wymienic wszystkie spinki i podlozyc jakas gume pod oslone wentylatora (ze tak nazwe ten kawalek metalu na 3 sruby pod podszybiem) bo jak widze to wlasnie pod nim idzie przeciek .
Niech mi tylko ktos jeszcze powie czy u Was uszczelka podszybia tez byla przyklejona na tasme dwustronna czy same spinki powinny ja docisnac??
Jak w opisie 'nie bic, bo nowy' ;)P
U mnie -Primera P10-sedan-był podobny problem. Autko stało na deszczu kilka godzin a potem nie było jeżdżone przez następny cały dzień.Na środku wycieraczki pasażera, były pozostałości wody i znaczny ślad wokół, już wyschnięty.Kombinowałem na różne sposoby. Celowo pojechałem na myjkę-długi tunel i wody nie żałowano. Jednym z przecieków była minimalnie odklejona szyba w prawym górnym rogu - leje się wówczas prawie na sam środek wycieraczki pasażera. Nie było to mocne lanie się, ale kapało sobie i to z dużą częstotliwością. Zostało to uszczelnione i ponownie pojechałem na myjkę. Kapanie zdecydowanie mniejsze-wręcz minimalne- ale na myjce jest spore ciśnienie wody. Przy normalnym deszczu-jeżeli nie jest to ulewa - nie kapie. Przy ulewie niestety kapie i to z tego samego miejsca-choć minimalnie. Pozostaje więc jeszcze opisywana zielona zaślepka. Czy jest możliwe, że woda przedostaje się z szyberdachu i wędruje do przodu jakąś ścieżką w to samo miejsce, czyli w prawy róg??...podsufitka jest sucha za wyjątkiem samego brzegu tuż przy szybie przedniej właśnie z prawej strony w rogu...szyberdach fabryczny, rozsuwany i podnoszony.
Gość Bruce1807
Wszystko jest możliwe.. a próbowałeś zdjąć podsufitkę i polać wodą? W sumie dużo roboty przy tym nie ma, a wyeliminujesz jedną możliwość i przy okazji sprawdzisz szybę :)
Przy okazji klej do szyb to koszt ok. 30zł czyli nie dużo w stosunku do klasycznego silikonu (sanitarnego) który nie jest zbyt odporny (mimo etykiety) na wodę, wilgoć i temperaturę.. i gnije. A dobry silik jest w tej samej cenie i zaj.. ciężko znaleść czarny :P
kilka dni temu pojawila mi sie woda na wycieraczce pasażera. Poczytalem na forum i usczelnilem:
- miejsca na montowanie uchwytu bagażnika na dachu zarowno po stronie kierowcy i pasażera
- rozebralem podszybie i wszystkie listwy dookola szyby, uszczelnilem silikonem do wklejania szyb samochodowych.
- zakleilem tym samym silikonem te dwa zielone ustrojstwa co podtrzymują szybe przy wklejaniu.
po zabiegach leje wode leje leje i nagle pojawila sie znowu pod nawiewem :/ zacząłem weszyc dalej i znalazlem ze leci z gumy pzrez ktora wychodza jakies tam kable do silnika, niestety braklo sylikonu dalesze zabiegi w poniedzialek.
Ma ktos jeszcze pomysl gdzie moze leciec woda????? to odrazu wszystko zatkam :D
