Przemek Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Nie orientujecie się jak jest zamocowana górna listwa przedniej szyby. Wiem, że boczne są przykręcane. Mniej więcej na środku szyby zauważyłem przeciek. Po każdym większym deszczu mam powódź w aucie. Próbowałem wpychać silikon pod tą uszczelkę, ale niestety pomogło to tylko w małym stopniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek101120 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Jak zdejmiesz listwy boczne przy szybie to górna listwa jest wysuwana. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinp777 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Witam. A więc tak jak wcześniej pisałem o swoim problemie z wodą na wycieraczce, podjąłem kolejną próbę. Wyciągnąłem filtr kabinowy, bo i tak był do wymiany, ale niczego niepokojącego nie znalazłem, przedmuchałem przewód odprowadzający wodę od klimy, ale też wydawał się w porządku. Odkręciłem obudowę od silnika dmuchawy i zobaczyłem przerdzewiały kawał blachy, a więc tamtędy dostaje się woda. Przy skręcaniu dmuchawy nawaliłem tam silikonu (na tę uszczelkę) i do tej pory jest sucho. Teraz zastanawiam się, co dzieje się z wodą, która już się nie wydostaje z dmuchawy ? To pewnie przez to nadal dość ostro parują mi szyby, pomimo wymiany filtra kabinowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pen Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Witam.A więc tak jak wcześniej pisałem o swoim problemie z wodą na wycieraczce, podjąłem kolejną próbę. Wyciągnąłem filtr kabinowy, bo i tak był do wymiany, ale niczego niepokojącego nie znalazłem, przedmuchałem przewód odprowadzający wodę od klimy, ale też wydawał się w porządku. Odkręciłem obudowę od silnika dmuchawy i zobaczyłem przerdzewiały kawał blachy, a więc tamtędy dostaje się woda. Przy skręcaniu dmuchawy nawaliłem tam silikonu (na tę uszczelkę) i do tej pory jest sucho. Teraz zastanawiam się, co dzieje się z wodą, która już się nie wydostaje z dmuchawy ? To pewnie przez to nadal dość ostro parują mi szyby, pomimo wymiany filtra kabinowego. to może załataj dziurę gdzie wchodzi woda a nie wychodzi, wówczas zniwelujesz możliwość poozstania wody w jakimś dołku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 co dzieje się z wodą, która już się nie wydostaje z dmuchawy ? Zbiera się, zamieniając się w śmierdzące bagno. Jeśli stwierdziłeś, że pojawianie się wody nie ma związku z chodzącą klimą, to leci z podszybia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinp777 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 Macie rację chłopaki, tylko, jak pisałem wcześniej, wszystko co tylko możliwe (łącznie z magiczną zieloną spinką) jest zaklejone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 U mnie przeciekało pod szybą (przy górnej listwie). Woda spływała po materiale na dachu na przedni słupek. Po każdym myciu bądź opadach deszczu, miałem powódź w aucie. Od czau jak zdjąłem górną listwę i napchałem silikonu mam sucho. Dokładnie posprawdzaj, może masz podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2008 wszystko co tylko możliwe (łącznie z magiczną zieloną spinką) jest zaklejone. A jakaś blachareczka w tym rejonie nie miała miejsca? Lać wodę i patrzeć. Nie trza dużo. Wystarczy z butelki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcinp777 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 Blachareczka napewno była robiona w tym miejscu. Wolnej chwili podejmę kolejną próbę zlokalizowania miejsca, którym dostaje się woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walencik Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 mam ten sam problem i to wyciek z klimatyzacji woda skrapla sie do środka też nie wiem co zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 5 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2008 wyciek z klimatyzacji woda skrapla sie do środka też nie wiem co zrobić Zafajdolony odpływ na zewnątrz. Samo odetkanie to tylko chwilówka. W rejonie pod filtrem pyłkowym bagno pozostanie. Rozkręcić co się da i posprzątać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość walencik Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 nie wiem czemu ale na zewnątrz też się wydostaje tym odpływem nawet silikonem zaklejałem i dalej nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bankroot Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 zakleiłeś odpływ na zewnątrz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 zakleiłeś odpływ na zewnątrz ? Może lodówki nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek101120 Opublikowano 7 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2008 zakleiłeś odpływ na zewnątrz ? Może lodówki nie ma? chcial miec szczelne auto wiec zakleił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek Opublikowano 14 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2009 Wczoraj zauważyłem, że mam na wycieraczce troche wody. Wsadziłem głowe pod schowek, ale nie znalazłem żednego mokrego miejsca. Była tylko wilgotna ta gąbka, ale nie wiem czy od obudowy nadmuchu czy filtra. Ojciec lał wodą po szybie, ja patrzyłem, ale nic nie leciało. Dzisiaj znowu pojawiło się kilka kropli na wycieraczce. Znowu wsadziłem głowe i zauważyłem, że leci z obudowy nadmuchu, przy śrubce. Wczoraj samochód był rozgrzany, bo jeździłem troche po mieście, nagrzało się w środku i myślę, że poprostu ta woda wyschła i dlatego nie było nic widać. Nie czekając na następne zalanie, odrazu dostałem się do zielonej spinki, wyjąłem ją. Nie widziałem, żeby była tam jakaś dziura w uszczelce. Czy byłoby ją widać, czy jest ona minimalna i niewidoczna :?: Oczywiście zakleiłem sylikonem przy spince i troche po bokach. Niech się ktoś wypowie, co zaklejał, jak było u niego. I mam jeszcze jedno pytanie. Czy trzeba rozkręcić obudowe nadmuchu, żeby wyczyścić i osuszyć w środku :?: Czy ta woda wyschnie sama i nic nie będzie się działo :?: Licze na pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 czy w p11.144 też możliwe jest kapanie wody ? bo dziś zauważyłem że na zakrętach czasem sobie kapnie woda , więc jutro muszę zafajdać te otwory silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 czy w p11.144 też możliwe jest kapanie wody ? bo dziś zauważyłem że na zakrętach czasem sobie kapnie woda , więc jutro muszę zafajdać te otwory silikonem Konstrukcja samochodu taka sama , czy przed czy po lift. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 uszczelniłem 2 białe otwory w które wchodzą spinki kolejne pytanie tera czy tą zieloną wyciąga się też ? bo już zapomniałem jak to robiłem w p11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Ja wyjmowałem tylko tą zieloną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Ja wyjmowałem tylko tą zieloną. tak jak ziomek napisał tylko zieloną ,ja ją kompletnie wywaliłem i jakiś korek zapodałem na silikon . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 chciałem wyciągnąć to coś zielone i po próbach długich nie chciała wyjść aż w końcu pękła i wyszła odtłuściłem powierzchnie zapodałem tłusto silikonu i tylko przyłożyłem to zielone . może tak być ?:] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Ja żeby wyjąć tą zieloną spinke musiałem wsadzić ręke pod spód i ścisnąć tą spinke od spodu. Troche od góry podważyłem śrubokrętem i poszło. Udało się wyjąć całą. może tak być ?:] Z tego co pamiętam co tu kiedyś wyczytałem, to ta spinka chyba trzyma szybe, żeby szyba nie przesunąła się w dół. Ale głowy nie dam. Musiałbyś poszukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Horche Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 chciałem wyciągnąć to coś zielone i po próbach długich nie chciała wyjść aż w końcu pękła i wyszła odtłuściłem powierzchnie zapodałem tłusto silikonu i tylko przyłożyłem to zielone . może tak być ?:] Ja u siebie niedawno to przerabiałem i połamałem całą tę zieloną spinkę, więc zasilikowowałem, przyłożyłem wcześniej wycięte trochę innego plastiku i do dziś sucho, także, jeżeli to wykonałeś dokładnie to może tak zostać. Spinka jest tylko potrzebna przy fabrycznym montażu szyby, by równo ją wkleili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sznurek Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 się okaże czy dobrze zrobiłem w sumie w poprzednim aucie nie leciała woda więc i tym razem też nie powinna lecieć nic mi nie pozostaje jak czekać na ulewę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
