Regulator (korektor) siły hamowania
Gość marekmarecki
No- byłem na przeglądzie ale..... Zająłem się tyłem- wyszło pięknie- jak diagnosta powiedział ale Q.......... :evil: przód ma 17% różnicy :shock: . Miałem pękniętą osłonę przegubu i być może smar prysnął na tarcze więc muszę teraz zaatakować lewy przód. Narazie nie dostałem wydruku do czasu usunięcia usterki.niewiem.gif
hm nie dobrze...
A u mnie robota staneła bo nie moglem wykręcić z kolektorów przewodów hamulcowych no tak sie zapiekły że hej! Tylko kluczem obrobiłem je do okoła tak że juz nie łapie - może zabką spróbuję.
No i zagwozdka. Czy w końcu przy braku ABS-u wycinać korektory hamowania? Już się nawet umawiałem z Dżodżo...
Kto jest za ;-) ???
Ja jestem Za.
Przeciez nie ma najmenjszego problemu z ponownym ich przykręceniem bo nic w seryjnym ukladzie nie przerabiasz tylko zastepujesz kolektory odpoweidnią rurką...
Gość Dżodżo
U mnie urwały się tylko 2 śrubki.Po jednej przy każdym korektorze, które słuza za przykręcenie korektora do podwozia.Korektor trzyma się na 3 śrubkach, a pare razy dobrze je spsiukać jakimś WD, to myśle, że może dałoby rade bez ich urwania odkręcić.A jeśli się urwą, to zawsze można rozwiercić i nagwintować i dać nową śrubkę.Wszystko jest do zrobienia.
Co do Primerki bez ABS-u, to ja bym wywalił korektory i zobaczył jak się będzie samochód zachowywał.W lecie myśle, że byłoby za***iście, natomiast w zimie mogłoby troche tył rzucać przy hamowaniu.
POZDRAWIAM.....
A ja mam pytanko.
Mam model P10 SLX 2.0 z 1992 roku i nie bardzo wiem czy mam ABS czy nie. Pytam bo niedawno troche mocniej musiałem zachamować i koła tak jakoś przerywanie piszczały. troche mi to by pasowało pod ABS ale nie wiem bo nie znam się na tym za bardzo. Co sądzicie o tym??
A ja mam pytanko.
Tak jak widac na zdjeciu ponizej. Przy przednim prawym reflektorze, obok wlewu zbiorniczka plynu do spryskiwacza jaest modul ABS. Jesli go nie masz to nie masz tez ABS'u.
A ja mam pytanko.
Moze byla jezdnia zapiaszczona, zabrzudzona albo neirówna - normalka...
Gość heineken72
qwinto.... ale ty masz fajne ramki ;-)
myslałem ze sa one tylko w P11
vieviel kostet das ??
ps.
Dżodżo ... nie dy rydy wywalic korektoreka jak ktoś nie ma ABS tam korektor jest (tak pisze w siłowniku / cylinderku) na stałe chyba że sposobem jakimś ;)
ps2.
a jak Wy zamieszczacie te fotki do postu ?
Czy masz na mysli te chromowane obwodki na grilu??
ps2.
Ktore fotki? Te pod nickiem z lewej strony, czy te w podpisie czy te samej tresci wiadomosci?? Czy chodzi Ci o to ze obrazek jest linkiem??
Gość KaZeLoT
Zdaje się że jest to strasznie chodliwy towar. Na pewno były w serii Invitation, bo ja też mam takie. Od razu zastrzegam, nie sprzedaję :!: :!: :lol:
Invitacjon to ta poladniona wersja lata produkcji 95 i 96 w wysokiej wersji wyposarzenia.
Gość heineken72
chodzi o ten obrazek z linkiem
mam takie smieszne pytanko
czy oryginalne cylinderki hamulcowe z korektorami sily hamowania tyl (P10 2.0D) mozna zastapic jakimis innymi bez korektorow ?
moze ktos sie orientuje z jakiej marki i modelu moze cos podejsc
bo nie mam pomyslu na rozbebeszenie cylinderka i wyjecie z niego korektorow
i jeszcze male pytanko z inne beczki ale dotyczace hamulcow
mialem nieco slaby reczny - szczeki,bebny i cylinderki nowe (jakies 5kkm)
linka ok ... dzisiaj sie tym zajalem i podciaglem nieco linke
odczuwalny opor pojawia sie przy 3-4 zabku
na kostce brukowej i szutrze blokuje kolka i jest ok , ale na asfalcie ni h..tki
nie chce zablokowac tylko dupe auta ciagnie ku ziemi
mozna jeszcze w jakis sposob poprawic dzialanie recznego ??
dodam ze dzisiaj u mnie bylo mokro na asfalcie wiec powinien blokowac
Niestety przy tarczach w P10 taki slabiutki jest ten ręczny...
Jedynie co mozna zrobić to tylko nasmarować w toloczku ten mimośród, Ps. jak nie chcerz kolektoró to wstaw zaciski hamulcowe z P10 która takchowych nie posaida
Gość Dżodżo
Coobciu z zaciskami to bylby problem, bo z tego co sie doczytalem, to kolega Cysio ma z tylu bebny.Trzebaby bylo poszukac cylinderkow takich samych bez korektorow, lub wywalic korektory z cylinderkow.
POZDRAWIAM.....
[url=http://adres.strony][img=http://adres.obrazka][/url]
To tak w skrocie :)
Gość heineken72
z obrazkiem wszystko jasne
.. czyli trzeba miec gdzieś w necie stronkę i go tam wsadzić
a co do korektorków
to w ksiązce piszą , ze sie cylinderków nie naprawia
bo mają te korektorki
ale może ktoś kiedys rozbierze i popróbuje poprawić
japońską doskonałość :?
ps. na pewno ten korektor nie jest zależny od obciążenia tyłu tak
jak to jest w p10 z tarczami z tyłu
Gość Dżodżo
Jesli jest w cylinderku, to moze jest ustawiony aby zawsze tyl o wiele slabiej hamowal niz przod.jesli mozesz, to przeslij mi te fotki na emaila, a ja je umieszcze w necie i wrzuce na stronke.Jakby ktos mial taki zuzyty cylinderek, to jestem chetny sie nim pobawic i byc moze nawet udoskonalic :D:D:D:D:D
POZDRAWIAM.....
Napewno da się coś zrobićzeby pozbyć się tego badziewia.
Niestety w Servisówce nie mam obrazków więc nie pomogę, chyba żę będzie foto :P
Gość heineken72
skoro do cylinderka dochodzi tylko jeden przewód
hamulcowy to na chłopski rozum
ten korektorek musi działac tak .. że
w srodku jest malutki otworek (kryza jakaś np )
i jak ciśniesz mocno na pedał to część płynu przelewa na zasilanie tym otworkiem zmniejszając ciśnienie w cylinderku
innego rozwiązania nie widze
:wink: przecież to ludzie zbudowali
... chociaż nie.... japończycy
