Regulator (korektor) siły hamowania
Gość marekmarecki
  • 2 miesiące temu...
odkopie trochę temat czy ktoś w końcu wywalił to ustrojstwo w P10 bez ABS-u bo chętnie bym się tego pozbył ale nie chcę się zabić wiec jakiekolwiek porady były by bardzo wskazane :D
Witam ja wywaliłem kolektory z mojej P10 a nie mam absu i wcale nic nie znosi a teraz to czuje ze mam hamulce oczywiście klocki ferrodo na tył i po kłopocie:) jezdze tak od listopada i wszystko ładnie hula. Pozdrawiam
W trące się w temat. Jeżeli jest ABS w aucie to nie ma korektora siły hamowania. Jeżeli mamy układ hamulcowy bez ABS i wyrzucimy owy korektor, wtedy hamowanie na osiach mamy 50/50. Na śliskiej nawierzchni da sie do odczuć, np niektórzy hamuja w zakrętach i wtedy może tył nas wyprzedzić :)
Nie jest tak ponieważ tylne tłoczki hamulcowe mają mniejszą średnicę niż przednie a w dodatku tarcza tylna ma mniejszą średnicę niż przednia.
Siłę hamowania na kole określa przybliżony wzór: F=PxSxMixr1/r2
gdzie: F-siła hamowania na kole; P-ciśnienie płynu hamulcowego; Mi-współczynnik tarcia okładzina/tarcza; r1 - średnica podziałowa tarczy; r2 - średnica zewnętrzna opony.
50/50 by było gdyby zaciski hamulcowe i tarcze z przodu i z tyłu były identyczne, a jak wiemy nie są.
z2maciek, zespół napędowy nie jest też ułożony centralnie,zatem obciążenia osi są inne wiec Twoje wzory w tym momencie też do końca nie są miarodajne. Tak czy inaczej po wyjęciu korektora łatwiej jest wprowadzić tył auta w poślizg ---> temat hamowanie lewą nogą ;)
Pozdrawiam.
Jak się już tego pozbędę to napisze jakie są wrażenia ale wątpię żeby coś było nie halo i tyłem rzucało bo skuteczność hamulców z tyłu jest dużo mniejsza niż z przodu ale nigdy nie wiadomo :P
tylna tarcza ma większą średnicę 257mm przód/258mm tył
No możliwe, patrzyłem pod kątem gt która ma 280 z przodu. Tym niemniej największa różnica wynika ze średnicy cylinderka hamulcowego a ta różni się bardzo między przodem a tyłem.
Obciążenia osi nie mają żadnego wpływu na to, jak hamuje hamulec.
Oczywiście nie zmienia to faktu, że usunięcie korektorów zawsze zwiększa siłę hamowania z tyłu.
  • 4 lata później...
[p12]
no to mega odświerzenie trza zrobić.
mam urwane ramię korektora siły hamowania. diabli wiedzą skąd ta awaria, ale fakt jest taki, że jest urwane. to jest taka chyba plastikowa dźwigienka o długości ok. 10 cm
I co? i nie mogę znaleźć ani zamiennika ani używki.
Ktoś może coś poradzić?
