Najnowsze Coobcia Dziecko - Reanimacja & Tuning
Coobcio
W związku z tym że dupowozik 1,6 powered by BLOS jest zdecydowanie za mółowaty i mało reprezentacyjny, niedawno dokonałem męskiego zakupu a dzisiaj przytargałem z Lublina moje najnowsze dziecko - zapewne dobrze wam znane :D
Oto i one:
Już nawet powoli zacząłem ją odgruzowywać: :mikolaj:
Jest to dokładnie taka sama primerka jak moja srebrna tylko w innym kolorze - bardziej SEXY ;) Do tego ma klimę oraz wszystko to co w wersji INVITATION przystało...
No i filmik z niepamiętnych czasów jak to podawało (Czerwona jeszcze z Turbo VS moja srerbra 172KM):
Jak tylko spłacę ostatnią ratę Kosie to:
- Skrzynia z GT wchodzi
- tłoki z GT (kompresja 10:1)
- wałki rozrządu z GT
- głowica ze srebrnej dodatkowo doplanowana by osiągnać SS 11:1 + modyfikacja zaworów ssących
- kompletny dolot z P11 + doładowanie dynamiczne ze zderzaka i stożek w seryjnej puszki
- zmiana tego pociętego w pizdu zderzaka przedniego
- kierwonica skórzana z P11 SRi
- gałka zmiany biegów z 200SX S14 :D
- rozporka na przód ta z allegro za 109zł :)
Pocieszające jest to że na dzień doby jest zamontowana męska pompa paliwowa - WALBRO, wtryski paliwa z S14, regulator ciśnienia paliwa no, SMT6, wydech przelotowy ze stali nierdzewnej 2,5" no i ładne aluski z nowymi oponami - to nowość w mojej karierze :D
Z rzeczy do zrobienia jest wymiana skrzyni bo piątka poszła gdzieś no i panewka stuka i to tak ORDYNARNIE więc motor tak czy siak będzie rozłożony, wyremontowany i trochę usprawniony...
No i z dupereli to hable z tyłu i pewno coś jeszcze w praniu wyjdzie.
  Maniek-ol napisał:
Cooba , a te lampy tylne to może robione folią do lamp ?
Z tego co się przyjrzałem to jest folia... Nawet to źle nie wygląda :)
Teraz szukam maski dla kolegi w kolorze czarnym albo zielonym - on ma piękną czerwoną - nie ma ktoś z was na zbyciu :) ??
  mitch napisał:
No, wygląda ciekawie :) Bedzie się działo :)
Nie ukrywam że moim marzeniem od lat jest zapodanie główki od SR20VE albo SR16VE ale jak to zdobyć - tu jest problem no i odwieczny czyli $$$
kur*** to ile Ty masz tych P10 bo ja się zaczynam powoli gubić... P10 1,6 z gazem miałeś sprzedawać? czy zostaje? a teraz z srebrnej i z tej czerwonej jedną będziesz kleił?? napisz co i jak :) czy srebrna już jeździ 265km po strojeniu na ulicy :D
Zostaje czasu aż wyremontuje tą czerwoną a puki co leje 50zł i robię nieco ponad 300km po ulicach warszawy :)
Srebrna narazie stoi i czeka na brakujące podzespoły ze stanów, o wszystkim związanym ze srebrną informuję tutaj na bieżąco: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?p=285802#285802
Co do 265KM to wartość pewnego golfika którego lepiliśmy z kolegą więcej o nim tutaj: http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic...p=490254#490254
  malin_f1 napisał:
będzie gaz w czerwonej?
Polska Sekwencja AC, jak widać w niej kiedyś krążył gaz...
Ps. nie wiem czy mi wypada mówić o tym ale Turbo już w niej nie ma - zmieniło właściciela, ona będzie N/A mam nadzieje że uda mi się uzyskać jeszcze lepsze parametry silnika jakie dysponował silnik w srebrnej (te na wałkach z Priemry GT, okolice 160KM i 190Nm)
Wsiadłem w zieloną pojechałem gdzieś tam... i przywiozłem to:
Jutro jak wiele roboty przy "obcych" nie będzie to odrazu zamontuję :D
Wacek ja pierdzielę jesteś mistrzem i zawsze na Ciebie można liczyć !! Jeszcze tylko jedna drobnostka i można to wysyłać do mnie do domu :)
Ps. jeszcze wielka prośba jakbyś mógł zmierzyć średnicę tej pojedyńczej rury za plecionką co ?
Coobcio jest wyrafinowanym kolekcjonerem. Zbiera wszystkie modele i kolory P10 jakie wychodziły z fabryki. Ktoś zbiera matchboxy a Coobcio P10 w skali 1:1 :D. Tylko żaden z pojazdów nie jest seryjny zawsze coś tam Coobcio musi po swojemu zrobić. Ja osobiście czekam na odpalanie srebrnej i liczę na to, że Kuba mnie przewiezie. Powodzenia Coobcio w projektach i odgruzowaniu garage :D. Temat teraz powinien brzmieć: "Trzy kolory - czerwony :D.
ps ile dałeś za ten zestawik z przesyłką??
Wreszcie skompletowałem calusieńki dolot z P11 (o wiele lepszy niż te co były montowane w P10...) wszyscy raczej wiedzą jak to wygląda tak czy siak fotka w ramach przypomnienia:
  • 3 miesiące temu...
Kurcze Coobcio, ale do ktorego hatchbacka to montujesz? Do srebnej czy czerwonej?
Juz widze, watek jest o czerwonej strzale to pewnie do tej :)
Hehe Topic jest o czerwonej :D
Tak swoją droga powrzucam parę nowych fotek...
Tak więc zarżnięty silnik już wyciągnąłem i rozebrałem na części pierwsze, wał niestety zorany, panewka korbowodowa znajdowała się w misce olejowej - męsko było wchodzone. Wał z trudem wyrobi na 3ci szlif (0,7mm) ale tego nie robię i wrzucam Nominała po pierwszym szlifie na korbach...
No to fotki:
- Dopręrzenie przejęte z P10 GT
Łep splanowany o 1,2mm po portingu i przefrezowanych zaworach i gniazdach (stary poczciwy łep ze srebrnej dojechany o 0,6mm)
Gładzie idealne, miałem je oddać do "przejodełkowania" ale obejdzie się bez tego...
No i to co tyle stało na cle...
Mam nadzieje że uda mi się w tym projekcie osiągnać 200Nm - to taka moja upragniona granica by mieć sprawnie poruszający się dupowoz
