Gość Skuter27 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 a to w takim razie jak założyć wtrysk do gaźnika ?? może wyjdzie taniej i w miare efektowniej czyli cena do wydajności. Tylko ja mam LPG, to co polecacie jak sie ma LPG ?? co można porpawić ?? ale bez przesadyzmu tylko tak aby mi licznik zamykał a na prostej robie 140 czasem 145 a z górki 155. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przem127 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Nad wtryskiem lpg do samochodu z gaźnikiem myślałem i doszedłem do 2 wniosków: - ma to sens, jeśli do naszego silnika da radę albo kupić cały osprzęt do wielopunktowego wtrysku benzyny (ECU, komplet czujników, wiązka, pompa paliwa, przepływomierz). Koszt takiej operacji nie będzie jednak niski, bo do tego zestawu trzeba jeszcze dorzucić koszt kompletu instalacji LPG - inna opcja to zmajstrować sterownik wtrysku LPG. teoretycznie mógłby byc jakis uniwersalny sterownik do wtrysku benzyny odpowiednio zaprogramowany (np Delco serii 12XXXXXXX). Tutaj koszt to tylko komputer, niezbędne czujniki, wtryskiwacze LPG i cała masa wężyków i przewodów. Reduktor mógłby dać sobie radę. ta opcja mimo, że tańsza może być bardziej kłopotliwa w strojeniu i trzeba by zapomnieć o takich udogodnieniach jak automatyczne przełączanie paliw etc. Z drugiej strony do silnika z gaźnikiem kuszące, bo dobrze wystrojone zasilanie LPG mogłoby dawać wtedy znacznie lepsze osiągi niż benzyna. Ja sprawę realizacji z uwagi na blacharską agonię mojego osiołka odkładam do wiosny, a potem się zobaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 No to chyba powoli wychodzę na prostą Wczoraj pod maske wskoczył IC z Astry 1,7 oraz Blow-off z nyski 300zx Parownik i Blos w końcu zaczęły współpracować i autko aż rwie do przodu na wszelki wypadek zamówię kolejną uszczelkę pod Łeb bo nie jestem pewien ile ta zniesie no i muszę coś zrobić z termostatem i poszukać chłodnicy oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Snafu daj fotkę jak prezentuje się autko z założonym IC, bo K10 z IC (nie licząc superturbo) udało mi się wypatrzeć tylko na foto poniżej i jestem ciekaw, jak u Ciebie będzie się to prezentowało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 no właśnie dawaj foty ! co było przyczyną że parownik z blosem się nie zgrywał ? kiedy wykres z chamowni ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 ICek w całości wylądował za zderzakiem i atrapą jutro zapodam parę fotek może nie wygląda to okazale ale najważniejsze że działa. no o hamowni też trzeba pomyśleć ale chce się tam udać gdy dostane przerobiony kolektor ssący co jeszcze odetka to autko a co do regulacji dawki to winien był parownik a właściwie jedna sprężynka która przy ostrej przegazówce się wyginała i parownik już później nie regulował muszę jeszcze ustawić mieszankę w całym zakresie obrotów mam tylko nadzieje ze parownik sie wyrobi [ Dodano: Pon 01 Paź, 2007 22:48 ] doszła jedna fotka z pod maski z IC oraz Blow offem sorki że nie zrobiłem od przodu ale to autko ma wyglądać seryjnie i tak będzie w sumie ICka i tak nie widać z przodu FOTKI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 coś cicho się zrobiło w tym temacie - jak jeżdzi micra ?? wystrojona już ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 micra nadal śmiga jednak sprzęgło już powoli odmawia posłuszeństwa :/ tarcza plus docisk już czeka na założenie oczywiście firmy NKK myślę że trochę na tym po śmigam poza tym nadal się męcze gwizdek w Blosie powyżej 5000rpm jest ok mam tylko zawahania AFR w okolicy 3500 do 4500rpm no i musiał bym zrobić coś z wydechem bo ten jest strasznie głośny :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TeroM Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Snafu zarzuć jak możesz jakiś filmik jak to zapodaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość toli Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Sprzęgło nie daje rady no to musi w ładnie podawać !! ?? zapodaj filma jakiegoś ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BaSsGrU Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 ja poprosil bym o liste czesci co skąd od czega za ile i takie , i najwazniejsze ! co zrobiles z tymi czyjnikami co byly w obudowie filtra :diabel2: . pozdro i wielkie uznanie za utrbienie microna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 ja mam takie pytanko ... mam turbinke prawdopodobnie od golfa 1,6td czy podejdzie ona do K11 1,3 (?) - nie chce jakis mega wielkich przyrostow mocy wystarczy ze dobije do 100KM ... co jeszcze musze dokupic [iC bedzie niezbedny? czy mozna sie bez niego obejsc? ] wogole to najwazniejsze pytanie czy ta turbina bedzie sie nadawac :diabel: bo jak nie to sobie odpuszczam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gre Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 micra nadal śmiga jednak sprzęgło już powoli odmawia posłuszeństwa :/ tarcza plus docisk już czeka na założenie oczywiście firmy NKK myślę że trochę na tym po śmigam poza tym nadal się męcze gwizdek w Blosie powyżej 5000rpm jest ok mam tylko zawahania AFR w okolicy 3500 do 4500rpm no i musiał bym zrobić coś z wydechem bo ten jest strasznie głośny :/ poka jak to jezdzi !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 9 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2007 poka jak to jezdzi !! No właśnie Snafu daj znać jak ta rakieta się sprawuje!!! Filmik wręcz wskazany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 sorki że tak zwlekam z tym filmem ale chce jeszcze zrobić moda z większą przepustnicą i innym kolektorem ssącym no i Blosa poddałem pewnym modyfikacją wszystkie graty już czekają tylko że czasu ciągle brakuje :/ coyot no nie wiem czy to nie za mała turbinka jak do 1,3 :/ a co do Icka to obowiązkowo, oszczędzisz sobie masę problemów z przegrzewającym się silnikiem [/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 10 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2007 coyot no nie wiem czy to nie za mała turbinka jak do 1,3 a co do Icka to obowiązkowo, oszczędzisz sobie masę problemów z przegrzewającym się silnikiem no ja sie az tak nie orientuje ...ale wydawalo mi sie ze jak byla w 1,6 to do 1,3 powinna wystarczyc z luzem ..?! ... podjade do tych co regeneruja turbiny i sie wypytam co sadza o niej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 A oto małe cudo które mam zamiar zamontować jak myślicie przepustnica od Opla Omegi 2,0 to nie przesada :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 29 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2007 dawaj wchodzisz ona ma 60mm poprawi na pewno reakcje na gaz mocy raczej nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Mam nadzieje że pozbędę się tego laga przy niskich obrotach kolektor ma wycięty cały środek i wszystkie zwężki więc myślę że poprawa powinna być znaczna tylko obawiam się o regulacje wolnych obrotów :/ mam nawet taką prostą elektronikę do sterowania regulatorem wolnych obrotów ale nie wiem jak sam regulator będzie się zachowywał przy doładowaniu mam nadzieje że nie będzie się otwierał ?? :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Ja u siebie wywalilem silniczek krokowy i inne smieci... wolne obroty to kwestja uchylenia przepustnicy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 może i tak :/ ale chciałbym mieć jakąś kontrole nad wolnymi obrotami zwłaszcza przy zimnym silniku :/ no nic najpierw spróbuje bez kombinacji i regulatora wolnych OBR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszek Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 Ja u siebie wywalilem silniczek krokowy i inne smieci... wolne obroty to kwestja uchylenia przepustnicy... To znaczy że samym uchyleniem przepustnicy idzie wyregulować wolne obroty bez krokowca :zdziw: a ja się tyle nad nim spuszczam myłem itd. może go wywalić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 30 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2007 u mnie go od dawien dawna nie ma, na przepustnicy ustaiwone wolne 1000 i już, teraz docieram silnik to wolne mam ustawione na 2tyś obr... A co do odpalania na zimno to albo musisz sobie wbaczć i trzymać wciśniety gaz aż trochę silnik pochodzi albo najprosciej zastosować przepsutnicę fi 50mm z GA14/16DE do niej wchodzi ciecz i w zalerznosci od jej temperatury ustawiasz sobie obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 1 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2007 tylko uważajcie z regulacją wolnych OBR na przepustnicy bo jak wyjdziesz poza próg TPSu (np w oplu 0,5V) to ECU może zacząć wariować u mnie to nie problem bo brak elektroniki a Coobcio może wszystko korygować na świniaku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mimier Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Tutaj chyba gość projektu nie ukończył...a szkoda -> http://www.cardomain.com/ride/658594/3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
