Modyfikacje SR20
Gość Przemo78
Guys
Przypadkiem znalazłem coś takiego:
http://www.godula.cc.pl/index.php?mode=nissan
Czy to możliwe - i jakie są skutki uboczne ?
PS - goglnałem dalej i mam
http://www.alltuning.pl/dane/nissan.html
Czy to nie jest przypadkiem jakaś podpucha w stylu magnetyzera albo innych "turbinek kowalskiego" ?
I drugie pytanie - czy automat (CVT) można zmierzyć na hamowni (posiada też tiptronic) ?
Gdzieś słyszałem ze nie
PS
Sorry za lamerstwo
Guys
pierwsze slysze zeby dalo sie czipowac mojego kompa :/ poza tym przyrosty samym programem dla s14 to fikcja. ciekaw jestem ile za to licza bo pewnie czip nie bedzie...
a co do Pana Goduli to "silnika 2000cm3 wycisnęliśmy 262 KM bez żadnej turbiny. Twoje auto może być następne..." niby samym czipem to pierdolenie na antenie :!: inaczej sie nie da tego nazwac :!: cos takiego to juz za***iscie doinwestowany kompleksowy projekt.
z tego co sie orietuje to w naszych primach eprom w ecu jest rozbity na kilku kościach pamieci a wiec z chipa bedzie d*pa blada jedynie swiniak albo stand alone wchodzi w grę. Jeśli chodzi o Godule to na jego stronie wypełniasz formularz i wpisujesz marke kompa np Bosch i jego typ i nr. Ciekawe co by odpisał? moze ktos przeprowadzi taka symulacje dla smiechu :D
[ Dodano: Nie 18 Mar, 2007 11:58 ]
jscoolg, z tym hamowaniem automatu to podobno jakieś przeklamania wychodza i odradzaja to robić ale nie pamietam dlaczego :?:
Kiedyś dawno temu molestowałem GODULE o chipa do mojej primy, zaśpiewał bodajrze 2800zł i zagwarantował +3 czy tam 4 KM...
Wtedy sobie to darowałem i zacząłem skrobać w turbo :D
Myśle ze przy CVT hamownia nie pokaże sensownego wyniku
Ze wzgledu na płynne przelżenie ciezko będzie ustalić moment obrotowy a tym samym moc. W trybie "manualnym" powinno być ok
Co do G-techa - mierzy on moc na podstawie przeciążenia i masy wiec myśle ze poradzi sobie z CVT
  • 4 tygodnie później...
ladnie Kuba wylozyles co mozna "na szybko" ;) zrobic z seryjna SR20. pewnie malo kto sie zorientuje o tym jak sie tam rozpisalem wiec napisze ze chodzi o modyfikowanego posta sprzed 3 lat na pierwszej stronie. fajnie czasem poczytac takie starocie i zobaczyc jaki czlowiek byc ciemny :D przyklad: szukam walkow z p10 GT :030:
ps. taki drobiazg ktory mozna w nawiasie podac to ze p11 ma w serii stopien sprezania 10 do 1
pozdr
  • 2 miesiące temu...
No trochę nowości zajechało :)
No i potwierdzam to co napisał GREG, P11 wszytkie mają płaskie tłoki i stopień sprężania 10:1
[ Dodano: Pią 02 Lis, 2007 12:42 ]
No i chyba już wszystkie sekrety budowy mocnego SR20 zostały wymienione :D
  • 6 miesięcy temu...
- rozlużnić wydech
- podnieść doładowanie
- dołożyć intercooler
- program ew. pobawić się z opornikami albo ecu mastera zapodać i zrobić to płynnie w funkji obrotów...
Gość KevinTworog
Planuje w mojej Primerce GT zrobić coś z głowicą. Mam do zaiwestowania około 1500zł. Za co najlepiej się zabrać?? Mam zrobiony układ wydechowy, dolot. i co dalej??
przestawić rozrząd i zadbać o pompę paliwa... do tego kolektor wydechowy SSAC ze stanów przytargać...
Gość KevinTworog
tylko ja śmigam na LPG. To pompa paliwa odpada. Jak można załatwić kolektor wydwchowy? i czy ewentualnie idzie się z tobą potem zgadać i spróbować to wszystko jakoś zastroić aha i ten rozrząd.
coś ucichło w temacie sam mam GT P11 i zastanawiam się co z nia zrobić
Najpewniejszy mod to przestawienie rozrządu, kolekotr 4-2-1, wydech i strojenie elektroniki.
Witam! Mam tu kilka ciekawych zdań od fachowca odnośnie kolektora wydechowego:
Wybór typu kolektora, czyli 4-1 bądź 4-2-1, zależy od tego, jaki przebieg momentu chcemy uzyskać, a także czasami od ilości miejsca pod maską (typ 4-1 wymaga znacznie więcej wolnej przestrzeni). Generalnie można przyjąć, że kolektory typu 4-1 stosowane są do wyścigów z długimi prostymi, gdzie ważniejsza jest jak najwyższa moc maksymalna. Tego typu kolektory dają najsilniejsze odbicie tzw. impulsu ujemnego, co przekłada się na największe działanie falowe. Z drugiej jednak strony zakres działania takich kolektorów jest znacznie węższy niż w przypadku 4-2-1 (mniejsza elastyczność). Z tego tez powodu kolektory typu 4-2-1 są chętnie stosowane w silnikach rajdowych i ulicznych, gdzie bardzo ważny jest szeroki zakres momentu obrotowego. Długość kolektora jest obliczana w oparciu o czasy rozrządu, prędkość fali ciśnieniowej oraz prędkość obrotową.
  • 4 miesiące temu...
Coobcio, Hej jestem tu nowy na tym forum ale mam to ciebie pytanie bo widzę ze fajowe zmiany zrobiłeś w autku wiesz tez chce sobie kilka zrobić i tu moje pytanie chce usunąć EGR tylko ja mam dwie rurki w korektorze a nie jedną jak jest tu przestawione no i te podciśnienia co z nimi zrobić ja mam nissana primere 92rok 1,6 16v i jeszcze jedno jak mogę spytać tez chce zamatować filtr stożkowy ale tez nie wiem co robić z tymi podciśnieniami proszę o pomoc i dzięki :(
a może primerka p11.114 są jakieś dwie sondy niby ale jestem nowicjuszem i nie mam zielonego pojęcia co to znaczy i co trzebva albo można zrobić dalej aby szybciej jeździeć :P i nie palić wiecej (chyba że sie nie da) :-) pozdrawiam
A ja mam inne pytanie czym różni się silnikowo primera P11, od primery p11.144 wersja SR20De, pierwsza ma 130 KM, druga 140 KM skąd ta różnica?
różnią się kolektorem ssącym i wydechowym oraz osprzętem czyli wtrsykami, przepływką, czujkami no i zestrojeniem...
A i P11.144 za drugim katem ma już wydech średnicy dobrze powyżej 50mm w seri :)
Więc wystarczy tylko zrobić początek :)
