Modyfikacje SR20
Gość Przemo78
No właśnie, dzisiaj koleszka z roboty, ustawił mi tak prawie na maksa(robił to na oko), bez odłączenia przewodu podciśnienia. Byłbym spokojniejszy, jak zrobił by to ktoś tak, jak powinno się to ustawiać
Ps. Później przestawiłem w orginalne miejsce ;)
no dobra a czym się różni sr20de o mocy 115km a 131 km?co można zrobić z silnikiem o mocy 115 km by go trochę podbić ?
swap na DE z P11Gt razem ze skrzynią albo VE ze skrzynią z VZR lub z GT... innej opcji nie widzę reszta to strata czasu i kasy
pozytaj poczatek tematu :) ja ide powoli ze wskazówkami coobcia :) i sa efekty :)
Cholera, że nie da się wałka ssącego z DEH włożyć, lub De.
dlaczego się nie da?skoro mój wóz to p11 ?tam już są wałki na rolkach więc z p11gt/alma gti powinny podejść.no chyba,że coś przeoczyłem :P.tylko czy jest sens ewentualnej wymiany?jakie są przyrosty mocy w tym przypadku ?
no to 10 km więcej to już jest się nad czym zastanawiać :).do tego wydeszek,swiniak i pod seryjne gt powinno być.
[ Dodano: Pon 01 Cze, 2009 18:26 ]
no i wszystko jasne :).trafiła mi się wersja najbardziej zdławiona z sr20 ale bardzo zdrowa.zresztą popatrzcie sami :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/808665cbbc6fa5ad.html
Gość Maniek-ol
Ile koni więcej może być po modyfikacji SR20Di ? Chodzi mi po wymianie wałka z GT , tłoków P11 GT , planowanie głowicy od silnika De 1,2 mm , i kolektor 4-2-1 . W zasadzie zostaje tylko monowtrysk.
Ja bym jeszcze monowtrysk zamienił na dwa gaźniki i śmigałoby za***iscie
z tymi gaźnikami to bym był ostrożny...sr20di przerobiłem kiedyś na [podwójne delorto[4x40mm przepustnice]-niestety kiepsko o dobrego gaźnikowca...choć i tak pięknie to ganiało-i marchewki z ognia z tylnej rurki były!!
i spalanie ze 20L na sto nie równe wolne obroty no ale kiedyś nie mieliśmy sondy AFR nie wiadomo było co to wskaźnik waku...
witam to i ja sie podlaczam do tematu bylbym chetny na mody mojej gt tylko mam problem czy zna ktos kogos ktoby sie tego podjal w okolicach lublina a jezeli nie zwracam sie z prosba do kolegi Coobcia z zapytankiem czy daloby rade umowic sie z nim na takie mody chodzi mi cos narazie softowego (podkreslam narazie bo rozwazam uturbienie) wydech dolot i jakie daloby to efekty
Gość ojciec mateusz
Kolego takie rzeczy to na pw :)
Ha, to bądź Kolego sprytny i do Coobcia dobij się na PW ;)
Już z tydzień próbuję - ale nadal mam nadzieję :D
Sorka za OT - nie mogłem się powstrzymać
Edytowane przez Ojciec Mateusz
bardzo chetnie bym na priva napisal tylko zeby sie dalo takich jak ja pewnie jest wielunstad pisze tutaj
W lublinie będę od Czwartku :)
Ps. Co do grzebania w N/a i to co się sprawdza w turbo to mod rozrządu i wydech - te dwie rzeczy razem w SR20DEH z P11 GT powinny dodać okolice 10KM i 10-13Nm a dalej to już decyduj czy idzesz w T czy pozostajesz przy wolnym ssaku :)
Ta moc i moment w przyjemny sposób wpłynie na poruszanie się autem do setki urwiesz ok 0,5sek ale zdecydowanie najbardziej poprawi się elastyczność...
Edytowane przez Coobcio
Gość ojciec mateusz
Ojciec Mateusz no w moim przypadku do Coobcia Monster Garage jest ze 200 metrów Hehe :) No Dla Coobcia to powinna byc jakas Wielka skrzynka PW jak kontener na śmieci xD Hihi
O tak, postawmy przed jego garażem jakąś starą micrę z uchyloną szybą - bedzie można wrzucać kartki z wiadomościami, a micra od samego stania w "punkcie mocy" dostanie ze 20 KM i 30 Nm ;)))
Gość Hiszpan 207
Witam, czytając i analizując przeróbki silnika 2.0 opisane na tym forum postanowiłem coś „dłubnąć’ przy swoim Nissan Primera 2.0
Jednak od czegoś trzeba wyjść i wykonałem wczoraj pomiar momentu i mocy.
Cienka linia to moc i moment na LPG
Gruba linia to moc i moment na Pb 95
Jak widać do 5200 obr/min wykresy momentu i mocy są lepsze dla zasilania LPG.
Zastanawiające jest jednak to, że w przedziale obrotów 2150 do 3200 silnik na benzynie traci moment i odzyskuje go dopiero przy 4100 obr.
Troche lepiej jest na gazie. Przy 2500 obr traci moment i odzyskuje go przy 3800.
Później przy 4500 obr/min również są gwałtowne spadki wykresu momentu i mocy zarówno na benzynie jak i na gazie.
Pan przeprowadzający pomiar sugerował, że przyczyna leży w zużytym katalizatorze lub zabrudzonych wtryskiwaczach.
Będę wdzięczny za rzeczowe i potwierdzone doświadczeniem komentarze.
