Jump to content
[K11] Ilość paliwa w rezerwie
Guest mt
 Share
Recommended Posts
smigam micra 1.3 93r i mam pytanie do innych uzytkownikow tego modelu:ile mozna w tym aucie przejechac na rezerwie?dzieki za odp :D
Link to comment
Share on other sites
Guest coyot
rezerwa i wskaznik paliwa w micrze to jedna wielka zagadka ;)
gdzies juz taki temat byl .... u mnie miesci sie po zapaleniu pasozyta ok 9-7l beny .... roznie bywa ...
Link to comment
widze ze niedokladnosc wskaznika k11 odziedziczyła po k10 :) pełny bak wg niego oznacz około 32 litrów (zbiornik 40 l) gdy wskazowka wchodzi na pole Empty jest jeszcze jakies 6-7 litrow do dyspozycji :) dodatkowo zawsze po nocy wskazowka jest srednio 3 mm wyzej niz wieczorem :) no i w srodkowych pozycjach wskaznik opada szybciej niz w skrajnych ;)
sory za OT :D
Link to comment
Guest maciulek
Zgadzam się z przedmówcą :) Moja K11 ma to samo. Na komorniku najwięcej zrobiłem 90 km i więcej nie próbowałem bo jak wiadomo jeżdząc na resztkach można uszkodzić np lambde...
Link to comment
to fakt ze wedlug wskazowki to 32 litry to max baku a na "oku saurona"zrobilem 50 km i jeszcze chyba moglem jechac
[ Dodano: Nie 11 Mar, 2007 16:31 ]
dzieki za info :)
Link to comment
Guest Pablo_Snk
No właśnie ogólnie rezerwa jest do 50km bo w takim przedziale raczej znajdziesz stacje paliw :)
Link to comment
Guest Schumi03
Kiedyś u siebie sprawdzałem jak to jest z rezerwą. Po pierwszym mrugnięciu rezerwy od razu zatankowałem do pełna. Weszło równe 30 litrów, więc wychodzi na to że było jeszcze 12.
Link to comment
Guest siinski
I dokładnie tak samo jest w Mikrze 1.5d 1999r którą jeździ żonka na rezerwie przejeżdżała już po 170 km a ropa wciąż w baku była ,natomiast w mojej poprzedniej Mikrze 1.3 z 1995r po zapaleniu się rezerwy wchodziło do baku 35 l czyli rezerwą było ok 7l.
siinski
Link to comment
a ja niemam probelmu bo niemam lampki rezerwy :P jak lezy poziomo to ze 4-6 litrow jest , zalezy jak mu sie chce wyswietlac:P
Link to comment
  • 6 months later...
czy ktoś może odpowiedzieć mi na pytane czy w k 11 rok 95 jest kontrolka rezerwy czy tylko czerwone pole na wskaźniku poziomu paliwa. kilkukrotnie wskazówka była na czerwonym polu a kontrolka sie nie zaświeciła :?:
[ Dodano: Sob 22 Wrz, 2007 00:54 ]
zapomniałem dodać silnik 1.0 16v
Link to comment
jest kontrolka ... widocznie masz przepalona zarowke ;)
niekoniecznie....u mnie wskazówka jak już leży na czerwonym polu, to dopiero kontrolka po ok 20km sie zapala...
Link to comment
dzięki za radę . okazało się iż nie było żarówki od kontrolki poziomu paliwa. nie wiem czy jest to możliwe żeby w tym modelu nie było wskazania poziomu paliwa przez kontrolkę? poza tym wymieniłem aż 7! spalonych żarówek w tym 3 w podświetleniu liczników i 4 w podświetleniu włączników ogrzewania szyby i tylnej lamy przeciwmgielnej ( nie liczę tej od poziomu paliwa której nie było) :) . jak to jest z tym wskazaniem paliwa? czy lampka włącza sie na moment przy włączeniu zapłonu czy dopiero gdy spadnie ilość paliwa. nie mogę sprawdzić czy dział gdyż poziom paliwa jest powyżej rezerwy. pozdrawiam
Link to comment
Tylko, gdy spadnie ilość paliwa (i chyba dodatkowo gdy zapłon jest włączony). U mnie wygląda to tak, że jak już wskazówka sobie trochę poleży na czerwonym polu, to zaczyna się zapalać rezerwa, najpierw tylko chwilami, w zależności od tego czy jadę z górki czy pod górkę, potem na trochę dłużej, aż w końcu pali się ciągłym światłem. Przez pierwsze parę miesięcy nie wiedziałem, czy w ogóle istnieje ta lampka... wiadomo jak to jest - lepiej myśleć, że nie ma gdy jest, niż myśleć, że jest i wyjeździć benzynę do końca i zassać syf z baku do układu i potem mieć problem...
Link to comment
Przypomina mi się moja jazda do pierwszej rezerwy. Tak się martwiłam, że mam żarówkę przepaloną, albo podczepioną do innej kontrolki... jeździłam i jeździłam na "czerwonym" a kontrolka zapaliła się i zadźwięczała (aż podskoczyłam :D ) już prawie przy dnie. To był pierwszy i ostatni raz kiedy ucieszył mnie ten dźwięk i lampka :P Wiadomo dlaczego...
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest brachu_
Potwierdzam. Auto jest juz 2 miesiace i dopiero wczoraj mrugnela nam rezerwa. Wskazowka byla wtedy na dnie i wydawalo sie, ze zaraz skonczy sie paliwo, a do stacji mielismy jeszcze daleko. Wielka byla radosc kiedy zauwazylismy jej pomaranczowy blysk :D
Link to comment
Wracajac do tematu kontrolki tzw. "żyda", mam micre 1,0 16V z 1995 roku, wszystkie zarówki wymienione a kontrolka rezerwy nie pali sie nawet nie błysnie poniżej czerwonego pola.. Gdzie jeszcze moze byc problem..??
Link to comment
Guest brachu_
Benet, jesli zarowka czy dioda jest ok, to dalsza przyczyne trzeba po prostu szukac w obwodzie kontrolki. Moze jest cos wypiete, moze gdzies jest przerwany kabel....
Link to comment
W baku, tam gdzie czujnik. Albo może jednak tego paliwa jest jeszcze za dużo w tym baku (ale tu nie biorę odpowiedzialności za próbę wyjeżdżenia trochę więcej...).
Link to comment
W mojej zapala sie w połowie czerwonego zakresu, ale ja mam troche inny wskaźnik bo czerwony zakres jest dosyć duży, natomiast u mojej kochanej kobiety która również ma mikrusa z tym ze 96' ostatnio tez zaczęło się coś walić ze wskazaniem paliwa. Znajomy z ASO nissana powiedział ze może to być związane z opuszczeniem się pływaka. Bo czasem naprawde jest tak ze jak stoi na krawęzniku to rano nie moze odpalić smochodu a rezerwa sie nie pali:) wyobraźcie sobie jak to komicznie wygląda- spychanie samochodu z krawężnika pod blokiem...:))
Link to comment
  • 1 month later...
Ja tez jeszcze nie miałam okazji zapoznac się z moja kontrolką rezerwy... Już nawet podejrzewałam, że jej nie posiadam. Ale widzę, że nie tylko ja mam takie doświadczenia... Jak już ktoś tutaj wspomniał - wolę nie ryzykować, że kontrolka po prostu nie działa a ja będę katowac ten samochód licząc że ona kiedyś mi sie ukaże. Tankuję zawsze kiedy wskazówka wchodzi na czerwoną kreskę.
Link to comment
Guest SimonWarka
Ines ciut odkopała ten temat, ale przy okazji krótko wspomnę, jak to PIERWSZY raz zapaliła mi się kontrolka - skręcając dość gwałtownie w pewnej chwili coś zaczęło przez kilka sekund "brzęczeć"/dzwonić/dawać sygnał. Trochę spanikowany zauważyłem magiczną pomarańczową kontrolkę na tablicy :D hahaha :diabel2:
Link to comment
  • 3 months later...
A u mnie nie było żarówki. Założyłem wkład wraz z żarówką , wyjeździłem paliwo aż wskazówka była poniżej czerwonego pola i nic. Rezerwa sie nie zaświeciła. Więc co jest grane. :(
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
