Układ Dolotowy, Filtry Stożkowe oraz CAI
Coobcio
Zrobiłem autodiagnostykę i wyszedł kod 55. Jutro wymienię regulator ciśnienia paliwa i zobaczę efekt. Jak to nie pomoże, to zostanie wymiana pompy. Nawet nie chcę myśleć, jeśli i to nie przyniesie efektu...
Prościej to wepnij się trujnikiem miedzy filt paliwa a listwe wtryskową i podłącz do tego manometr wyskalwoany do 6barów i zobacz jakie masz ciśnienie wachy.
na wolnych powinno być ok 2 bary a po dodawaniu gazu wskakiwać na 2,5 - to są wartości wynikające z mojej autiopsji, katalogowo powinno być 2,5 oraz 3 no ale takiego zdrowego przypadku jeszcze nie spotkałem :lol:
ZGROWO !!
Ps. nie ma co przygazowywać, wystarczy zdjąc przewodzik podciśnienowy od regulatora paliwa i powinno być 3 bary na sprawnej pompie i regulatorze oczywiście.
Rozmawiałem wczoraj z zaprzyjaźnionym gazownikiem. Podsunął mi pomysł, że wtryskiwacz może być zanieczyszczony z racji dużego przebiegu na gazie. Wyczyszczę go i zobaczę efekt.
Wtryskiwacze czyści się ultra dzwiękami... ciekawe ile taka przyjemność kosztuje, na allegro był gość co się ogłąszał - 240zł za 4 szt.
Ale nie mam na niego namairów.
dobra dobra każdy wtryskiwacz jest tak samo zbudowany sama nafta na nic tu zdatna. nafta i ultradzwięki...
Mam pytanie,czy stosowanie wkładek typu KN z bawełny nasączonej olejem coś daje?W gazetach twierdzą że tak,ale wolałbym się upewnić czy to działa w praktyce,zanim wydam 220zeta
Dzięki
Dzięki
Ja mam taka wkladke, kupilem wkladke bo z filtrem stozkowym byly problemy z montazem,
Co do wkladki da ci duzo ale gdy zrobisz CAI, bez niego bedzie raczej nie wyczuwalna roznica
Mam nadzieję, że w najbliższą sobotę załatwię sobie garaż i rozbiorę cały układ zasilania.
Pomysł z myjką do drukarek może być przydatny. Dzięki :P
Dzięki
Tez sie zastanawialem nad zakupem takiej wkladki - no i wlasnie jak to jest z nimi?, na forum znalazlem ze taka wladka na seryjnym dolocie jeszcze zmniejsza moc :
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6127
wynika z tego ze bez przerobek dolotu nie ma co sie pchac w te rzeczy a i przerobic trzeba wiedziec jak zeby bylo dobrze...
ja nowa wkladke H&N montowalem razem z instalacja CAI, wiec jak jest na samej wkladce nie wiem. Ale wiem jedno ze komplet wkladka+ zimny dolot CAI daje odczuwalne efekty
Jaka dales srednice rury dolotowej?
Myslalem o wstawieniu u mnie ze srednica 75mm, tylko czy to nie za duzo na sunny 1.4 ? Oryginalny dolot ma zdaje sie kolo 55mm. Moglby ktos cos podpowiedziec? Pozdrawiam
Nada się... Z tego Co pamietam Bort Stosował aluminową 80mm i miał całkiem przyjemne przyrosty mocy.
zastanawia mnie czy jest mozliwosc przerobki mojego N14 gaznik z lpg na ukl ze stozkiem hm filtr seryjnie znajduje sie nad silnikiem mam kolesia ktory by zrobil wiekszosc z kwasowki a filtr stozkowy planowalem umiescic obok akumulatora
pytanko mam wiec jak to bedzie dzialalo bo jest troche przerobek jednak nie tylko podczepka
Jest taka mozliwośc a jak to będzie działało to nei wiadomo nikt nie mial takiej konfiguracji i nie sprawdzał tego na hamowni.
bez filtra seria
troche inaczej niz Coobcio,bez ciecia,ale dorobione polaczenie+podtrzymanie ktorego nie widac
chodzi lepiej,kop jest niezly,moze tez dlatego ze filtr seria wygladal jak z d*py i byl brudny.a jaki dzwiek :lol: nfs po prostu
Nie wygląda to moze za estetycznie ale napewno dziala poprawnie, jeszcze jakby to nieco wydluzyć tak żeby wchodzilo w nadkole i z tamtą zasysalo zimne poweitrze to juz wogle bajka by była.
NO Dzień wymiany walków w tą sobote co chłopaki :) ??
