Navara - predkość maksymalna
dzemik
Dzisiaj - 195 km/h - spalanie 15,3 . Dałoby się jeszcze pociągnąć, ale trzeba było zjeżdżać. :<
Przy okazji test anteny CB 1,5m na magnesie o średnicy 16cm -zero przesuniecia magnesu.
Powiem Ci , że do 200 bym dobił spokojnie, jeszcze był luz pod gazem .Wyjechał mi taki gość z Ukrainy i trzeba było schodzić do 100 km/h.
Mam założony hardtop i są chyba mniejsze opory powietrza. :D
Spróbuję przy jakimś mniejszym ruchu zamknąć licznik - to tylko 220 . Może zrobię zdjęcie , bo nie zamierzam częściej grzać z taką prędkościa.
Leciałem sam , ale uwazam że hardtop - pełna zabudowa - powoduje , że zawirowania powietrza, a tym samym opór jest dużo mniejszy.
Cyknę zdjecie , bo wydaje się dziwne. :)
Ja doszłe do 200km bez problemu
Myslę, że dobra pusta droga - bez wiatru czołowego - i licznik się zamknie :one:
wydaje mi sie ze obciazonym 5-osobami zajmie to dluzej ale i wiecej powinien pojsc ... kiedys robilem testy Audi - to byly czasy jak A4a jeszcze sie do tego nadawala ... sam max 200 - probowalem 2x i wiecej nie chcial ... jak jechalismy we 4 to poszedl do 215 i pewnie poszedl by wiecej ale idiota wyjechal na lewy pas z pomiedzy ciezarowek i trza bylo heblic do 120
testowa Navara w Bielsku na trasie Bielsko-Katowice do 160 poszedl w mgnieniu oka wiecej nie chcialem bo by mi salesmanager zemdlal :-) ... swoja dobilem do 160 ale nie bardzo mam gdzie ... niedlugo sie szykuje wypad do Berlina to sprawdze ...
znajomy wydoil z Polo 1,4 prawie 200 wiec z tymi predkosciami to roznie bywa ... to jest kwestia dlugosci odcinka i czasu ...
moja 180-190km/h licznikowo to wyciąga od ręki, bez hardtopa, nawet z moim słynnym balastem który wtedy szczerzył kły jak pocisk nuklearny :D
Ale nie miałem drogi do przetestowania czy poleci 200, te opory to już potem rosną wykładniczo.
Swego czasu na youtube był filmik z widokiem na licznik jak gostek 200km/h wykręcił.
Manual licznikowe 205 według GPS 190, automat 185 licznikowe i na tym koniec. Co do oporów powietrza to niezabudowany pick-up ma znacznie lepszy współczynnik niż nadwozie kombi. Widziałem doświadczenia w tunelu aerodynamicznym na Discovery.
Ciekawe wnioski doczytałem na amerykańskich stronach, że w pickupie poprawę aerodynamiki przynosi zabudowanie na płasko paki, albo założenie siatki/przelotowej kratki zamiast tylnej klapy. Samo położenie lub wymontowanie klapy wbrew pozorom daje gorszy efekt niż zamontowana normalnie.
Tu krótki artykuł na ten temat:
http://www.enjoythedrive.com/content/?id=27712
A tu dowód, że amerykańce wzięli to sobie do serca i produkują te przelotki na tył (tailgate):
http://www.aztrucks.com/categories/tailgates.html
[ Dodano: Pią 13 Kwi, 2007 22:37 ]
Przy okazji: produkują również dodatkowe zabezpieczenia żeby ktoś nie ukradł tylnej klapy - ale jaja, żeby tylko nasi złomiarze nie dowiedzieli się że to można ukraść !
ja swoja 220 wg licznika - czyli max. a gps pokazywal 188 - mialem zalozone kola 16 i tu byl myk bo navka liczy predkosc z czujnika abs i przelicza na kola 17 i tez na nich lekko zawyza. teraz na 17 zawyza o jakies 6% a na 16 zawyzala 15%. a wiec nie do konca predkosc na zegarze jest prawda a gps napewno tak.
To jeszcze się wtrącę, jako ten, który nie mógł salonowo-testowego muła-navary. Jak wam się hamuje z tych 180, dajmy na to do 90? Tarcze z przodu nie grzeszą średnicą, a z tyłu tylko... bębenki.
Nie wiem peteros czym ty jeździłeś w tym salonie, ale mułem to navara na pewno nie jest. Oczywiście mówimy o klasie samochodów normalnych, użytkowych a nie sportowych.
A co do hamowania, to przy schodzeniu ze 180 wydatnie pomaga system wspomagania hamowania, ebd czy jakoś tak, w każdym razie ja na początku byłem trochę sceptyczny: hamulec twardy, szybko dobija do dna i jak tu wyhamować, ale okazuje się że w sytuacjach nagłych - a takie już miałem - nie było żadnych problemów.
No i masz ten komfort, że w razie ostateczności możesz przelecieć po poboczu czy jakimś nawet rowie i masz duże szanse wyjść z tego bez szwanku :)
195 km/h
-a producent zdaje sie ze wpisal do broszurki ze predkosc max to 170!jak na pick-upa to chyba niezle :D:D
nie chce być niegrzeczna :D ale na przykładzie patha zostało mi wytłumaczone, ze producent delikatnie mówiąc koloryzuje fakty w tabeli..........chyba ze navary to nie dotyczy............bo kierujac sie ta logiką navara nie powinna wyciagac więcej niż 140km,
[ Dodano: Pon 16 Kwi, 2007 00:01 ]
No to musicie jeszcze zmierzyć czas w sekundach do setki :diabel2: skoro Navka może się rozpędzic ponad zapisane w papierach 170km/h to może i do 100 dobija prędzej???
czy to sam GREG który tłumaczył mi jak to producenci ZAWYŻĄJĄ dane w tabeli ? :zdziw:
  • 1 rok później...
Witam.
Mi się udało dojść do 205 km/h i koniec. Zabudowana.
Jeśli chodzi o hamowanie to całkiem nieźle to jej wychodzi bo co chwilę na autostradzie wyprzedają się tiry - jeden jedzie 96 a drugi 98 km/h, a ty ciągniesz 190 .... Ale zgodnie z instrukcją obłsugi navary - nie powinno się jechać dłuższy czas z jedną prędkością. :)
Pozdrawiam!
Gość jasiek25
200 w dwie osoby z pełnym bagarzen na narty ... zabudowana z obudowanym przodem lotka na masce ...... 17 fele oryginalne .... wiecej .... moze 5 jeszcze ale droga mi sie skonczyła ... a przekłamanie licznika mierzyłem i jest 5 km/h
95 mph czyli 155 kmph i ani km wiecej :/ - fabryczne odciecie przy tej predkosci - wersja z usa
Gość jasiek25
95 mph czyli 155 kmph i ani km wiecej - fabryczne odciecie przy tej predkosci - wersja z usa
a nie da rady odłaczyc ? choc szczerze powiem bardzo zadko jezdze wiecej niz 140-160 ... wiec w sumie ....
wiec wlasnie ;)
