100NX
SaBaKa
Witam.
Mam pytanie czy w 100 NX bylo monowane takie cos jak " gaznik wielopunktowy" a takze jaka moca dysponuje silnik 1.6 16v. Prosze o rzeczowe wypowiedzi gdyz zalozylem sie z kolega i chcialbym ten spor roztrzygnac.
Gość EnDrIu WAWA
  SaBaKa napisał:
Witam.
tak 1.6 byly albo ga16DS albo ga16DE(oba 16V), gaznikowe (ga16ds) mialy 90 hp natomiast wtryski mialy od 90(jesli na rynek niemiecki) do 102hp.
Gaznik w ga16ds(taki jak moj) jest dosyc nietypowa konstrukcja, jest sterowany przez komputer(ma sonde lambda), jednak to nadal gaznik wiec wtrysku nie ma.
  • 1 rok później...
Gość majchrzok
witam to jaki ja mam niby silnik wtrysk czy gaznik. jest to nissan z konca 93 roku ale jeszcze przed liftingiem(dziwne) z silnikiem 1,6 16v. ostatno jak bulem u mechanika z obrotami to on stwrierdził ze wtrysku sie nie da wyregulowac:/
a wiec nie wei czy ja mam wtrysk czy jeszcze gaznik.
moj nissan był jako jeden z pierwszych w polsce:D:D miał 2 lata jak został sprowadzony do polski i mial robiony 2 razy alterbnator i wymieniane sprzeglo. ma 185 tys. km i nie wie czy juz nie czas wymienić lancuch z napinaczem prosze o odpowiedzi pozdro
najlatwiej to sprawdzic patrzac po filtrze z tego co wiem to gaznik ma okragly plaski filtr a wtryski mialy prostakatny.wiem bo jak kupowalem to sie walnalem i kupilem prostokatny i moglem sobie go wsadzic w...:).
jak kupilem mojego to zaczalem go serisowac w jc auto i tam mi powiedzieli ze lancuchy starczaja na ok 300 tys km ale nieiwem jak zebatki. nie wiem na ile to jest prawda, ale poki go nie slyszysz to raczej w nim nie grzeb. pozdrawiam
Gość EnDrIu WAWA
oj to bardzo dziwne, ze przed liftem i koniec 93 roku...moze to tylko rejstracja byla w pozniejszym czasie :?: Jak przed liftem to na bank gaznik. Co chcesz zrobic z obrotami? Jak podniesc czy obnizyc to odezwij sie do mnie na PW.
A czy to wtrysk latwo sie przekonac...masz kwadratowa czy owalna obudowe filtra :?:
Tak jak koledzy wyżej napisali gaźnik ma okrągły filtr a wtrysk prostokątny. Zazwyczaj rozrząd napędzany łańcuchem starcza do naprawy głównej silnika chyba,że auto katujesz to wymień wcześniej.
  majchrzok napisał:
witam to znowu ja. mam okragły filtr wiec mam gażnij a to jest jais juz elektroniczny gaznik nie?? a chce obniżyć obrotyy tylko nie wiem jak:/ pomocyyy odp
To prawda jest to jakiś elektryczny gaźnik z silniczkiem krokowym, chyba czujnikiem położenia przepustnicy, sondą lambda i komputerem. Jak zdejmiesz puszke z filtrem to pod nią masz 2 śrubki. Jedną z nich regulujesz obroty a drugą skład mieszanki. Pozdro
Gość EnDrIu WAWA
dodam tylko tyle, ze ta do obrotow jest jakby chromowana i ezp problemu obnizysz nia obroty...5 min pracy
Gość EnDrIu WAWA
  majchrzok napisał:
aha dzieki wielkie a probowac regulowac je samemu czsy lepie to dac do mechanik a(*nie chce nic popsuc:P:)odp
jesli umiesz krecic srubka to mozesz sobie darowac wizyte u mechanika, jesli natomiast zdjecie filtru powietrza to juz problem to smigaj do mechaniora :mrgreen:
Gość majchrzok
aha,dzieki a i jeszcze jedno wczoraj czyscilem gasnik ze by mial lepszego kopa(znalasłem opis tutaj na forum) i dzis narano nie mogłem go odpalic.zaskoczył za 3razem.a polegalo to na tym ze slyszalem ze rozrusznik sie kreci ale nie pezekreca wogóle silnika:/ nie nwiem co to moze byc odp prosze was pomocy
Gość EnDrIu WAWA
a powtarza sie to czy bylo to jednorazowe :?:
Jeżeli słyszysz, że kręci rozrusznik a silnik stoi to nie jest wina gaźnika a rozrusznika a dokładniej zawieszającego się w nim bendix'u.
Gość majchrzok
działo sie tak po nocy narano ale po tem było już wszystko ok i po 5 godz znowu. nie wiem co to jest:/ a i z tydzień temu wymieniałem szczenki/szczotki w rozrusznku
Majchrzok na mój gust to napewno bendix.
  Marcinelli napisał:
gdzie znalazłes opis czyszczenia gażnika na forum?
Też jestem ciekaw, bo niemoge znaleźć. Jakoś mało uważnie przeglądamy to forum :wink:
Gość majchrzok
gdzieś tu znalazłem to i faktycznie daje efekty lepiej sie wkreca z nizrzych obrotów mam to gdzies na płycie.napiszse wam to w skrucie jak ja to zroblłeim.
sciagacie filtr i całą puszke,ujrzycie gaźnik.bedzie on pewnioe cały zasyfiony wiec kupicie srodek do czyszczenia przepustnic czy gaźnikuw i spryskajcie to całe w środku.zetrzyjcie cały bryd szmatka.wećcie po tym trochhe odczekajcie z jakies 10min.potem nie zakładając filtra odpalcie fure.bedzie cieżko mi odpalił dopiero za około 10 razem.powkrecajcie go trochwe na postoju na obroty.potem na odpalonym silniku pryśnijcie troche tego preparatu go gażnika(silniik bedzie dawał oznaki że chce zgasnac ale nie zgaśnie).potem poskrecajcie wszystko i już.przejedzcie z jakies 4/5km na wyższych obrotach zy by sie wszsytko wróciło do normy. nieprzestraszcie sie obrotów na poczatku po zabiegu bo sa kosmiczne około 3tys/s ale to chwilke tylko trwa ,pozdro
  majchrzok napisał:
odpali.tylko nie za pierwszym razem i poczekajcie az zacznie sie krecic silnnik bo sie wydaje ze dziala a jak odpouscicie to gasnie.pozdo
Może wystarczy lekko dodać gazu
