100NX
SaBaKa
  majchrzok napisał:
gdzieś tu znalazłem to i faktycznie daje efekty lepiej sie wkreca z nizrzych obrotów mam to gdzies na płycie...
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=10822
zdaje sie ze otym mowisz. w sumie tez chcialem taki zabieg przeprowadzic...ale teraz juz nie wiem.
pzdr
  majchrzok napisał:
nie bojcie sie tego zrobic, ja sie też troche bałem na poczatku ale wyszło wszystko.i jeszcze teraz jakiego ma kona:D:D pozdro
bydgoszcze forever
hmmm...bydgoszcz forever ?? :twisted: czyzby nyska z bliskiej okolicy :mrgreen:
  EnDrIu WAWA napisał:
dobra kto na ochotnika zrobi czyszczenie gaznika :?: Boje sie, ze nie odpali ;)
Moge Ci dać na próbe mój do przeczyszczenia :wink:
Kurna nie wiem dlaczego silnik na wolnych obrotach nie chce mi spaść poniżej 1500 jak się rozgrzeje. Na zimnym jest ok. Może dlatego mi tyle pali wachy :?:
Gość EnDrIu WAWA
  Mrozu napisał:
Moge Ci dać na próbe mój do przeczyszczenia :wink:::
obawiam sie, ze z moimi umiejetnosciami to juz silnika bys nie odpalil :wink:
a probowales obnizyc obroty gdy silnik sie nagrzeje :arrow: ta sruba pod filtrem :?:
Jeszcze nie, ale wszystko było dobrze i nagle samo by się przestawiło :?: Czy może zasyfiony był gaźnik i od dobrej polskiej wachy :wink: sam się przeczyścił :?:
Gość EnDrIu WAWA
hehe nie odpowiem Ci na takie pytanie, ale obnizyc zawsze samemu mozna 8)
Jak się wezme za EGR to od razu i te obroty machne w dół żeby ustawić go do nowych warunków pracy.
Gość majchrzok
ludzie a jak tam wasza odpornosc na rdze?? u mnie cienko juz przerdzewial prawy prog i z lewej strony taka czesc miedzy nadkolem a dzwiami. jak to u was wyglada??odp pozdro
Endriu i w końcu iwywaliłem egr, przyspieszyłem zapłon i ustawiłem te obroty i przy okazji ssanie. Nareście normalnie na biegu jałowym mam ok 750obr/min. Tylko nie wiem ile tak na prawde powinno być.
Co do rdzy to kielichy były już u mnie robione przez poprzedniego właściciela a ja mam do zrobienia tylne nadkola, ale z tym to trzeba poczekać do lata żeby już tej cholernej soli nie było.
Gość Pablo's
ok 800-900 z tego co mi się gdzieś obiło, ale jak Ci nie lata silnik to chyba może być
a miałeś coś takiego że na jałowym skakały obroty??
Powiem Ci szczerze, że jak miałem wcześniej ustawione obroty na poziomie 1500 to wszystko było ok. Teraz jak jest na ok 750-800 to próbuje troszke pływać na obrotach w zakresie +-50obr/min., ale jeszcze nigdy nie zgasł a jak nie pływa to bardzo równo i cicho pracuje.
Gość EnDrIu WAWA
W instrukcji obslugi mam napisane, ze powinno byc 750 RPM, wiec ustawiles wspaniale 8) I co czujesz zmiane w przyspieszaniu czy raczej niewiele to dalo :?:
Za jednym razem robiłem zapłon, ustawiałem gaźnik i egr i jak mam być szczery to chyba nieodczówam zmian, ale z drugiej strony jak wczoraj łapałem się z kumplami z bmw 730 i volvo s60 2.4D5 (diesel 163KM w automacie) to przy 100km/h byli ok 1 długość bety przedemną a to chyba niezły wynik nissanka. Tylko, że od tych 100 w góre to tak jak bym zaciągnoł ręczny a oni depneli w podłoge. Ale to robi właśnie różnica mocy.
A czy przy usunietym egr nie powinno sie ustawic zaplon do fabrycznych nastawow cyba nissan power team tak bylo napisane :roll:
A tego to nie wiem, bo nieprzeczytałem. A dlaczego trzeba wracać do fabrycznego zapłonu :?:
Ale u mnie przy usuniętym egr i dość mocno przyspieszonym zapłonie nie ma rzadnego spalania stukowego. Ruszałem nawet z drugiego biegu i pedał w podłoge żeby silnik był bardzo obciążony i też nie wystąpiło, więc myśle, że w moim przypadku nie musze z zapłonem wracać do ustawień fabrycznych. Pozatym jeżdze na dość dobrej benzynie a nie np ze stacji tesco czy tym podobnej.
Gość Pablo's
he he he to w polsce jest jeszcze coś takiego jak dobra waha :mrgreen:
