wywalanie katalizatora
Gość jugo
witam, mam juz doszczętnie spalony katalizator auto rozebrane ( padła skrzynia) więc zastanawiam się co z tym katem . czy może sie coś stać ?? sonda może mieć troszkę inne odczyty i zastanawiam się czy spalanie mocno podskoczy . Co myślicie ??
z tego co ja wiem to nic niepowinno sie stac ja sam wywalam swoj katalizator (jeszcze troche sprawny pewnie:P ) a sonda jest tuz za silnikiem wiec wywalenie kat nic niespowoduje
Nie wiem czy wiesz ale katalogowo nissany bez sony dysponują moca wiekszą o 4-7KM.
Sonda lambda znajduje sie na koelktoze wydechowym więc wywalenie kata nie wplynie w nejmenijszym stopniu na jej dzialenie.
Za to przybedize pare kucyków co jest tak istotne dal takich ludzi jak ja :D
W zkłądzie w ktorym mi to robili, łacznie z podniesieniem auta zajlo to ok 15min.
hmmm ale u mnie sróby są przerdzewiale, pozatym trzeba tam rurke wstawic chyba? do srodka zamiast wkladu... :? wiec mysle ze chyba wiecej czasu zejdzie...
16 minut moze...
Oni palnikiem wycinaja katalizator co sie bawic w odkrecanie i rurke walą...
  • 3 miesiące temu...
co do kata. moj znakjmy ma Uno i takze ma wywalony kat a w jego miejsce ma wstawiona strumienice.. ale.. byl na tyle sprytny ze abezpieczyl si ena wypadek przegladu. tzn co roku gdy jedzi ena przeglad.. wjedzcza do garzau, sciaga strumienice wklada katalizator i jedzie na przeglad.. i trzeba przyznac.. przejechalem sie tym uno bez kata a poniej z katem i ..qrde ale to mulilo.. sam teraz zbieam na strumienice i bede robil takie system podmianowy :) ps mam nowy dowod a gdzie to qrcz epishe to KAT ?? bo ja czego stakiego nie mam :P
Ja w swoim K10 wywaliłem katalizator. Wpłynęło trochę na poprawę dynamiki, ale tylko na benzynie. Na LPG bez zmian. Nic innego się szczególnie nie zmieniło. Zamiast całego katalizatora wstawiłem kawałek rury wydechowej od starszego typu Poloneza. Pasuje idealnie.
witam
ja dzis spawalem koncowy wydech bo sie przepalil, a wiec przy okazji zapytalem o koszt wywalenia kata i wstawienia rury - 40zl
tez w najblizszym czasie bedzie trzeba sie go pozbyc :D:D:D
pozdr
a co do strumienicy zamiast kata to w sumie i tak jest wiekszy przelot niz przez kat był co nie?? wiec i tak lepiej mze nie nie tak jak rura ale jest chyba;]
:wink:
gray zamotalem sie czytajac twoja wypowiedz :P mi chodzilo o to ze zwykla rura to zwykla rura... a wstawienie w to miejsce strumienicy wylotowej hmm najlepiej cos z dzialu luskowych naddzwiekowcyh powoduje shybsze wyrzucenie spalin z silniczka.. czyli.. silniek nie traci swojej bezcennej mocy na wypychaniu spalin.. a nowo zaoszczedzona moc przekauje na .. naped :)
A przestrzegam was nei wyalajcie kata jak macie islnik 1,5 lub 1,8 on ma tytanowa sonde za katem i po jego wywaleniu przechodzi silnik w tryb awaryjny, w niektorych ASO potrafia wykasować z kompa drugą sonde.
A we wszystkich innych przypadkach no do roku 2002 wywalić wręcz trzeba to ustrojstwo, tzn. "zapychacz"
zajrzeć pod samochod i zobaczyc czy jestsonda za katem, mialem przeypadek ze w 1,8 po wywalanie kta przelaczyl sie w tryb awaryjny a jak wiadomo 1,5 i 1,8 to dokłądnie jedno i to samo.
Czy przez niesprawny kat może więcej palić ?
Niesprawny znaczy zaklejony w 95% przypadkow bedzie mial mniejsza moc - uklad wydechowy bedzie dlawil silnik. Silnik bedzie sie mocnie grzal, wolniej rozpedzal a co za tym idzie wiecej palil bo kierowca bedzie go "dusil" (pedal gazu) myslac ze szybciej wejdzie na obroty.
Niesprawny moze byc jeszcze pod pojeciem jak go nie ma? Wtedy zazwyczaj moc jest wieksza a zuzycie paliwa takie same jak katalizator jest sprawny. Bywaja przypadki ze po wywaleniu kata spalanie spada. U mnie jest takie samo jak kiedys ze sprawnym katalizatorem.
